Chute de FPS anomalie materiel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2020 à 14:44:41
95/100°C c'est un gros probleme oui
a partir d'une certaine temperature, le cpu baisse en frequence pr pas brûler, ca peut expliquer tes soucis
tu refroidis le cpu avec quoi?
Marsh Posté le 15-05-2020 à 14:46:33
Je vois qu'il est o/c ça sent l'o/c automatique de la carte mère qui fout un vcore de malade ça...
Marsh Posté le 15-05-2020 à 14:50:18
Ouaip 4,2ghz pour 95+celsius y a un problème.
Marsh Posté le 15-05-2020 à 20:54:16
Re,
non pas d overclocking (je ne sais meme pas comment faire ou c est involontaire mais sachant que je l ai complémentent formaté et n ai rien instalé dessus)
Cependant update du sujet j ai démonté le watercooling pour le remettre et voir si il y avait un défaut à ce niveau car j'avais remarqué qu il n'était pas super stable (fixation mal mise 1 seule vis sur les 4 servait réellement a quelque chose..).
Désormais au démarrage je stabilise a 41 degrés (ce qui est déja bien mieux) cependant en jeu (et ce ne sont pas des jeux gourmand c est plus du CS, Valorant) la temperature repasse au dessus de 90 degrés. et mes FPS sont maintenant stable a 200+. Malgré cela la température reste anormale il faut que je trouve la cause.
Je vais refaire la pate thermique au cas ou cela viendrait de là... je n ai pas torp d autre idée..
Marsh Posté le 15-05-2020 à 21:02:19
Installe hwinfo64 en lançant Sensor Only pour suivre température et tension.
CM MSI faut check tes parametres dans le bios.
Marsh Posté le 15-05-2020 à 14:41:40
Bonjour à tous.
Merci par avance à ceux qui vont consacrer un peu de temps à mon probleme...
Depuis quelques temps j ai de gros soucis de FPS en jeu avec des chutes importante lorsqu'il y a de l animation à l'écran ou l apparition d'autres joueurs (chute de 50% de fps voir parfois plus...)
Ma config :
Intel Core i7 7700K @ 4.20GHz
32go de ram
Geforce 1080ti
Carte mere MSI z270 gaming m5
Dans un premier temps j'ai tester différentes version drivers Geforce mais ca n a rien fait.
j'ai préféré faire un formatage complet du pc pour savoir si la cause est logiciel mais ca n a rien fait...
je me suis donc dit que la cause est peut etre matériel comme une surchauffe
j'ai lancé des test via OCCT sur la 3D et le CPU et hormis l'hors d un test ou des erreurs CPU sont apparus (et ne sont plus réapparue sur plusieurs test après) rien d anormal n apparait.
J ai voulu check la temperature et ai recroisé les données de speccy et occt ; le CPU est dés le lancement de l appareil a 95-100° sans rien de lancé.
Cela me semble élevé? est ce que le probleme de chute de fps peut venir de la? ai ce une histoire d epate thermique (en toute honneteté je n y connais pas grand chose...)
me conseillé vous d autre test?
Je precise j ai nettoyer le pc avec une bombe a air sec
merci de votre aide je cale completement là..
