Débit transfert chute à 1mo/s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2020 à 00:17:26
Le fait que ce soit un pauvre SMR de merde ne doit pas être étranger à ça
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5399_1.htm
Marsh Posté le 19-07-2020 à 00:31:57
Je ne sais pas s'il est SMR mais je l'ai depuis 1 an et je n'ai jamais eu de soucis auparavant.
Hier encore j'ai transféré 1to par sessions de 250go et ça allait à 120mo/s stable.
Et la d'un coup impossible de dépasser 700ko/s environ!
Marsh Posté le 19-07-2020 à 01:47:51
Si c'est un SMR, le phénomène, -corrigez-moi si jme trompe- , est un effondrement des performance quand le disque commence à être bien rempli.
Quel est le taux de remplissage de ton disque de destination ?
Marsh Posté le 19-07-2020 à 02:05:01
=> vérifier le cordon d'alim SATA, le remplacer
Soit le moteur du disque faiblit, soit la partie electeonique, soit tu as de la chance et c'est le cordon SATA
Marsh Posté le 19-07-2020 à 22:27:14
Hello Zonka :-) (tu m'avais bien aidé pour des problèmes de freeze le mois dernier)
Bon, avant de toucher aux cable, j'ai redémarré et touché un peu au bios, à des trucs qui n'ont surement rien à voir le problème (hotplug, virtualisation..).
et la j'ai transféré quelques dizaines de giga et la vitesse varie entre 70mo/s et 110mo/s
Donc je ne comprends pas trop pourquoi j'avais reussi à transféré 1to à 120mo/s, puis pendant 2 jours impossible de dépasser 500ko/s, puis maintenant entre 75 et 110mo/s
(Les transferts se font toujours du disque 4to vers le disque 8to)
Marsh Posté le 19-07-2020 à 22:45:03
Il faut éliminer les aléas liés aux transferts à partir/vers un autre HDD : le seul test fiable en l'état c'est la courbe HDtune ![]()
Après, ton disque est effectivement SMR ce qui peut dramatiquement baisser la vitesse d'écriture mais normalement pas un effondrement à 1 Mo/sec en lecture qui signe en général un souci hardware (le disque passe en PIO)
https://blocksandfiles.com/2020/04/ [...] p-hdd-smr/
=> d'ailleurs, quand tu es dans HDtune avec 1 Mo/sec, regarde ton gestionnaire de tâches: si tu as un core CPU à 100% c'est que le HDD est passé en mode PIO = plus d'UDMA = tout est fait au CPU, c'est le mode dégradé en cas de problème hardware (câble, alim, disque....)
Marsh Posté le 20-07-2020 à 09:53:08
j'ai eu la même situation il y a 2 mois, tout allait bien, et je copiais quelque chose sur ce disque, le taux de transfert droppait très rapidement, pour stagner aux mêmes environs que toi, avec un taux d'occupation bloqué à 100% dans le gestionnaire Windows.
Par contre, transfert depuis ce disque ou simple lecture, aucun problème.
J'avais également fait des tests sur HDTune (santé, error) tout allait bien en test rapide, j'ai jamais été au bout d'un test complet car je rencontrais la même limite et ça avançait à la vitesse d'un escargot en marche arrière.
Cristaldisk ne signalait aucun problème ni rien.
Ça a bien duré 2-3 semaines et puis... tout va bien maintenant. Plus de ralentissements d'aucune sorte, il fonctionne à 100% sans problème, d'un coup après un démarrage.
Donc... ben désolé, ça pourra t'arriver encore, ou bien c'est peut être le chant du cygne. Je sauvegarde régulièrement mes données, je te conseille de faire autant.
Pour info, j'ai 2 HDD 4 Go SMR de même modèle mais acheté à un an d'intervalle, c'est le plus vieux qui m'a fait ce coup, l'autre fonctionne sans problème... pour l'instant.
Marsh Posté le 20-07-2020 à 16:33:07
Merci zonka et Gima pour les infos et retours d'experiences.
Je vais attendre voir si le problème revient!
Marsh Posté le 18-07-2020 à 23:49:04
Si quelqu'un à une piste pour moi svp
Contexte : Tranfert entre HDDs SATA 3.5".
Hier j'ai transféré un bon téra de mon HDD4to vers mon HDD8to sans problème à 120mo/s stable.
Mais depuis ce matin:
- si je transfert du HDD4to vers HDD8to, après 5 secondes le débit chute à 500ko/s environ!
- si je transfert du HDD8to vers HDD4to, le débit commence à 10mo/s pendant 15 secondes puis est stable à environ 70mo/s
Le problème viens de mon HDD 8to d'apres les bench hdtune
voici les screen :
Message édité par express_diii le 19-07-2020 à 00:16:12
