Pas d'écran au démarrage
Pas d'écran au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2010 à 19:15:19
une réapparition sur ce forum avec un nouveau pseudo, avant Bricou51, maitenant Bricou1987.
J'ai un embêtement avec mon pc qui me sert pour faire du traitement photo.
Carte mere Asus P5LD2 X / 1333.
deux hdd WD 250go SATA
deux ram 512Mo
Une carte graphique Asus EN6200LE
AU démarrage de la machine rien ne se passe, les ventilos tournent, les hdd aussi, j'entends quelques accés disque au démarrage, puis plus rien.
Rien ne se passe à l'écran.
Ce qui m'énerve c'est que ces symptômes interviennent uniquement après une mise hors tension (débranchement du cordon d'alim, ou coupure à la multiprise).
Puis aléatoirement, lorsque je débrancher rebrancher la CG, le pc repartait. ou lorsque je debrancher les hdd puis les rebrancher.
Vraiment sans savoir pourquoi ça repartait...
J'ai essayé de clear le bios en retirant la pile du bios, mais rien.
J'ai essayé dans hdd, une seule barette, le stricte minimum.
J'ai essayé une autre CG, RIEN.
RIEN. Je fait choux blanc.
Si vous avez des idées ça m'aiderait fort :/
Merci d'avance,
Brice
