Écran noir au démarrage du jour au lendemain
Écran noir au démarrage du jour au lendemain - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2022 à 10:54:54
Salut les gars. Hier j’éteins mon pc tranquillement, je pars me pieuter et ce matin en rallumant mon PC, pour ma grande surprise, l’écran reste noir !
Je m’explique : D’habitude quand j’allume mon pc, la clavier et la souris s’allume aussi, ainsi que l’écran du coup. Sauf que ce matin en l’allumant, rien ne s’allume. Le clavier s’allume plus comme si il était débranché. Le souris non plus, et l’écran reste éteint comme si il était pas branché.
J’ai vérifié plusieurs choses : J’ai d’abord changé de câble hdmi avec un DP, mais rien ne change. J’ai ensuite ouvert mon pc et j’ai vérifié que tout était bien branché, au niveau de la carte mère. Tout avait l’air ok. J’ai remarqué ensuite que le bouton power était légèrement cassé, en fait en appuyant dessus il reste bloqué comme si j’exerçais une pression dessus, donc le pc s’éteint et se rallume, mais l’écran reste noir ! J’ai regardé si l’alim soufflait, et elle a l’air. Je suis perdu.
Je veux pas autodiag mon problème, mais j’ai quelques doutes sur ce bouton power quand même. C’est quand même étrange. J’attends vos avis.
config :
gtx1060
16gb de ram ddr3
i5 2500k
corsair cs 650m
Marsh Posté le 25-06-2022 à 11:18:29
hello,
vu l'histoire du bouton, tu peux déjà debrancher les fils pwr_sw qui viennent du bouton de la facade,
ensuite pr allumer, deux solutions
- toucher avec un tournevis les deux pins en question (aucun risque)
ou
- tu retires les fils du bouton reset et tu les mets sur les pins power,
a ce moment là, allumer et eteindre le pc se fera avec le bouton reset du boitier
si ca suffit pas, teste de faire un clear cmos
- éteinds l'alim, debranche le cordon mural
- retire la pile de la carte mere
- patiente qqs minutes avant de la remettre et de rebrancher l'alim
si ca le fait pas, on avisera
Message édité par kabyll le 25-06-2022 à 11:19:27
Marsh Posté le 25-06-2022 à 11:40:55
Yo, je vais essayer dans l’après-midi. Après comme je l’ai dit, est-ce que c’est véritablement ça le problème ? Un bouton power mal alimenté et écran noir ? En tout cas je vais essayer on verra bien !
Marsh Posté le 25-06-2022 à 12:25:23
aucune idée, mais ca c'est facile à tester déjà,
ensuite clear cmos, au cas où la carte mere déconne (en ayant écarte la piste du bouton avant)
et si ca le fait pas, faudra voir (alim HS, etc.)
Marsh Posté le 25-06-2022 à 12:29:08
Update, je sais pas du tout où se trouve les fils pwr, j’ai cherché de partout mais rien trouvé ! Tu sais où il est ?
Marsh Posté le 25-06-2022 à 12:47:48
en bas à droite,
si tu donnes la reference de ta carte mere, je peux te montrer précisement lesquels c'est
Marsh Posté le 25-06-2022 à 12:54:53
Finalement j’ai trouvé. J’ai inversé comme tu l’as dit, maintenant je dois appuyer sur le bouton reset. Mais rien ne fonctionne encore, l’écran et les périphériques ne s’allument pas. Par contre le pc s’allume, puis s’éteint, puis s’allume une deuxième fois avant de rester allumer, peut-être une piste sur ça ?
Je vais essayer de cmos mais je suis pas du tout sûr du coup. Je vais voir.
Marsh Posté le 25-06-2022 à 12:58:41
ok, si y'a une réaction c'est que deja t'as inversé les deux bon cables,
eteinds l'alim, retire son cable, et vire la pile de la carte mere pendant genre 5 min
Marsh Posté le 25-06-2022 à 13:08:17
Ma cm c’est une gigabyte ga-h77m-d3h, tu serais me trouver où ce trouve la pile exactement ? J’ai cherché et je trouve pas le manuel, du moins je préfère être sûr.
Marsh Posté le 25-06-2022 à 13:10:57
tu vas devoir retirer la cg, c'est juste dessous
https://i.ibb.co/cvbntNZ/capture.png
au passage, t'est pas obligé de la remettre, ton cpu a un chipset graphique et t'as des sortie video sur la carte mere,
(ca permettra de voir si deja ca fonctionne sans la cg, au cas où elle aurait un souci)
Message édité par kabyll le 25-06-2022 à 13:12:37
Marsh Posté le 25-06-2022 à 13:19:45
Okey merci, pour l’alim je l’enlève non? Au cas où
Marsh Posté le 25-06-2022 à 14:03:43
pr le clear cmos pas besoin de retirer l'alim,
juste sur off, et retirer le cable a l'arriere pr être sûr
Marsh Posté le 25-06-2022 à 14:50:10
Update, j’ai fait ce que tu m’as demandé. Toujours rien, j’ai essayé sans la cg et ça marche toujours pas. Alors est-ce que ça peut venir de l’alim ? Franchement je suis perdu, tout marchait hier et là du jour au lendemain rien ne fonctionne. L’alim à grillé cette nuit ??
Message édité par theobrash le 25-06-2022 à 14:55:49
Marsh Posté le 25-06-2022 à 15:55:45
l'alim c'est la prochaine piste oui,
tu peux tester de la shunter, si elle tourne pas, elle est morte,
si elle tourne, ca voudra pas dire qu'elle est 100% ok
(bref, c'est un test qui sert juste a confirmer son décès)
pr ca faut la sortir de la machine, (au minimum la déconnecter de tout)
ensuite faut un trombone, ou n'importe quoi en métal pour relier deux connecteurs de l'alim
si t'es chaud de tester je rentrerai dans les details,
sinon, faudrait tester avec une autre alim si tu as ou que tu peux te faire prêter
Marsh Posté le 25-06-2022 à 16:04:34
J’ai vu ça a l’air compliqué, je vais voir ça dans la soirée. Après ça m’étonnerait pas que ça soit l’alim finalement, j’avais déjà remarqué avant que mon pc s’allumait tout seul, enfin ce genre de trucs pas normaux. Mais je comprends réellement pas comment c’est possible que du jour au lendemain, elle se soit endommagée à ce point.
PS : J’ai changé d’écran hier aussi, je sais pas si c’est important d’le dire, j’ai essayé de changer d’écran mais toujours rien.
Marsh Posté le 25-06-2022 à 16:39:04
Le bouton derrière l'alim est bien sur I et pas sur O ?
Marsh Posté le 25-06-2022 à 16:59:59
Euh oui, tout à fait. J’ai bien peur que mon problème soit irréparable !
Marsh Posté le 25-06-2022 à 17:05:16
une alim c'est comme tout
un jour c'est en vie, le lendemain c'est mort
parfois y'a des signes de dégradation, parfois un composant lâche du jour au lendemain
(ton alim est garantie 3 ans, je sais pas depuis combien de temps tu l'as)
shunter une alim ca n'a rien de compliqué,
tu peux tester, ms encore une fois, y'a que si elle demarre pas que le test voudra dire qqch
(y'a moyen de pousser le test plus loin si tu as un multimètre)
Message édité par kabyll le 25-06-2022 à 17:06:23
