PC neuf ne démarre plus, alim HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2018 à 12:55:37
Alim possible. Corsair VS ?
Marsh Posté le 10-12-2018 à 13:48:12
Vraiment pas la meilleure gamme de Corsair, même si pas censée décéder aussi vite.
Si tu peux tester avec une autre alim avant d'investir dans une 'bonne' (on te guidera : seasonic, Bequiet....)
Marsh Posté le 10-12-2018 à 14:21:31
C'est très facile à tester une alim, tu débranches tout sauf un ventilo quelconque, et tu utilises un trombone (pas l'instrument de musique...), si tu n'as jamais fait voir les images sur la toile...
Marsh Posté le 10-12-2018 à 15:19:09
| HiSpeed a écrit : Salut, C'est très facile à tester une alim, tu débranches tout sauf un ventilo quelconque, et tu utilises un trombone (pas l'instrument de musique...), si tu n'as jamais fait voir les images sur la toile...   |
Test qui permet de vérifier uniquement si une alimentation démarre, mais pas si son état de santé permet d'alimenter suffisamment une CM, CG, Ram, etc ... je confirme cet état de fait pour avoir testé récemment de cette manière une FSP et une Antec.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 15:22:45
+1 le test au trombone ne prouve rien.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 16:29:41
| nenezz1 a écrit : Test qui permet de vérifier uniquement si une alimentation démarre...  |
| zonka a écrit : +1 le test au trombone ne prouve rien.   |
 Le test prouve au moins que l'alim n'est pas grillée... ![]()
Bien évidemment, il faut mesurer les tensions au voltmètre dans ce cas...
Marsh Posté le 10-12-2018 à 17:41:23
Bon, alors j'ai testé avec une autre alim, ou plutôt j'ai testé l'alim sur mon ancien PC: en effet, l'ancienne alim ne dispose pas de connecteurs 8 broches pour le CPU. Sur l'ancien PC, j'ai mis un connecteur 8 broches sur un emplacement 4 broches (je suppose que c'est compatible?), en plus de l'alim principale bien entendu, la nouvelle alim a les mêmes symptômes: léger déclenchement des ventilos puis arrêt total.
Donc je suppose que c'est bien l'alim qui est défectueuse ?
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:08:43
Un 4 broches peut suffire sur le 8 broches : tu peux tester l'alim de l'ancien pc sur le nouveau quand même, pour confirmation finale.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:19:56
Là je n'ai pas le nouveau PC, il est chez l'actuel proprio
 Je passe demain à un magasin, peut-être accepteront-ils de tester l'alim
Marsh Posté le 10-12-2018 à 12:10:00
Bonsoir
Après avoir acheté les composants nécessaires au PC de Noël de mon neveu, nous avons monté aujourd'hui la bécane. Tout d'abord voici les composants: Ryzen 2600, 2*4 GB DDR4, ASUS B450 TUF, RX570, Alim Corsair 550W
Bon, tout d'abord, petite déception sur la tour, elle est arrivée abîmée (rien ne transparaissait à travers le carton...), mais bon je ne pense pas que ça joue.
Je l'ai testée ce soir, tout passait bien (sauf la DDR détectée en 2133 à la place de 2400, un passage dans l'uefi a réglé le souci). Deux heures plus tard, je reteste, patatras:
Lorsque j'appuie sur l'interrupteur, rien ne se passe; les leds sont allumées sur la carte-mère, et lorsque je mets la 1ère fois (je précise bien la 1ère, les fois suivantes ça ne le fait plus) l'interrupteur de l'alim sur ON, si j'appuie sur l'interrupteur de la tour, les ventilos (de devant, reliés en molex directement sur l'alim) de la tour bougent très légèrement (un millionième de seconde), puis s'arrêtent. Aucun autre ventilo de la tour ne se déclenche.
Perso, je partirais pour un souci d'alimentation pour la raison suivante (dites-moi si je me trompe) : les ventilateurs de la tour sont branchés directement en molex sur l'alimentation, le seul point de contact entre la tour et la carte-mère est le bouton POWER. En toute logique, la carte-mère n'intervient donc pas sur la puissance des ventilos, ils devraient tourner à balle dès que j'appuie sur le bouton ON de la tour ?
SVP dites-moi que vous avez une idée, erci
PS: je précise qu j'ai revérifié le branchement du câble PWR, c'est OK (si je ne le mets pas, la scène des ventilos ne se déclenche pas), et ai aussi testé le clear CMOS, testé les broches du connecteur PWR (donc pas le buton marche de la tour)
