Erreur fatale : Machine_Check_Exception
Erreur fatale : Machine_Check_Exception - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:13:25
Je me permets de vous écrire parce que je suis en train de devenir complètement fou ; je m'explique. J'ai acheté une nouvelle CM (MSI Neo) et un nouveau proc (Sampron 3000+) il y a une semaine. Dessus, j'ai 768 Mo de DDR en 3200, une TI 4200, et le système (Win XP Pro) tourne sur deux raptors SATA 150 en RAID0.
Donc, lorsque j'ai reçu la CM et le proc la semaine dernière, j'ai re-installé Windows. L'install se passait plutôt bien, mais dès la première entrée sous Windows, j'ai eu une erreur fatale dont voici la description :
MACHINE_CHECK_EXCEPTION - STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x8053F0F0, 0xB2000000, 0x00070F07)
Après ça, obligé de redémarrer, et l'erreur revenait quasiment à chaque entrée sous Windows. Donc j'ai cherché à savoir d'où ça pouvait venir : j'ai débranché tous mes DD, j'ai essayé avec une seule barette de RAM, sans lecteur de CD, sans graveur, sans lecteur de disquette.
Enfin au final, ça continuait avec juste la CM, le proc, un barette de RAM, la CG et mes raptors. Donc j'ai pensé que ça venait de la CM. Je l'ai ramené, et ils m'ont donné une ASUS K8N-E Deluxe. J'ai re-installé Windows (non sans mal sachant qu'il n'y avait pas de disquette pour le SATA/RAID dans la boite) et j'ai toujours le même problème, je deviens fou !!!!
Alors je souhaiterais savoir si l'un d'entre vous à une idée de la source de mon problème (proc par exemple, ça serait possible ?). Est ce qu'une mise à jour du bios de ma CM réglerait d'après vous ce problème...
J'espère que vous me répondrez, je suis vraiment désespéré, je n'en peux plus.
Merci d'avance, à bientot j'espère.
Sub.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:26:09
-Télécharges Everest Home Edition et verifies les temperatures et les tensions sous la section "sondes".
http://www.lavalys.hu/products/ove [...] 〈=en
-Utilise Memtest86+ pour tester les barrettes de RAM:
http://www.memtest.org/
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:32:00
Alors pour les températures, je ne pense vraiment pas (je me servais de AIda32 pour voir et je n'ai jamais eu le moindre problème.
Pour le logiciel concernant la RAM je vais essayer mais je ne sais malheureusement pas comment il fonctionne.
Dernière info, peut etre importante, il plante quand je lance Aida32 et que le logiciel (au démarrage) arrive au moment où il identifie les périph PCI (nous noterons que je n'ai rien en PCI en dehors d'une carte IDE qui est débranchée pendant les tests).
Alors si quelqu'un à une idée...
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:37:48
STP, ne commence pas avec des "je ne penses pas...", il faut tout verifier!
Aida est l'ancêtre de Everest; essayes donc avec everest.
Pour Memtest86+, tu as le choix entre plusieurs options:
-utilsation a partir d'un cd (si tu as un graveur)
-utilisation à partir d'une diskette bootable.
Vérifies aussi les paramètres dans le BIOS.
Pour répondre à ta question: oui, il est possible que le proc soit défectueux (j'ai eu ce pb il y a 2 mois).
Message édité par capigloo1 le 01-09-2005 à 20:39:55
Marsh Posté le 01-09-2005 à 22:19:22
Si j'ai dit que je ne le pensais pas, c'est parce que je connais mon système de refroidissement ;-)
CM : 38°
Proc : 36°
GPU : 42°
GPU (ambiant) : 50°
Mes DD sont en gros à 45°
Autre question, si ça vient du CPU (j'espère qu'ils accepteront de me le reprendre), est ce qu'il peut tout de même fonctionner "normalement" (je veux dire qu'en dehors de ça, j'arrive quand même à tourner un peu sous Windows).
Merci pour votre aide, je teste dans pas longtemps ma RAM (très peu de chance que ça vienne de là, j'ai retiré chaque barême pour chaque test).
Marsh Posté le 01-09-2005 à 22:57:31
Pour le proc, il faut le tester sur une autre CM; si tu as la chance de pouvoir reproduire le même type d'erreur, il te sera facile de le faire echanger.
Même "défectueux", un proc peut qq fois sembler fonctionner "normalement" sous windows.
Voici se que dit ms pour le bug code 0x0000009C :
http://support.microsoft.com/?kbid=329284
Donc, se méfier aussi de l'alim...
Q: everest ne t'a pas donné les tensions ???
(installer MBM5 et OOCT et lancer OCCT pour voir si les tensions sont stables).
Marsh Posté le 01-09-2005 à 23:47:09
Malheureusement, je n'ai pas de CM pour tester ce proc :-(
Concernant l'alim, c'est une HEDEN de 400 watts qui ne m'a jamais posé problème. Je n'ai pas d'alim supplémentaire, donc je ne peux pas faire de test...
Pour les tensions, everest me les donne mais comme je ne connais pas quelles doivent être les valeurs normales, je ne peux rien dire ;-)
Je vais écrire au magasin qui m'a vendu le proc, je vais voir ce qu'ils en pensent.
