Erreur code 43
Erreur code 43 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2009 à 04:55:31
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai remonter mon PC après 3 mois de panne et de bataille avec les SAV, et donc j'ai acheté un Striker Extreme et remonter ma machine, seulment voilà impossible d'utiliser mon SLI car j'ai un petit "!" dans un triangle jaune sur l'une de mes carte graphique et dans je double clique dessus, il m'affiche le message suivant:
Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes.  (Code 43)
Cliquez sur « Rechercher des solutions » pour envoyer des données sur ce périphérique à Microsoft et vérifier s’il y a une solution disponible.
Seulement bien évidement pas de solution, le support en ligne de microsoft concernant ce "code 43" n'avance pas les choses non plus et les cas que j'ai pu trouver sur google ne sont pas résolus. Je n'ai pas non plus trouver ce pb sur ce forum non plus a moins que je sois passé à coté mais la il est 4:44 du matin j'ai plus le courage alors si vous savez où je peux trouver la solution aiguillez moi, ou encore mieu expliquer moi si vous savez.
Pour plus d'info, mon système:
Striker Extreme avec dernière màj BIOS 1801
C2D E6850 @3.00Ghz
2x 8800 Ultra avec dernier drivers WHQL 181.20
SB Creative X-Fi XtremeGamer
4*1Go DDRII 800 5-5-5-15
2 WD Raptor 150Go RAID 0
2 Maxtor 250 Go 7200 trs/min
1 Maxtor 500 Go 7200trs/min
Vista x64 SP1
donc voilà j'ai aussi mis à jour le chipset de ma carte mère via le site d'ASUS.
J'ai pu voir grâce à l'utilitaire de Creative pour récupérer les infos de tous les composants de la machine, qu'au niveau de la deuxième CG, il y a de marqué qu'elle est détectée, reconnue, mais qu'elle n'est pas installée et qu'elle aurait un PB inconnu, ça m'embêterais quelle soit grillée et cela ne se peut car la panne à l'origine (celle survenue il y a 3 mois) venait du port PCI-Ex 3 de la Carte mère et pour m'en assurer j'avais tester mes deux CG et elles fonctionnaient très bien.
Voilà je vous supplie de m'aider et j'en appel à votre bon cœur.
Sur ce bonne nuit
Marsh Posté le 12-01-2009 à 15:40:55
ca ne fonctionne tjrs pas je vais essayer de repasser sous des pilotes plus anciens et avec ceux que donne Sparkle (marque de ma 8800) pour voir si ca marche
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:18:08
voici ce que dit erreur code 43:Code 43
L’un des pilotes qui contrôlent le périphérique a signalé l’échec du périphérique au système d’exploitation. Pour plus d’informations sur la façon de diagnostiquer ce problème, consulter la documentation du matériel.
Sous l’onglet Propriétés générales du périphérique, cliquer sur Dépannage pour démarrer l’assistant Dépannage.
essaye de désinstaller les drivers n'vidia et refais une install propre
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:10:51
ben je l'ai fais trois fois... mais bon la je DL le driver distribué par Sparkle pour mon model de CG, mais pour le SLI avec la Striker Extreme 680i SLI y a pas qqch de spéciale à faire?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 21:11:15
voit dans le bios s'il y a pas un paramètre d'activation du sli
Marsh Posté le 12-01-2009 à 22:34:01
ben écoute j'ai essayer différentes choses au niveau du BIOS mais sans succès...
J'espère que ca veut pas dire que ma CG est HS ou déféctueuse
Marsh Posté le 13-01-2009 à 00:46:57
bien j'ai essayer de débrancher rebrancher ma CG car j'ésperait un mauvais contact ou autre chose, j'ai essaye de booter avec juste cette carte alimentée sur son port PCI-Ex mais à ce moment la ca fait un bip fort et continu, ca me l'avais déjà fais avec cette carte une fois et puis en la ré enfichant bien dans son slot c'était reparti
Marsh Posté le 13-01-2009 à 14:54:10
n'empeche que cette fichue erreure me donne des écran bleu avec nvstor64.sys en cause, donc je désactive ma carte dans le gestionnaire de périphériques, vous ne connaitriez pas un magasin ou un site où il y aurai en vente des 8800 Ultra pas chère?
Si non si vous pensé que mon soucis peut être réglé autrement je suis tout ouï
Marsh Posté le 16-01-2009 à 13:58:43
