Pc ne démarre plus après XMP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2020 à 08:54:30
Essaye de monter en manuel, étape par étape, comme toujours 3200 c'est de l'OC est l'OC n'est jamais garanti. tu dois pouvoir monter dans tous les cas à 2666 à priori
Marsh Posté le 25-04-2020 à 11:21:44
Si je le fais manuellement j'augmente simplement la fréquence ou j'augmente la fréquence+ le voltage ?
Marsh Posté le 25-04-2020 à 11:57:50
Ne pas confondre l'overclock du CPU et celui de la RAM....
Ce qui est garanti c'est 2666 Mhz il me semble pour la RAM.
Tout ce qui est supérieur 'passe généralement' jusqu'à 3200 assez facilement mais c'est de l'overclock de RAM dépendant du contrôleur mémoire du CPU et la carte-mère = loterie.
Marsh Posté le 25-04-2020 à 12:03:10
| zonka a écrit : Ne pas confondre l'overclock du CPU et celui de la RAM.... |
Oui + la qualité des die de ram, le nombre de puces de mémoires sur chaque barettes.
Marsh Posté le 25-04-2020 à 12:04:17
Je commencerais par mettre les ram dans les slots recommandés (A2-B2), sa devrait résoudre ton problème.
Ton cpu peut tenir 3200mhz pour la ram, mais il y a plein de facteur a prendre en compte, le model de puce/leur qualité, le pcb de la ram, la qualité de la cm, les timing qu'elle applique, le cpu etc... C'est pour sa que c'est toujours compliqué avec la ram. Le combo ryzen/vengence lpx revient assez souvent dans les problèmes de ram.
Si le problème persiste en changeant les slot, utilise "typhoon burner" connaitre les info de ta ram, et "dram calculator for ryzen" qui te donnera les timing a appliquer. Rempli les champs qui ont la flèche et tu cliques sur calculate safe et tu appliques les timing qu'il te donne dans le bios, si il y en a qui n'apparaissent pas, c'est pas grave, si tu en as dans le bios que dram calculator ne mentionne pas, laisse les en auto.
Celestins
Les fréquences ram et cpu sont indépendantes, j'ai l'impression que tu te mélanges les pinceaux, elle ont juste la vitesse du bus en commun (FSB). Dans ton cas, Le FSB d'un ryzen de base c'est 100Mhz, le cpu aura un coeff "fsb:cpu" de 1:36 et un coeff "fsb:ram" de 1:16 (3200Mhz soit 1600 réel). je peux très bien faire tourner mon cpu a 800mhz comme a 4000, le ratio fsb:ram ne change pas.
cpu @3.2 https://gyazo.com/30281a6b0ab46ad144baba2c087c5161
cpu @3.5 https://gyazo.com/88bbdb00ef390ae51d12890045187ccd
Marsh Posté le 25-04-2020 à 13:09:43
Ok merci beaucoup pour toutes ces infos
je pensais être dans les bons slots
Je vais essayer tout ça je vous tiens au courant
Marsh Posté le 25-04-2020 à 13:27:47
Merci beaucoup Hieta effectivement en changeant de slots le problème est résolu ! C'est la première fois que je monte moi même mon pc et je ne savais pas que les A1 B1 n'était pas les slots recommandés
Merci !
Marsh Posté le 25-04-2020 à 02:50:35
[/URL]
Je viens de me faire une nouvelle config et j'ai acheté deux barrettes de RAM de 8go chacune, des corsair Vengeance LPX 3200MHz. J'ai voulu passer leur profil en xmp donc en 3200MHz, mais l'ordi ne boot plus sur ce profil. Il n'arrive plus a redémarrer et me ramène sur le BIOS où je dois rebasculer sur du 2133 MHz si je veux que ça marche.
Ma carte mère est une b450 plus gaming et mon processeur un ryzen 5 3600.
Mon BIOS est a jour.
Voila une photo si jamais ça peut aider.
https://www.hebergeur-image.com/]