Si vous avez la moindre idée, n'hésitez pas.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 23:50:45
Si tu ne veux pas me donner tes tensions, au moins, prêtes-les moi !
Message édité par capigloo1 le 01-09-2005 à 23:51:06
Marsh Posté le 01-09-2005 à 23:55:25
Pas de problème, autant pour moi :
Températures:
      Carte mère                          37 °C  (99 °F)
      Processeur                          35 °C  (95 °F)
      GPU                                 42 °C  (108 °F)
      GPU (ambiante)                      50 °C  (122 °F)
      IBM IC35L080AVVA07-0                54 °C  (129 °F)
      Maxtor 6Y120L0                      50 °C  (122 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                          3245 RPM
      GPU                                 5233 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                           1.39 V
      +3.3 V                              3.25 V
      +5 V                                4.92 V
      +12 V                               11.78 V
      Noyau du GPU                        1.66 V
      Mémoire du GPU                      3.34 V
      Debug Info F                        D0 FF FF
      Debug Info T                        35 37 128
      Debug Info V                 57 FF CB B7 B8 FF FF (F7)
Pour info, j'ai même flashé le bios de ma cm et le problème continu... Quand j'essaye d'ouvrir Aida32 (seulement pour faire planter l'ordi, sinon je me sers de Everest comme tu me l'as conseillé), sur l'écran de départ quand il charge tous les périph, il plante sur le PCI, alors qu'il n'y a rien dessus...
Message édité par SubwAy le 01-09-2005 à 23:57:01
Marsh Posté le 02-09-2005 à 00:06:52
-Les disques ont trop chaud. Il n'y a pas de ventilateur(s) en façade soufflant sur eux ?
-La CPU, c'est un Sempron Paris/Palermo ?
car "Tension Noyau CPU":
  (les Thoroughbred/Thorton/Barton exigent 1.6V)
  (les Paris/Palermo demandent 1.4V)
Verifie la stabilité de l'alim avec le logiciel OCCT.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 00:11:44
Laisses tomber Aida, il plante sur les configs récentes.
Si tu veux faire un test "de charge" de ta CPU, utilises le logiciel "CPU_burn-in".
Marsh Posté le 02-09-2005 à 00:17:51
Il y a un ventilo en facade mais l'alim est très bizarre, et je ne peux pas la brancher. En plus j'ai deux raptors proches des durs dont tu vois la température, et les raptors chauffant beaucoup, ce qu'il y a autour chauffe aussi....
Le proc c'est un Sempron 3000+ (j'ai regardé la boite, pas d'indications supplémentaires).
Pour la tension de l'alim, je regarde dès que j'ai fini d'écrire le mail à la société qui m'a vendu les pièces.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 00:24:43
Pour la CPU, regardes avec Everest sous "processeur".
Marsh Posté le 02-09-2005 à 01:30:32
Pour le proc :
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
      Alias du processeur                               Winchester-128 S754
      Stepping du processeur                            DH-D0
      Jeu d'instructions                                x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
      Min / Max du multiplicateur du CPU                4x / 9x
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko  (Parity)
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko  (ECC)
      Cache de niveau 2                                 128 Ko  (On-Die, ECC, Full-Speed)
    Informations physiques:
      Forme du composant                                754 Pin uOPGA
      Taille du composant                               4.00 cm x 4.00 cm
      Transistors                                       68.5 million(s)
      Technologie utilisée                              11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
      Taille interne                                    84 mm2
      Voltage au coeur                                  1.550 - 1.450 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.2 V + 2.5 V
      Puissance maximale                                67.0 W
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Advanced Micro Devices, Inc.
      Information sur le produit                        http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
    Utilisation du processeur:
      Processeur nº1                                    0 %
Pour l'alim notamment, ton soft OOCT plante totalement, tout comme MBM5, donc j'abandonne.
J'ai vu sur plusieurs forums que certaines personnes avaient résolu ce même problème en changeant l'alim (donc je vais essayer) et / ou en téléchargeant le SP2, donc j'essaye.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 13:49:43
Dites moi, pour tester ma ram (sous Memtest), j'ai juste à booter sur la disquette ?
Et je peux brancher toutes mes barettes où il faut que je fasse un test avec une barette, ensuite que je la change, etc... ?
Merci pour votre réponse :-)
Marsh Posté le 02-09-2005 à 13:51:49
-booter sur la disquette, oui.
-tester chaque RAM individuellement (eh oui, c'est long!)
Marsh Posté le 02-09-2005 à 13:58:23
Merci ;-)
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:01:59
J'ai testé ma ram, aucun problème...
Et bien que Aida32 soit l'ancienne version de Everest, je persiste à dire qu'il y a quelque chose de bizarre.
Lorsque Aida charge au démarrage (je parle de l'écran de présentation du soft), lorsqu'il arrive aux periph PCI, l'écran gèle et je tombe sous l'erreur fatale... Je ne comprends vraiment pas.
Enfin de toute façon, demain je vais essayer d'aller dans le magasin qui m'a vendu les pièces, ils constateront eux mêmes...
Je reviendrai pour donner la source de mon problème (si on la trouve), des fois que certains soient dans la même situation que moi.
A bientot.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:06:59
Lances CPU Burn-in pour tester la stabilité du processeur:
http://users.bigpond.net.au/cpuburn/
