pc qui s'éteint avant même de démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2021 à 09:17:49
essaye un clear cmos,
alim sur off, cordon débranché, tu retires la pile de la carte mere (au moins 10min, et tu peux appuyer sur le bouton power pr aider a vider ce qui reste d'électricité)
si ca le fait pas, faut verifier si c'est pas un peripherique ou composant qui pose des soucis (un periph usb, ou un disque dur, etc.)
ps: pense à mettre le détail de la config, ca aide
Marsh Posté le 09-07-2021 à 11:50:35
Avec autant d'infos c'est plus du dépannage mais de la voyance ....
Marsh Posté le 09-07-2021 à 13:50:52
La pile est sous la carte graphique, donc difficile à atteindre. J'ai essayé en débranchant l'alim de la cm pendant plus de 10 minutes mais ça n'a rien changé. Le bouton power de l'ordi est mort, mais je l'ai switché avec le reset ( je pensais que le problème venait de là ).
Voilà les caractéristiques du pc: 6-Core AMD FX-6300 6x 3.5 GHz (4.1 GHz en mode Turbo) • Windows 7 Pro 64 • 8 Go DDR3 1600 MHz • 1000 Go SATA3 • NVIDIA GeForce GTX750 2048 Mo • Graveur DVD • WiFi 300Mbit/s
Motherboard : ASUS M5A78L-M LX3
Voici les caractéristiques de l’alimentation: max 420 Modèle LC 420H-12
ATX switching power supply.
Et inutile de se montrer méchant.
Marsh Posté le 09-07-2021 à 14:04:01
Alimentation de mauvaise qualité, elle est peut-être en défaut
Une bonne alim :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00428256.html
Marsh Posté le 09-07-2021 à 14:14:10
+1
LC Power est une marque réputée pour faire des alim de merde,
elle pourrait être morte, tout simplement
retirer le cable d'alim sans retirer la pile ne sert a rien, pcq la pile est tjs là pour alimenter le bios de la carte mere
retire la carte graphique pr y avoir accès
zonka est pas méchant, que du contraire
ms c'est fatiguant de repeter qu'il faut la config pr faire un diagnostic, ca semble qd mm logique d'avoir un minimum d'info ![]()
Marsh Posté le 09-07-2021 à 17:53:44
Yep, je mords pas mais l'effet de répétition me fait saturer ![]()
+1 pour alim pourrie, la remplacer de toute façon par une 500W correcte : marque Fortron/FSP par exemple, généralement correct. Donne-nous des références on te dira si OK ou pas (pas de Heden, Advance, Hexxyon, Raptoxx etc ou autres noname à 20 euro), compter 50-60 euro à priori.
Sinon cette génération de carte-mère peut commencer à accuser son âge. De toute façon investir dans l'alim ne sera pas perdu si c'est le PC qui est mort
Marsh Posté le 09-07-2021 à 19:58:08
J'ai ce pc depuis 2016.
J'ai retiré la pile du bios pendant un long moment, mais ça n'a rien changé, si ce n'est que lors du test du trombone, les ventilos se sont mis en route. J'avais fais ce test avant de retirer cette pile, les ventilos se mettaient en route moins d'une seconde et s'arrêtaient. J'espère que ce n'est pas le pc qui est mort.
Marsh Posté le 09-07-2021 à 20:49:24
+1 pour un problème probable d'alim, changes avant de flinguer le PC (si ce n'est déjà fait)
Marsh Posté le 09-07-2021 à 21:11:40
Je pense que je vais retirer cette alimentation, et en trouver une de bonne qualité ( et de même dimension, il faut qu'elle puisse loger au même endroit ). Ou même la faire changer par un pro, certains branchements sont difficiles d'accès ).
Voilà le modèle de pc que j'ai.
https://knifeloads.blogspot.com/201 [...] d.html?m=0
Marsh Posté le 10-07-2021 à 00:59:12
L'intervention par un 'pro' va te coûter plus cher que le PC.
Un changement d'alim peut se faire tranquillement, tout seul.
Marsh Posté le 04-09-2021 à 22:15:38
Bonsoir,
Ces alimentations sont-elles de qualité et compatibles avec mon boitier?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00313685.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00246786.html
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-09-2021 à 22:42:50
Plop.
1) compatibles : si tu as un boitier "normal" tout est compatible
2) qualité : je ne connais pas les spécifications de ces 2 alims (je ne retrouve pas les refs sur les sites classiques) : Corsair je dirais "correct", et Thermaltake "mefiance" ; en tout cas tu as évité déja par toi même les bouses infames du genre aerocool et Kolink
Perso pour une poignée d'euros de plus, je prendrais , pour rester dans la même boutique : Seasonic B12 BC-550 : https://www.ldlc.com/fiche/PB00428256.html ; ça c'est du solide, réutilisable pour une config même si la tienne était finalement déclarée décédée etc.
Sinon : https://www.amazon.fr/Seasonic-S12I [...] B07MWG3911
Et au moins cher et de qualité correcte juste dans l'optique de sauver cette config : https://www.amazon.fr/EVGA-100-BR-0 [...] B07FM2MMYV
PS: pour info : une liste non exhaustive de recommandation d'alims : https://linustechtips.com/topic/1116640-psu-tier-list/
Marsh Posté le 09-07-2021 à 00:43:22
Bonjour, j’ai un problème avec mon PC, il s’éteint avant même de démarrer. Les ventilos se mettent en route à peine une fraction de seconde. Je suis obligée d’éteindre le bloc prise pour tenter de le rallumer ( le problème ne vient pas du bloc prise ni du cordon d’alimentation, je les ai changé ) Même le bloc prise éteint, lorsque je remue soit le bouton d’allumage ou le cordon, les leds colorées à l’intérieur de la tour s’allument une fraction de secondes. Il m’a fallu près d’une heure à le démarrer. Par contre, si j’éteins le PC maintenant, j’arrive à le rallumer sans problème, comme si il démarrait mieux « à chaud ».
