Tous les drivers s'éteignent et se rallument aléatoirement.
Tous les drivers s'éteignent et se rallument aléatoirement. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2018 à 15:46:24
Bonjour/Bonsoir, J'ai monté mon pc avec l'aide d'un ami spécialisé dans l'informatique. Il ma conseillé et ont à monté ensemble entièrement le pc.
Je donne la liste: (La carte graphique n'est pas très performante mais je la changerais plus tard x) )
Cooler Master MasterBox Lite 5 Boîtier PC 'ATX, microATX, Mini-ITX, USB 3.0, Fenêtre latérale' MCW-L5S3-KANN-01
Seagate BARRACUDA ST1000DM010 Disque dur interne 1 To
Samsung SSD 850 EVO,  500 Go - SSD Interne SATA III 2.5" - MZ-75E500B/EU
Smart RGB 600W 80 Plus (l'alim)
Be quiet! Dark Rock 3 Ventirad mono tour 6 Caloducs 6 mm Noir (le ventirad)
Gigabyte GV-RX570G4-00-G Carte graphique ATI 1255 MHz 4 Go PCI-Express x16 3.0 (la carte graphique)
AMD Ryzen 7 1700X (3.4 GHz) + MSI B350 TOMAHAWK (Processeur 8-Core socket AM4 Cache L3 16 Mo 0.014 micron TDP 95W (version boîte/sans ventilateur) + Carte mère ATX Socket AMD AM4 B350)
J'ai ensuite acheté tout seul des barres de RAM car ont avais acheter au départ d'autres barres de ram mais une était défectueuse:
Corsair CMK16GX4M2B3000C15B 16 Go (2 x 8 Go) DDR 3000 MHz CL15 XMP Performance 2.0-Mémoire pour ordinateur-Bleu
Le problème actuellement c'est que mes drivers se coupent aléatoirement puis reviennent environs 2s après. Mon ami ma conseillé de réinstaller windows car j'avais aussi des problèmes de mise à jour windows.
J'ai toujours le même problème le clavier corsair/souris corsair/mmx300/ tapis de souris rgb corsair qui se coupent en pleins jeu ou même en navigant sur internet. Mon ami ne trouve pas la solution pour résoudre ce problème. Si quelqu'un si connais en problème de driver, merci de m'aider. J'ai même mon écran qui freeze aussi pendant 2s quand je regarde une vidéo youtube.
Que dois-je faire?
Message édité par Betlax le 16-06-2018 à 15:51:56
Marsh Posté le 16-06-2018 à 17:53:09
Si ton problème est apparu suite au changement des barrettes de RAM :
*Commence par vérifier qu'il n'y ait pas de câble d'alimentation mal enfoncé au niveau des disques durs, carte mère, cpu... tu as peut-être  touché quelque chose sans faire attention...
*Essaye de voir si avec une seule barrette de RAM le problème persiste.
Et sinon :
*Essaye de brancher tes accessoires usb 1 à 1 pour voir lequel fait planter les drivers/usb.
*Tu peux aussi tenter un clear cmos surtout si tu as changé ta mémoire vive entre temps...
Tiens nous au jus !  ;)
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2018 à 18:00:32
Marsh Posté le 16-06-2018 à 19:29:25
Merci Sonice pour ton commentaire, je vais tester les différentes méthodes que tu me propose.
Je donnerais des nouvelles demain.
Juste pour informer que mon pote ma dit que les barres de Ram sont pas compatible avec la carte mere.
 C'est possible que c'est à cause de ça que mes périphériques s'éteignent et se rallument ?.
Message édité par Betlax le 16-06-2018 à 19:31:05
Marsh Posté le 16-06-2018 à 20:30:25
La ram incompatible, ça peut arriver avec ryzen mais en général c'est pas de démarrage du tout.
Là, ce que tu décris ressemble plutôt à un souci d'instabilité au niveau des ports usb.
= carte-mère défectueuse ?
Quelle est l'alimentation ?
Marsh Posté le 17-06-2018 à 14:37:18
Son modèle d'alimentation correspond à une Thermaltake.
-> Je ne sais pas ce qu'elle vaut mais c'est pas une noname en tout cas.
