Mon pc démarre pendant 1s puis s'éteint immédiatement
Mon pc démarre pendant 1s puis s'éteint immédiatement - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 31-12-2019 à 16:06:35
Bonjours, Après avoir monter mon nouvelle ordinateur mon pc démarre pendant une seconde puis s'éteint directement. Pendant cette seconde tout les ventilos tournent: cg,ventirad et boitier. J'ai remarquer pendant cette seconde que quelques LED rouge se sont allumer ce sont les voyant CPU DRAM VGA ET BOOT. http://imageshack.com/a/img923/2793/U7XGLn.jpg (zoom pour voir plus de detaille sur les voyant)
J'ai essayer de brancher débrancher plusieurs fois, recommencer le montage depuis le début, enlever la pile du BIOS pendant 30s puis rallumer le pc rien n'y fait. J'ai aussi débrancher le câble CPU Power et boot le pc même soucis pareille pour les rams. Je n'arrive pas a détecter le problème et je pense que out est bien brancher. Auriez vous des solution a proposez? Merci davance!
Ma config: Boitier : Aerocool Klaw cpu = AMD Ryzen 5 2600 carte mere = MSI B450 Carbon Pro Ac Wifi Ram = Adata xpg d60g 2x8 3000Mhz Stockage = PNY SATA 960go Carte Graphique = PNY RTX 2060 Super Alimentation = Corsair CX650M
Essaye la config hors boitier avec le minimum syndical dessus.
--------------- Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Marsh Posté le 31-12-2019 à 16:06:35
Bonjours,
http://imageshack.com/a/img924/1703/nYhaGT.png
Merci davance!
Ma config:
