PC qui a du mal à démarrer ou sortir de veille... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2018 à 14:06:41
Change la pile de la carte mère pour voir, ça vient surement de la les perte bios, la veille peut-être pas parcontre.
Marsh Posté le 18-06-2018 à 14:26:49
Merci bien, je n'avais pas pensé à la pile.
je vais essayer ça.
Marsh Posté le 19-06-2018 à 09:59:40
Salut, j'avais un soucis différent mais pas tant que ça en fait.
Au démarrage ça allait sans trop de problème en général.
La sortie de veille par contre ne se passait jamais correctement, il tentait de sortir de ce mode mais finissait toujours par planter parfois en boucle.
Mais quand il était démarré il fonctionnait tout à fait normalement ...
C'était en fait un driver qui déconnait, j'allais changer la cm + processeur et ce forum m'a fait épargné ça !
L'avantage c'est que c'est gratuit à tester
Je crois que c'est le lien vers l'utilitaire qu'on m'avait conseillé : http://www.snappy-driver-installer.org/download/
Marsh Posté le 19-06-2018 à 12:33:29
ReplyMarsh Posté le 20-06-2018 à 00:46:21
| artouillassse a écrit : |
Bonsoir, le voilà https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7155_1.htm
Marsh Posté le 20-06-2018 à 10:45:38
| petburn a écrit : La solution que j'ai trouvé : débrancher le câble d'alimenter et le laisser un peu comme ça. Au bout d'un moment, je rebranche et il veut bien démarrer (du 1er coup) |
Au lieu de débrancher le cable, sers toi simplement de l'interrupteur (de l'alim) pour les prochaines fois, ça fera moins de mal à l'alim.
En parlant d'alim elle pourrait en effet être responsable de tes problèmes donc pas besoin de changer toute la config, essaie déjà avec une autre alim de puissante suffisante et de qualité correcte.
Si tu as toujours des problèmes on avisera.
Marsh Posté le 28-06-2018 à 13:00:24
bonjour,
j'ai enfin pu tester :
Changer juste la pile n'a rien changé.
par contre, changer l'alim (Reçu une Seasonic FOCUS Plus 650 Platinum) : Nickel.
J'ai testé le redémarrage, la mise puis sortie de veille. RAS pour le moment.
Donc je pense que c'est juste l'alim be quiet qui a un problème.
Tant mieux, ça va m'éviter de devoir changer le combo CM + CPU + RAM.
Je vais peut être pouvoir envisager de changer de GPU à la place
Marsh Posté le 18-06-2018 à 14:02:17
J'ai un problème avec ma config photo & jeu :
- Intel i5 3570K@4Ghz + Be Quiet Pure Rock Slim
- 2x8Go DDR3 Crucial Ballistix Sport 1600 mhz
- EVGA GTX 1060 SC 6Go
- SSD Samsung EVO 850 500Go + DD Toshiba P300 2To
- Boitier LDLC-MT-2
- Alim BeQuiet! 500W Efficient power F1
- CM Gigabyte Z77M-D3H
- Ecran AOC AGON AG352UCG (35" 21:9)
Depuis quelques semaines, le PC ne démarre plus (démarrage normal ou sortie de veille prolongée).
Quand j'appuie sur le calvier (si PC en veille) ou si j’appuie sur le bouton power, rien ne se passe.
quand le PC est en veille, les périphériques USb sont bien alimentés (led sur la souris, sonde de calibration et adaptateur USB pour manette xbox 360) mais impossible donc de redémarrer.
Vu que j'ai des choses d'urgent à faire dessus cette semaine, j'ai désactivé la mise en veille du PC (pas de problème avec juste la mise en veille de l'écran)
Une fois qu'il est démarré, il fonctionne sans problème. (récup du bios à chaque fois donc je perd l'OC du 3570K, mais j'ai l'impression que ça fait pareil avec le CPU@stock.
j'ai essayé de changer de boitier (Vieux NZXT 210 elite qui traînait dans un coin) mais ça ne change rien.
Qu'est ce qui pourrait expliquer cela ? Alim qui a du mal ? Carte mère HS ?
Je commence à en avoir raz le bol, je suis à 2 doigts de changer l'alim (Be Quiet ! Pure Power 10 CM, 600W), CM (Asrock Z370M pro4); CPU (8600K) et RAM (2X8Go DDR4 3000)
www.jeromebachet.fr | Topic Vente Matos Photo : Samyang 45F1.8 FE | Topic Vente Jeux : Rien à vendre actuellement