-> https://www.google.fr/amp/s/www.top [...] in10107723
Marsh Posté le 17-06-2018 à 15:35:36
salut,
J'ai l'impression (mais c'est clair que je peux me tromper) qu'il aurait fallu prendre de la DDR4-2133 pour être tranquil (valeur CM sans OC)
mais en tout cas ne pas prendre plus que 2667 mhZ car le cpu ne va pas au-dessus.
J'ai l'impression que la CM l'accepte mais pas le cpu et que du coup cela ne part pas en live trop directement.
Après je suis loin d'être sure de mon coup mais perso j'aurais pris de la DDR4-2133 pour être sure de mon coup.
Marsh Posté le 17-06-2018 à 16:28:07
Je ne pense pas que ce soit un problème de RAM sinon comme dit Zonka le PC planterait au démarrage.
Effectivement le modèle précis de sa RAM n'est pas cité dans la liste de compatibilité de sa mobo mais on y trouve quand même des modèles CORSAIR très proche avec par ex des latences de 3200MHZ/CAS16.
Donc au pire s'il laisse n'active pas l'XMP dans son Bios sa RAM tournera à 2133Mhz et ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 18-06-2018 à 18:07:29
Bonjour @Betlax,
Nous sommes vraiment désolés que vous ayez des difficultés avec la performance de votre PC.
Si dans l'avenir vous avez d'autres inconvénients et que vous voulez tester votre disque, nous vous conseillons de le faire à l'aide de notre logiciel SeaTools pour DOS.
Une fois que vous installez ce logiciel, veuillez exécuter les tests Générique Court et Générique Long que vous allez trouver sur les tests basiques. Si vos disques passent ces tests, cela indiquera qu'ils sont en bon état.
Bonne continuation !
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
Marsh Posté le 19-06-2018 à 14:39:12
Bonjour, merci pour tout vos conseils! Donc j'ai vérifié tout les câbles d'alimentation, puis la je viens d'enlever une barrette de RAM.
Dans mon gestionnaire des tâches: Mémoire 8 GO
https://zupimages.net/up/18/25/4k67.png
J'ai aussi changer les emplacements de mes périphériques USB sur mon pc.
Je vais voir si le problème persiste. Je vous tiens informer très rapidement.
Message édité par Betlax le 19-06-2018 à 14:39:52
Marsh Posté le 19-06-2018 à 15:57:33
OK tiens nous au courant.
Si ça foire encore, il va falloir creuser d’avantage du côté des prises usb et des périphériques usb.
• Les brancher un par un permettra de voir si c'est un périphérique précis qui merde
• Pour valider que c’est un problème software ce serait bien de booter sur Linux pour voir si les problèmes persistent : https://doc.ubuntu-fr.org/live_usb
En tout cas je pense qu'on écarte déjà un peu les problèmes de mémoire vive (car pas d'XMP activé puisqu'à 2133 MHZ ni de dual Channel), et les problèmes d’alimentation (si câblage OK et pas de freeze complet du PC).
Attention je ne suis pas ingénieur informaticien et je peux me tromper… je parle sous le contrôle des autres membres du fofo 
Marsh Posté le 19-06-2018 à 22:35:10
Bonsoir, merci @Sonice de m'aider encore une fois. Je viens de mettre les 2 barrettes de RAM car j'ai encore eu le même problème tout à l'heure.
J'ai eu le bug 2 fois entre ce midi et ce soir, sauf que là j'avais accès à la souris et le clavier mais le casque à coupé et mon tapis de souris RGB + micro Bird UM1.
 J'ai l'impression que quand j'ai retiré la barrette de ram et que j'ai modifié l'emplacement de tout mes périphériques USB, les périphériques ce sont pas tous éteints et rallumer lors du bug. Certains restent allumés et fonctionnent.
là je viens de re modifier l'emplacement de mes périphériques USB pour re mettre la 2 ième barrette de ram.
Je vais utiliser ta solution de brancher un par un les périphériques,
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 20-06-2018 à 00:35:17
Salut, je te conseillerais de tester une carte usb3 en pciE pour voir si sa coupe encore ou pas, si ca coupe pas c'est que ta cm à un soucis : https://www.amazon.fr/Inateck-Contr [...] ress+usb+3
Gerer Linux comme un pro
