écran noir + led du gpu (nouveau pc monté) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2017 à 18:50:37
Certains CPU ont une solution graphique intégrée tu peux ainsi brancher ton écran sur une des sorties vidéos de la carte mère. Ce n'est pas le cas pour les CPU ryzen comme le tien.
Si tu veux avoir un affichage, il te faut donc passer par une carte graphique et brancher l'écran à cette dernière !
"Je viens de monter un PC gamer" ...
ça dépend ce que t'entend par gamer , mais un PC gamer a besoin de solution graphique plus performante que celles qui sont intégrées aux processeurs, donc il faut en passer par une carte graphique.
Marsh Posté le 22-05-2017 à 18:59:03
Merci beaucoup de tes explications, j'avais donc bien compris mais, étant novice, je ne connaissais pas cette notion de gpu intégré !
j'entend par pc gamer une bonne petite config pour bien s'amuser, par ailleurs j'attends une gtx 1070 qui arrive demain
Cependant, lorsque j'auraima carte graphique je pourrai quand même brancher (par exemple) un 2eme ecran hdmi sur ma carte mère ? Car je ne vois pas l'utilité de ses ports sur la carte mere s'ils sont inutilisables ?
Rassuré
Merci encore, bonne soirée
Marsh Posté le 22-05-2017 à 19:08:45
Non pas à ta carte mère. Tu peux brancher plusieurs écrans à ta carte graphique.
Edit : que les R5/7 n'ai pas d'IGP ne veut pas dire que tous les processeurs AM4 n'en n'ont pas
Marsh Posté le 22-05-2017 à 18:35:54
Je viens de monter un PC gamer:
- msi b350 tomahawk en cm
- amd ryzen 5 1600 en processeur + ventirad d'origine
- 1 DD & 1 SSD
- alimentation seasonic m12ii 520w
- 2*8 en ram
Mon problème est, qu'après avoir monté le pc et l'avoir branché en hdmi, aucune image ne s'affiche (l'écran fonctionne pourtant correctement sur mon autre pc), le problème ne vient donc pas de l'écran, j'ai un voyant sur ma cm qui reste rouge: l'indicateur led du gpu, en me référent à la doc cm, cela indique: cette led indique que la puce graphique iGPU de cpu n'est pas détectée et qu'il faut installer une carte graphique.
Après plusieurs recherches j'ai vu sur certains forums que les processeurs ryzen n'avaient pas de gpu intégré mais je ne comprend pas réellement ce que cela signifie ? Je vous met le lien de cette infos : https://www.dealabs.com/forums/le-b [...] -mre/31786
je reçois ma carte graphique demain, j'essayerai avec mais je ne comprend pas pourquoi je ne pourrai pas utiliser mon pc sans carte graphique ??
Dans l'attente de vos conseils,
Cordialement,
Maxence
