Pc ne démarre pas (démarrage en boucle)
Pc ne démarre pas (démarrage en boucle) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2015 à 10:00:47
J'ai un petit problème.
Mon PC fonctionnait correctement, mais l'alimentation faisait du bruit. Je l'ai donc envoyée en garantie, et j'en ai donc reçu une autre 2 semaines plus tard.
J'ai tous remonté, là, il s'est déjà passé quelque chose d'étrange, l'ordinateur s'y est pris à trois fois avant de démarrer (les ventilos tournent 3 secondes et s’arrêtent et ça, trois fois). A part ca, tout à redémarré correctement (j'ai juste dû fair un reset CMOS parce que rien ne voulais s'afficher à l'écran).
Avant hier, en voulant redémarré mon PC, il ne s’allume pas. Il démarre en boucle (les ventilos tournent 3 secondes et s’arrêtent, ça fait ca indéfiniment). Après avoir contacté le SAV Materiel.net, ils m'ont demandé de faire quelques tests, mais ca ne fonctionne toujours pas. J'ai testé l'alim avec le trombone, et le ventilateur tourne bien.
Pour le test, j'utilise le ventirad reçu avec le I5 et pas celui que j'ai monté dans mon boîtier, une barrette de RAM (j'ai testé sur les deux endroits possible), et l'alim (24 + 4 broches). Avec ce ventirad ça ne fait même pas un demi-tour...
J'ai pris des photos du montage et une vidéo du problème : https://drive.google.com/folderview [...] sp=sharing
Sur la video, ça ne se vois pas bien mais le ventilateur de l'alim ne tourne pas de façon régulière, il tourne bien (ça allume le ventirad) et après sa vitesse baisse, et ainsi de suite. Mais je pense que ca c'est normal vu que la vitesse du ventilo doit s'adapter à la consommation du PC.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre aide.
Ma config est la suivante :
   - Processeur socket 1150 Intel Core i5 4690K
   - Carte mère Mini-ITX MSI H97I AC
   - Barrette mémoire pour PC Corsair VENGEANCE 8 Go DDR3 PC12800 CAS 10
   - Alimentation PC Antec HCG - 520W
Message édité par deblockt le 23-12-2015 à 10:06:03
