tensions HX 850 bizarre?
tensions HX 850 bizarre? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2011 à 21:29:05
alors voila sous le bios ou OCCT,j'ai des tensions qui me semble un poil basse;3.3v a 3.07 et le 5v a 4.78
quand je fais un test power supply sur OCCT,ça crash(écran noir) direct!quand je teste la cg seule;rien...
en jeux avec crysis 2 tout a fond,ça ne plante pas mais avec dead island ça plante,allez comprendre pourquoi
donc d'apres vous mon alim est bonne a changer?
FeedBack
Marsh Posté le 15-09-2011 à 20:22:01
personne?
FeedBack
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:02:06
:sweat:
FeedBack
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:09:48
lu, n'en tiens pas compte, c'est les sondes qui merdent. tu verras, en reinstallant occt, tu n'auras pas les même tension. 'moi j'ai eu ça)c'est bizarre. Au voltmètre, tu verras, il n'y a pas de soucis. Avec les Corsair et ce modèle, là, no problème.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:12:58
j'ai les meme valeurs dans le bios et ça crash dans le test power supply de OCCT...
Message édité par Prums le 15-09-2011 à 22:14:01
FeedBack
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:13:42
ne t'en fais pas. tu verras, au voltmètre, aucun prb..
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:14:52
je n'avais pas ces valeurs la avant
FeedBack
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:16:25
salut
il faut tester au voltmètre
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:19:46
j'ai testé l'oc du cpu seul = ok,la cg en burn = ok,mais les deux ensemble = écrans noir puis plantage
FeedBack
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:26:43
voltmètre / multimètre quelques euros et plus de doutes sur les tensions . de toute façon avec de telle valeur le pc ne démarrerait pas .
et pourquoi pas tester genre autre log que occt comme prime95 + furmark , un à la fois puis séparément .
et d'autres jeux pour voir etc , des benchs ...
Message édité par havoc_28 le 15-09-2011 à 22:31:42
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:30:41
j'ai toujours testé OCCT avec ma config et jamais eu de soucis
FeedBack
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:34:10
bas occt c'est bien , mais j'ai déjà fait pas mal de test CPU d'occt de 2-3h occt disait que c'était stable , avec linpack ou prime 95 je pouvais avoir erreur ...
je préfère avoir plusieurs logs que me fier à un seul principe de précaution :) .
apres oui peut être que ton alime est défectueuse mais si ce n'est pas le cas que tu changes d'alime et que tu aies toujours le même soucis : /
Message édité par havoc_28 le 15-09-2011 à 22:44:35
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:37:55
entierement d'accord avec toi!
je vais voir mais je le sens bien mal tous ça
FeedBack
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:39:58
pour moi, cela vient pas de l'alim. cela sent un autre composant qui merde
Marsh Posté le 17-09-2011 à 10:01:13
tu as visé dans le mille!
je me suis mis dans le bios et j'ai débranché mon réobus zalman puis miracle;les tensions ont remonté...je l'ai rebranché puis ça fonctionne toujours,allez savoir pourquoi! :pt1cable:
merci pour votre aide
FeedBack
Marsh Posté le 17-09-2011 à 13:16:07
faux contact powa ? XD
Marsh Posté le 17-09-2011 à 13:39:04
je suis content que tu es pu solutionner ton prb. C'est très rare un problème avec ce modèle d'alim. Elle est vraiment bien. Les rhéo Zalman, pour moi, c'est plus ce que c'était . J'ai fait échanger mon rhéo 3 fois d’affilié . prb led, condo brulé à la sortie de la boite,... Aussi , la prise molex alim du rhéo est de piêtre qualité ce qui peut créer des instabilités.
Message édité par alex7501201 le 17-09-2011 à 13:42:05
Marsh Posté le 17-09-2011 à 14:13:24
je la soupçonne d'ailleurs
FeedBack
Marsh Posté le 17-09-2011 à 15:45:43
moi je vais essayer de m'en choper une autre quand je remonterai mon ordi ( là j'ai plus qu'un portable).
