Help ! Ecran noir au démarrage + Led rouge Carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2021 à 07:25:14
Hélas, CPU G non compatible avec le chipset X570 :
https://www.amd.com/fr/chipsets/x570
Il n'accepte que les Ryzen 3xxx et 5xxx, et 2xxx non G, sauf erreur de ma part...
Marsh Posté le 21-02-2021 à 11:27:22
Ah ...
Pourtant je trouve bien une maj bios pour prise en charge des 2200g et 2400g.
https://fr.msi.com/Motherboard/support/X570-A-PRO
J'ai fumé ? xD
Marsh Posté le 21-02-2021 à 11:33:31
Et je n'ai pas d'erreur CPU en plus, juste vga et boot : /
Marsh Posté le 21-02-2021 à 11:58:15
j'aurais dit comme meanballs,
il me semble que le 2400G est un 1xxx (pas un vrai 2xxx) > pas compatible x570
ms en effet, le cpu est repris ds la liste de compatibilité sur la page de la carte mere...
tu peux tjs essayer de maj le bios ds le doute,
(ta carte mere dispose d'un bouton a l'arriere pr faire la maj du bios sans avoir forcement un cpu installé sur la carte mere)
Marsh Posté le 21-02-2021 à 18:14:06
Oui, tente toujours une mise à jour du bios, si tu ne l'as pas déjà fait. J'avais vérifié ce que disait AMD, mais pas MSI.
Marsh Posté le 21-02-2021 à 18:21:57
J'ai tenté la maj bios, je n'ai plus d'erreur vga et boot au démarrage, juste une erreur Cpu durant 2sec puis plus d'erreur, mais tjr rien à l'écran et pas de reconnaissance périphériques :s
Marsh Posté le 21-02-2021 à 18:29:06
Je possède à ce jour une B350M Mortar de mon côté, vous pensez que celui-ci va reconnaitre le proc sans soucis ? Ce qui me permettrait de dédouané la carte mère et ou le Cpu...
Si c'est le cas je vais voir avec la personne concerné par la config du dessus pour un échange avec la mienne + contrepartie bien sûr.
Marsh Posté le 21-02-2021 à 18:54:08
oui sur B350 c'est censé passer,
Marsh Posté le 27-02-2021 à 12:11:56
Après test sur B350, le proc se comporte correctement, pas de soucis constaté.
Par contre j'ai voulu tester la carte mère pour le coup avec mon ryzen 5 1500x et tout comme avec le 2400g rien a l'écran avec une carte graphique bien-sûr.
J'ai bien peur que la cm reconditionné ait un soucis, vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 27-02-2021 à 12:20:44
les 1xxx sont pas censé être compatible avec X570 non plus, donc rien d'anormal
la seule façon de t'assurer que la cm a un souci ce serait de mettre un 2xxx (mais non G) ou 3xxx
Marsh Posté le 20-02-2021 à 20:50:43
Bonsoir à tous,
Je viens voir si quelqu'un pourrait m'aider suite au montage d'un pc avec pièce d'occasion. Vous trouverez ci-après la config :
- CM MSI X570 A-PRO reconditionné
- CPU Ryzen 5 2400g (igpu)
- DDR4 Gskill 2x8go en 3200Mhz
- Nvme 1 To Kingston A2000
- Alim Corsair CX 750M
Config minimaliste mais très petit budget et tout d'occasion !
Pour ce qui est du soucis, le tout démarre, mais dès la mise en service de la machine, j'ai deux erreurs sur la CM, BOOT et VGA qui reste rouge fixe.
J'ai d'ores et déjà tenter : Clear Cmos, test avec ma propre ram fonctionnel, vérifié les connectiques, changer de cable Hdmi, test sans Nvme et avec un sur lequel un os est installé, mais rien n'y fait.
Je n'ai rien à l'écran malgré que je n'ai pas d'erreur à l'écran, donc le signal hdmi est à priori bien reconnu par celui-ci, mon clavier et ma souris Usb ne s'allume pas, donc pas de reconnaissance du matériel par la CM, tous les ventilo tournent (cpu aussi).
Qqun aurait une idée s'il vous plait ?
Une idée ?
