Mon ordi s'éteint tout seul en jeux
Mon ordi s'éteint tout seul en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2013 à 11:32:28
J'ai un problème avec mon ordi qui est le suivant :
Acer Aspire M3970
Alim' FSP Blue Storm Pro 500 (500 W en 80+)
Intel Core i5 2300
AMD Sapphire R9 290
8 Go de DDR3
DD 7200 tr/min de base Hitachi
En jeux celui-ci s'éteint tout seule. C'est pas un problème de surchauffe, même si je fait en sorte que sa monte à pas plus de 80° l'ordi se redémarre.
J'ai fait un test OCCT GPU 3D mais rien, l'ordi n'a pas bronché (ce matin après avoir passer le mode du BIOS de la CG à droite) d'une semelle et n'as pas redémarrer.
Soit j'ai résolu tout seul le problème en mettant le BIOS en mode Über ou sinon ça doit être le PSU de la machine qui suit pas. Je tiens à préciser que mon PC à redémarrer sur PlanetSide 2
en ultra avec tout à fond (d'ailleurs sur une R9 290 sa tourne à 60 FPS constant sans aucune baisse). Mais je ne sais pas d'ou viens le problème. Certes la carte monte à 95° parfois
mais c'est quand même pas la CM qui fait qu'il se redémarre parceque les températures sont trop fortes. Je ne sais pas d'ou viens ce problème qui est très étrange.
Merci de votre aide  :)
Marsh Posté le 24-12-2013 à 13:05:50
Il a pas cette gueule mon boitier. La flemme de montrer une photo mais en bas y'a un ventilo de 12 cm et en dessous des petits trous pour ventiler. Le ventirad a été changé. Le proco est à 30° au repos et à 50° en pleine charge. C'est juste que c'est du AMD et que sa chauffe trop
