Débit très réduit en upload - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2020 à 02:55:21
Salut, tu n'a pas un logiciel réseau installé? mis à part les drivers, car souvent ces logiciels réseau font des siennes.
Bon je viens de voir que c'est pas que sur windows
solution la plus rapide : un carte reseau pci express, solutions lente recherche approfondie de la panne. mais la je sèche
Marsh Posté le 11-11-2020 à 03:08:35
bon j'ai trouvé quelque chose ICI le gars a pratiquement la meme mobal msi b450m avec le meme chip reseau et le même problème d'upload, il a mis manuellement du half duplex au lieu de full duplex et apparement ça à fonctionné chez lui. à voir.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 03:17:05
Je viens de test, ça semble stable mais je n'ai que du 100Mbps en half duplex, donc je perds 800 Mbps en DL si je passe en 100 Half
J'ai checké pour la carte PCIe, mais j'ai peur qu'avec mon modèle de carte mère, ma CG mange les slots PCIe du dessous. Elle est assez petite ma CM :s
Marsh Posté le 11-11-2020 à 04:52:30
Normalement ça passe sur le 3e pci express, les carte reseau sont petite et mis a part de très gros modele de cg les standard prennent 2 slot. par contre je te conseille une carte reseau intel comme ca tu est sure de ne pas avoir un carte reseau avec un chip realtek ca evitera des soucis de driver. après je te laisse attendre d'autres réponses en journée aussi ![]()
Marsh Posté le 11-11-2020 à 12:44:37
Avec un LiveCD Linux, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 11-11-2020 à 15:23:14
Alors pour le coup, j'ai tenté avec un liveCD OpenSUSE pour pouvoir tester un iperf je vous joint les résultats.
Pour info, l'iperf est réalisé entre deux machines qui sont sur mon réseau local, branchés l'une a côté de l'autre sur la box, sans switch supplémentaires ou quoi.
Il y a un screen avec l'iperf dans un sens, et l'autre en reverse.
(Désolé d'avance pour les screens qui font 150m de haut
Marsh Posté le 13-11-2020 à 02:35:17
9a le fait sur les 2 donc surement un problème matériel, je te conseille d'acheter cette carte la . histoire d'eviter une carte reseau avec un base realtek pour éviter les conflits de drivers.
J'avais acheter cette carte car ma puce realtek faisait aussi des siennes un moment, mais depuis elle fonctionne a nouveau et pourtant j'ai galerer 2-3 jours, donc au final j'ai changé et depuis je l'ai reessayer elle fonctionne aussi. donc les mystères de realtek.
par contre si tu veux essayer encore , remet le bios a l'etat d'origine pour voir.
et si tu veux une carte reseau en 100/1000/2500 gbps (realtek par contre) le standard actuel sur les nouvelles carte mère équipées de puce 2.5G il ne faut surtout pas prendre un carte avec puce RTL8125 mais une rtl8125B qui est une révision corrective car le 8125 bug souvent apparement. (30-40€ en france) 15-20 € en chine
Marsh Posté le 11-11-2020 à 00:37:26
Bonjour à tous.
J'ai une grosse baisse au niveau de mon upload (je suis branché en ethernet avec un câble Cat6). J'ai testé mon câble en le mettant sur une autre machine aucun soucis.
J'ai testé ma co sur un autre PC aucun soucis.
Par contre sur mon PC j'ai des grosses variations et vraiment uniquement au niveau de l'upload.
Quand je check des speedtest, on peut voir une grosse variation, ça peut aller de 15 à 300 Mbps en upload selon les essais, là où toutes mes autres machines ont quasi 400 constants.
Pour le coup je sèche un peu, j'ai bien tenté de faire une petite MaJ de driver de la carte réseaux, fausse joie j'ai fais un bon test puis rebelote
J'ai aussi tenté de changer le câble, changer de port sur ma box, essayer en sans échec avec prise en charge réseau, j'ai tenté aussi une manip netsh trouvée sur le net, j'ai même réinstallé ma machine mais rien n'y fait ...
Voici un screen de l'upload sur ma machine( qui est TRÈS variable ):
Voici d'ailleurs le screen de la co sur une autre de mes machines :
Pour info :
Ma carte réseau est une Realtek RTL8111H intégrée sur une CM MSI B450M PRO-M2 Max.
J'ai une fibre orange qui tourne autour de 900DL/400UP à peu près sur les autres machines.
J'ai besoin de vous pour m'éclairer, je ne sais plus quoi essayer
Merci beaucoup à vous par avance.
Update : J'ai une clé bootable Medicat qui trainait, en faisant le même type de test, j'ai le problème aussi. Un problème matériel est-il envisageable ?
Message édité par psyko_o le 11-11-2020 à 02:55:02
