Etonnant et bizarre... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2011 à 09:43:30
CM : ECS MCP61PM-HM
Processeur : AMD Athlon 64 X2 5000+
DIMM : DDR2-800 Samsung (4 barettes de 2 Go identiques)
Marsh Posté le 25-11-2011 à 09:59:02
Hello, depuis la nuit des temps, cela n a jamais ete la panacé avec 4 barettes.....
Marsh Posté le 25-11-2011 à 10:21:45
Si tu le dis... mais ma config a TB fonctionnée pendant un an avec !
Marsh Posté le 25-11-2011 à 10:34:01
tu as essayé de mettre à jour le bios de ta CM ?
Marsh Posté le 25-11-2011 à 10:38:41
Oui, j'ai la dernière version dispo 5.27 Award du 06/10/08
Les réglages de ce bios sont basiques et très limités, peut-être je devrais faire un Clear CMOS...
Marsh Posté le 25-11-2011 à 11:24:06
Si les controleurs mémoire des 5000+ sont aussi chatouilleux que ceux des Athlon 64 en socket 939, ils n'aiment pas trop 4 barrettes effectivement.
-> démarre avec une seule barrette
-> Dans les réglages de la RAM, tu a un parametre (nommé "Command Rate" ou "Command per clock" en général) qui peut etre mis en "1T" ou "2T" => à passer en 2T.
-> tu peux aussi "relacher" les timings de RAM, par exemple augmenter de 1 toutes les valeurs du genre tRAS, CAS, tRC, tRP etc.
Ca devrait résoudre le problème (?)
Marsh Posté le 25-11-2011 à 11:58:24
Merci zonka, mais je n'ai accès à aucun de ces réglages.
Par contre je m'étais aperçu avec CPUI-Z que la F proc. était à 1000 Mhz au lieu de 2600 Mhz
Je me suis décidé à faire un Clear Cmos (en changeant la pile bouton)
La F est bien revenue à 2600 Mhz mais Windows 7 est très très lent, je vais voir avec un second démarrage avec les 4 barettes...
Marsh Posté le 25-11-2011 à 12:32:16
... écran bleu avec "Crash Dump" avec les 4 barrettes.
Je pense que ma C.M. est H.S.
Marsh Posté le 25-11-2011 à 20:40:11
Suite :
Mes 4 slots de RAM :
1 et 2 blanc, 3 et 4 bleu
1 et 2 avec chacun une barrette (dual) > ça plante
1 et 3 avec chacun une barrette (single) > ça marche !
Marsh Posté le 25-11-2011 à 23:18:16
Arrrrrh c'est du ECS mais pour HP => pas de réglages / BIOS castré, mais ça parait étonnant de ne meme pas avoir acces aux réglages de RAS/CAS etc.
Tu pourrais nous faire quelques copies écran du BIOS éventuellement?
Marsh Posté le 26-11-2011 à 15:06:57
Je confirme, bios castré, très basique avec notamment aucun réglage possible de la RAM (je mettrais des photos plus tard)
J'ai détourné le problème en mettant sur 1, 2 et 3 une barrette de 2 Go et sur 4 une de 512 Mo, ainsi le système trouve que le dual channel n'est pas possible et il reste en single.
Cette config ne me gène pas trop, je fais principalement du traitement photo...
Marsh Posté le 24-11-2011 à 23:49:52
... mais peut-être pas pour un spécialiste
Windows 7 64 bits fonctionne bien avec 1 barette de 2 Go, mais il plante assez rapidement après s'être lancé avec 4 barettes de 2 Go (donc 8 Go)
J'ai testé les barettes avant lancement et avec Memtest v 3.3 : tout est OK
J'ai réinstallé W. 7 et c'est pareil
Merci de m'aider si possible
