problemes au démarrage... CM défaillante?
problemes au démarrage... CM défaillante? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2007 à 13:51:23
voila, j'ai reçu mon ordi tout neuf tout monté par LDLC il y a 10 jours.
Tout fonctionnait bien, puis il y a 5 jours, je n'ai plus pu le démarrer correctement.
D'abord j'ai eu l'écran noir, qui disait no signal, puis après avoir redémarrer une vingtaine de fois (ça doit pas etre très bon   :(  ), j'ai eu enfin l'écran, mais ensuite pas de souris et pas de clavier arrivée windows... Je redémarre, et cherche à aller dans le bios, et pareil pas de clavier dans le bios.
Maintenant, c'est pas systématique, quand je démaarre, un coup l'écran n'est pas reconnu, puis il l'est. Puis c'est la souris ou le clavier... Dès fois tout fonctionne bien, et au bout de 5 minutes, ou meme une heure, brutalement, je n'ai plus de souris ou de clavier.*
Maintenant, il redémarre ou s'éteind carrément tout seul... Il y a un bip court au démarrage, je sais pas si ça veut dire quelque chose.
J'ai contacté LDLC, or la boutique est fermée. Tout le monde est en vacances, et ils me demandent d'attendre 3 semaines pour ramener la CM!!
J'ai contacté asus, qui me dire de voir avec le revendeur.
Bref, comme c'est mon outil de travail, j'ai besoin d'un petit coup de main.
Au cas où je vous donne ma configuration:
CM asustek p5w dh deluxe (j'ai pas mis le ventilateur en option...)
proc intel core 2 duo E6600
Ram crucial 2Go
DD seagate barracuda 7200 320 Go (ventilateur d'origine)
Carte graphique asustek en7600 gs
windows xp familial
boitier antec sonata II, j'ai monté le conduit d'air (LDLC ne l'avait pas fait)
Tout est sur onduleur (800 VA), au cas où ça poserait un pb...
Je vous remercie d'avance!
Marsh Posté le 01-08-2007 à 15:39:33
salut si tu as des trucs branchés en usb , débranche les , essaie aussi sans ton onduleur , mais bon j'ai bien peur que la cm en ait un coup .
Marsh Posté le 01-08-2007 à 16:10:25
Le bip au démarrage c'est normal ^^ Ta cm a certainement un bug --> SAV pour échange.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 16:11:51
pas un probleme avec l onduleur...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 17:22:52
Bon, me voila sur mon rdi qui a enfin démarré correctement, et ne plante pas depuis une heure!!! :-)
J'ai effectivement débranché tous mes périphériques usb, mais je l'ai aussi débranché du secteur puis rebranché. Je suis restée sur l'onduleur, et ça marche. Mais bon, c'est très bizzarre, il s'est allumé tout seul une fois rebranché, puis s'est éteind au bout de 5 secondes. Puis je l'ai rallumé, je suis partie voir dans le bios si il reconnaissait tout normalement, puis suis revenue dans windows... Et ça marche. Mais bon, il peut très me refaire le coup dans une heure, il l'a déjà fait.
Si la carte mère a un bug, elle marcherait une fois sur dix comme ça??
La révision du bios est 1905 je crois. Au démarrage il y a 3 jours, il m'a signalé un arret anormal, et donc demandé si je voulais remettre la dernière configuration performante connue (un truc comme ça) j'ai dit oui.
C'était une connerie??
J'suis dégoutée, j'en ai besoin pour travailler, et je devrais attendre 3 semaines que le sav rouvre....
Ca peut pas etre un problème de configuration, ou un truc du genre??
Marsh Posté le 01-08-2007 à 19:34:00
Oui, une défaillance au niveau condensateur, d'une résistance peut faire ça (provoquer des coupures d'alimentation)
Ca c'est un problème Windows et non Hardware. En plantant, des fichiers système ont pu être écrasés entrainant l'impossibilité pour windows de se charger le coup suivant.
Non, les extinctions de pc ont une origine hardware : cm ou alim. Ca peut être aussi le proc qui surchauffe mais dans ton cas je crois pas.
Je viens de voir que tu as un boitier Antec Sonata II. Si c'est l'alim d'origine elle est très pourrie! Je te conseils vivement de la changer au plus vite.
On peut éventuellement la tester. Dl Speedfan et post nous la première page (ou il y a les tensions). Ensuite dl occt et configure Speedfan en monitoring des tensions (3;3V;5V;12V). Faits un test sur 30 min et post nous les graphs qu'il te sort à la fin.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Message édité par Actinium le 02-08-2007 à 11:05:58
Marsh Posté le 01-08-2007 à 20:55:52
MErci de ta réponse actinium.
J'ai téléchargeé speedfan, mais bon je conais pas ce logiciel, et si il faut le configurer ou non...
Voila ce que j'ai: (un seul ventilateur qui tourne celui du cpu, pourtant il y a aussi celui du boitier!!)
sys fan 0 rpm
cpu0 fan 1298 rpm
aux 0 fan 0 rpm
cpu1 fan 0 rpm
aux1 fan 0 rpm
system 46 c
CPU 35 C
Aux 51C
HD0 43 C
Core 0 41 C
Core 1 41 C
speed 01 100%
speed 02 75%
speed 03 36%
Speed 04 100%
Vcore 1.27 V
+12V: 12.41 V
AVcc: 3.25V
Bon, je télécharge occt, mais comment configurer speedfan en monitoring des tensions??
Marsh Posté le 02-08-2007 à 00:19:49
J'ai telechargé ovcc, et j'ai fait ce que j'ai compris avec speedfan, c'est a dire dans charts j'ai mis analyse voltage, puis j'ai lancé ovcc. C'est terminé avcc me dit que mon pc est stable, et sur speedfan, le graph a l'air régulier, c'est à dire bien plat, avec de toutes minuscules petites pointes... Bon je sais pas du tout comment envoyer le graph, et je suis pas sure d'avoir tout bien fait.
Le pc tourne bien pour l'instant, à part que j'ose pas l'éteindre... :-)  !!
Voilou.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 00:23:23
Juste il ya un truc que je ne comprend pas speed fan ne détecte pas le ventilateur du boitier, alors qu'il tourne (je l'entend)...
Et Ovcc sur la page de démarrage met averclock cpu 0.17%,
mais j'ai pas fait d'overclocking... Juste une question de curiosité, pour comprendre quoi!
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:17:56
Speedfan ne détecte que les ventillos connecté à ta carte mère c'est pour ça. Pour l'overclock qu'il t'indique c'est aussi normal car le FSB n'est jamais stable. Ton FSB est en l'occurence supérieur de 0,17% au FSB théorique de 266 MHz.
Normalement tu dois avoir deux graphs celui pour le +12V (le plus important) et celui pour le +3,3V (en fait AVcc) et normalement il devrait aussi avoir du +5V.
Je te conseillerais de changer ton Alim tout d'abord car celle ci est très mauvaise (demande à google ce qu'il en pense ^^). A la suite de ça, si les problèmes persistes, c'est que ton problème vient de la carte mère.
