crash pc
crash pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2015 à 20:23:21
Salut a tous, bon voila mon problème a chaque foi que je lance certain jeux mon pc souffle a MORT ( pendant 5 sec environ)  et il ce rallume dans la fouler !
jeux en question : euro truck simulator 2 et GTA5 ( qui viens de sortir sur pc )
le truc que je ne comprend pas c'est que je joue a des jeux Totalement varier  et qui ne font pas ça a mon pc.
D’où peut venir ce Problème ?
je croie que ça viens de ma CG mais je n'en suis pas sur ( une gtx 660ti ) ou peut êtres de mon Ventilateur du processeur...je c'est pas trop le processeur ne chauffe pas pour info.
Merci d'essayer de m'aider a résoudre ce foutu souci car j'ai Vraiment pas envie de racheter un pc.
Marsh Posté le 15-04-2015 à 21:57:01
Pourrais tu s'il te plait indiquer ta configuration Proc,mémoire,carte mère , refroidissement proc (liquide ou air)marque de carte graphique modèle et système affiliée de refroidissement (ex:twinfrozr)OS 32 bit ou 64 .Les différentes températures Proc :chaques coeurs,carte graphique si tu peux mettre une image cela serais top.Est que déjà ton boitier et nettoyer et bien ventile.Est que ton proc est overcloker?Généralement quand il y a ses symptômes c'est souvent simplement une question de poussières dans la ventilation de la carte graphique achete une bombe a air sec et fait un bon nettoyage de printemps.Essai identifie la source de la ventilation avant le problème.A bientôt .
Marsh Posté le 15-04-2015 à 22:28:49
intel core i5-3570k 3.40ghz -3.60ghz (  par air )
12 go de ram
système d'exploitation 64 bits
nvidia gtx 660ti (refroidissement je ne c'est pas dsl )
la moyenne des ° de températures dépasse pas les 35 °
c'est vrais que ca fait quel que moi ( 2 environs ) que je n'es pas nettoyer ma CG pense tu que ca peut venir du disque dure ?
Marsh Posté le 16-04-2015 à 07:38:26
Il faudrait identifier l'élément qui "souffle". Je parierais sur l'i5 qui n'a sans doute que son ventirad d'origine.
Pour les températures il nous faudrait un relevé pendant un test OCCT par exemple. En IDLE celà n'a pas grande importance.
Message édité par artouillassse le 16-04-2015 à 07:38:40
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-04-2015 à 07:47:19
hello
si ca souffle et le pc qui s eteint, j ai vu le cas avec le ventilo du cpu d origine rempli de loulouttes, un gros nettoyage s impose et c est gratuit
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/16/1429163255-200612-ventilateur-pc-encrasse.jpg
Message édité par djorec le 16-04-2015 à 07:47:53
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 16-04-2015 à 07:52:07
Et la marque de l'alimentation au passage ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-04-2015 à 09:31:19
okok je verrais pour investir pour nettoyage est changer le ventilo est peut êtres ma CG vue quel date  je pense que ca doit joué aussi .
Marsh Posté le 16-04-2015 à 10:19:09
"investir pour un nettoyage" ?
Aspirateur, bouche, souffler, aspirer.
Dépense en électricité : proche de zéro.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-04-2015 à 10:34:19
Nettoyage fait, pour l'alim c'est une corsair cx 600, quand a la carte graphique je ne c'est pas comment la nettoyer mis a pas un coup de bonbonne  d'air !
et non djorec mon pc est pas sale comme ton image :)
la source du soufflement je suspect soi le processeur soi la cg le ventilo du processeur est d'origine.
artouillassse je doit d'avoué que " un relevé pendant un test OCCT " je ne c'est pas ce que c'est un occt.
penser vous que si je change de ventilo de mon processeur et ma carte graphique ça pourrais allez mieux ?
Marsh Posté le 16-04-2015 à 10:42:50
ce que je trouve vraiment Bizarre c'est que ca me le fait uniquement sur certain jeux je joue a arma 3 en full ultra est j'ai 0 problème.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 10:54:10
Tu as vérifié que tes pilotes étaient à jour, il est possible qu'avec un jeu très récent ça pose problème.
Sinon c'est peut être juste la carte graphique qui est morte. Si t'en as une autre essaye de changer pour vérifier
Marsh Posté le 16-04-2015 à 11:01:13
essaye un retour a la version anterieure de ton pilote graphique
Marsh Posté le 16-04-2015 à 11:12:43
je fait comment ?
Marsh Posté le 16-04-2015 à 11:28:21
gestionnaire de perif, retour version anterieure
sinon tu va sur le site constructeur, tu telecharge l avant derniere version, tu desinstalle celle actuelle et t installe celle telechargée
Marsh Posté le 16-04-2015 à 11:30:45
ok ok merci je vais voire ca.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 12:31:30
bon ca  ne change riens les pilote il faut juste que je change de vantirad ... et surement de carte graphique. :(
Marsh Posté le 16-04-2015 à 12:45:37
si ca se coupe, je dirais plutot voir du coté alimentation ou carte mere
Marsh Posté le 16-04-2015 à 12:55:01
mais c'est comme je dit ca le fait que sur 2 jeux gta5 et Euro truck simulator 2 hors je joue a des jeux Beaucoup plus gourmand en full ultra est j'ai 0 problème...
