1er Démarrage nouveau pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2018 à 11:52:48
Avant, ou après, de toutes façon tu n'iras pas plus loin que le BIOS tant que tu n'as pas installé d'OS, mais avant c'est plus simple si la carte mère détecte la clé.
C'est une clé W10 achetée ou préparée par tes soins ?
Marsh Posté le 27-05-2018 à 12:27:52
| artouillassse a écrit : Salut |
C'est un clé windows 10 acheté
Marsh Posté le 27-05-2018 à 12:45:44
| lucas7515 a écrit : C'est un clé windows 10 acheté |
Dans ce cas il suffit de brancher la clé et démarrer.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 18:35:50
| artouillassse a écrit : |
Windows se lancera donc tout seul ?
Et est-ce qu’il y a quelques choses à faire de spéciale après dans le BIOS ?
Marsh Posté le 27-05-2018 à 18:38:48
| lucas7515 a écrit : |
Enlever le secureboot si activé et mettre l'usb en priorité maximale pour le boot
Marsh Posté le 27-05-2018 à 18:45:28
Insere ta clé de préférence dans un port USB a l'arriere de la CM.
Démarre le PC et va dans le bios direct.
Vérifie dans le bios que le mode AHCI soit activer.
Tu trouve ca dans la partie "configuration SATA"
Toujours dans le bios va dans le menu BOOT.
Selectionne ta clé USB en premier BOOT.
Enregistre et redémarre.
Tu dois avoir la procedure d'installation qui commence
Marsh Posté le 27-05-2018 à 19:02:59
| disabled 93 a écrit : Insere ta clé de préférence dans un port USB a l'arriere de la CM. |
Il y a un onglet "redémarrer dans le BIOS ou je dois le faire manuellement avec le bouton du boitier ?
Marsh Posté le 27-05-2018 à 19:08:56
Apres les changements dans le bios tu fais F10 + Entrée
Marsh Posté le 27-05-2018 à 21:54:19
| disabled 93 a écrit : Apres les changements dans le bios tu fais F10 + Entrée |
Et ca le redémarre automatiquement ?
Marsh Posté le 27-05-2018 à 23:05:14
oui
Marsh Posté le 28-05-2018 à 10:16:03
Bonjour, s'il y a plusieurs ssd/hd ne laissé que celui ou va etre installé w10, ca évite des galéres plus tard
Marsh Posté le 28-05-2018 à 12:44:18
| jean pierre a écrit : Bonjour, s'il y a plusieurs ssd/hd ne laissé que celui ou va etre installé w10, ca évite des galéres plus tard |
bien vu
Marsh Posté le 28-05-2018 à 17:35:47
Comment ça « ne laissé que celui où va être installé W10 » ?
Marsh Posté le 28-05-2018 à 17:40:35
| lucas7515 a écrit : Comment ça « ne laissé que celui où va être installé W10 » ? |
Ah oui, jean pierre a oublié le mot "branché"...
Marsh Posté le 28-05-2018 à 17:58:14
Mouais.. je pourrais faire ca mais c'est pas très pratique
Marsh Posté le 28-05-2018 à 18:10:18
| lucas7515 a écrit :
Si ça ne te dérange pas d'avoir la partition de boot sur le second disque fait à ta guise, mais le jour oû tu vas retirer le disque ou qu'il tombera en panne ton pc ne bootera plus ...
Marsh Posté le 28-05-2018 à 18:13:28
| Pachparla a écrit : |
Bah comme sur tous les pc quoi.. J'ai jamais vu quelqu’un brancher que 1 seul disque pour mettre windows et rebrancher les autres par la suite
Et c'est quoi le problème de mettre W10 sur mon ssd ? c'est fait pour ca hein..
Marsh Posté le 28-05-2018 à 18:53:15
ReplyMarsh Posté le 28-05-2018 à 18:59:08
| charognard37 a écrit : c'est ce que je fais à chaque installe pour ma part |
Mais l'HDD n'a rien à voir avec le SSD où il y a W10 dessus à quoi ca sert de faire ca ?
Marsh Posté le 28-05-2018 à 19:15:24
| lucas7515 a écrit : Mais l'HDD n'a rien à voir avec le SSD où il y a W10 dessus à quoi ca sert de faire ca ? |
Tu veux vraiment pas comprendre que windows crée des partitions sur les autres disques ?
Me demande pas pourquoi mais déjà vu plusieurs fois le problème ici même.
Après tu fais comme tu le sens, c'est pas moi qui ragerait quand tu pourras plus démarrer.
Il suffit juste de débrancher un cable SATA...
D'un côté tu peux pas t'en vouloir j'avais oublié pourquoi tu avais créé ce post ![]()
Edit : tiens d'ailleurs aux pros de windows qui passent par là, comment c'est possible qu'un autre disque soit utilisé par l'installeur, genre windows "voit" les supports de stockage, les monte automatiquement et colle une partoche histoire de ? Mais histoire de quoi ? Peut-être pour s'amuser et/ou faire bosser les dépanneurs agréés, z'en pensez quoi ? ![]()
Marsh Posté le 28-05-2018 à 19:26:38
C'est vraiment mal foutu... Mais si je débranche le cable SATA de l'HDD au démarrage y'aura pas de problème ? Après avoir tout bien installé j'ai juste à rebrancher le cable SATA et le disque dur sera automatiquement détecté et correctement installé ?
Marsh Posté le 28-05-2018 à 19:40:36
| lucas7515 a écrit : C'est vraiment mal foutu... |
Ben ça faut aller te plaindre chez Crosoft, le pire c'est que parfois ça fonctionne sans avoir besoin de débrancher un cable.
| lucas7515 a écrit : Mais si je débranche le cable SATA de l'HDD au démarrage y'aura pas de problème ? |
Quel problème voudrais-tu avoir ?
| lucas7515 a écrit : Après avoir tout bien installé j'ai juste à rebrancher le cable SATA et le disque dur sera automatiquement détecté et correctement installé ? |
Huuuum, pas sûr avec windows 10, faudra peut-être aller dans la gestion des disques pour lui dire qu'il a un nouveau HDD connecté, mais là je laisse les windowsiens te répondre.
Au pire tu reviens ici, t'es pas bien sur HFr ?
Marsh Posté le 28-05-2018 à 20:11:59
Alors cette petite installe ca doit etre bon la
Perso je laisse tous les SSD/HDD branché pour une installe,me rappel pas d'avoir eu un probleme a ce jour.
Au début de l'installe tu choisi ton unité de stockage,tu crée une partition pour Windows éventuellement si tu as qu'une unité.
Maintenant je m'emmerde plus,windows direct sur SSD et ensuite tu formate ton/tes HDD/SSD sous Windows.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 20:51:43
| disabled 93 a écrit : Perso je laisse tous les SSD/HDD branché pour une installe,me rappel pas d'avoir eu un probleme a ce jour |
Si t'as laissé tes deux autres SSD pendant ton install tu peux vérifier si windows démarre quand tu les vires ^^
Marsh Posté le 27-05-2018 à 11:37:20
Salut !
Aujourd'hui je vais brancher mon pc pour la première fois mais je ne sais pas si il faut brancher la clé USB Windows 10 avant d'allumer le pc ou après..
Merci à l'avance pour vos réponses
