Démarrage PC avec une seule barrette RAM
Démarrage PC avec une seule barrette RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2025 à 19:57:40
J'ai besoin de votre aide, merci d'avance.
Je viens de finir le montage de mon nouveau PC.
Le PC ne démarre pas du tout, pas d'accès au Bios si je mets deux barrettes de RAM.
J'ai un voyant CPU rouge et un voyant DRAM jaune qui s'affichent sur l'écran de débogage EZ.
Le PC démarre normalement avec une seule barrette en A2.
J'ai interverti les barrettes pour vérifier qu'elles ne soient pas défectueuse. Elles fonctionnent toutes à l'emplacement A2.
Le Bios est à jour, les barrettes sont dans les bons emplacement.
J'ai testé avec les deux marques de barrettes ci-dessous.
J'ai desserrer un peu mon ventirard, ayant lu que certains avait eu un souci à cause d'un refroidissement visser trop fermement.
CM : B650 MSI Tomahawk WIFI
CPU : Ryzen 7 7800X3D
Ventirard : Noctua NH-U12A
GPU : Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC
Alim.:Enermax Platigemini 1200W
RAM 1 : Patriot Viper Venom DDR5 32 Go (2 x 16 Go) 6000 MT/s CL30 - PVV532G600C30K
RAM 2 : Kingston DDR5 32 Go (2 x 16 Go) 6000MT/s CL30 - KF560C30BBEK2-32
Je ne sais plus quoi faire, je commence à être saoulé... CM défectueuse ?
Marsh Posté le 07-09-2025 à 01:04:00
Salut.
Normalement c'est du "classique", 6000/CL30 + 7800X3D effectivement
mais rien n'est jamais garanti selon le couple CPU/CM.
=> la 1ere chose à faire est de mettre ton BIOS à jour si ça n'est pas le cas (par clé USB/BIOS, *pas* Windows)
si le BIOS est déja à jour, eventuellement augmenter le SoC voltage d'un cran (tu devrais être à 1.25v environ par défaut en XMP/EXPO) ; à l'inverse, si la tension est trop haute en "auto" genre >1.3v, tu peux la baisser
Marsh Posté le 07-09-2025 à 02:11:51
Hello merci pour ta réponse.
Le Bios est à jour.
Je ne peux malheureusement pas changer la tension, car je n'ai pas accès au Bios avec les deux barrettes.
Marsh Posté le 07-09-2025 à 11:14:28
Ben heu le but c'est de faire les réglages avec une barrette, sauver, éteindre/débrancher, rajouter la barrette et tester justement ;)
Marsh Posté le 07-09-2025 à 12:04:49
Si toujours KO après les solutions de zonka, vérifier le socket CPU.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-09-2025 à 23:40:25
Bon, testé différentes tension, mais le démarrage avec deux barrettes toujours bloqué.
Je démontrais le CPU le week-end prochain... pas très motivé.
Merci pour votre aide.
Message édité par g_pierre55 le 07-09-2025 à 23:40:49
Marsh Posté le 12-09-2025 à 19:24:44
Après démontage la CM est bien défectueuse.
https://zupimages.net/up/25/37/keck.jpg
Marsh Posté le 12-09-2025 à 20:09:57
Oww j'avais oublié que c'était des pins en AM5 :(
Ça peut se detordre avec un cure dent et de la patience
