fabriquer câbles ventilateur pc ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2020 à 17:17:33
Le connecteur ne me dit rien. Soit c'est un connecteur obscure, soit un bidule proprio.
Après, si tu ne veux pas dépenser 40euro, tu n'as vraiment que la solution de le faire toi-même. Déniche un lot de connecteur à 2-3 pins standards mâles/femelles, une pince à sertir et remplace tous ces connecteurs.
PS: non, je n'ai pas de lien à te passer.
Marsh Posté le 08-08-2020 à 00:54:05
Un lot de connecteur standard mâle femelle c'est quoi ? Et une pince à sertir ça sert à quoi ?
Désolé je ne suis pas doué
Marsh Posté le 08-08-2020 à 10:21:49
Il n'y a pas de vis ni de soudure sur ce genre de connecteurs. La pince sert à sertir le connecteur, le "presser" pour qu'il soit fixé au bout du câble. Quant au connecteur standard, c'est celui que tu peux te procurer facilement (par opposition à un connecteur proprio introuvable). Par ex: le type de connecteur qu'il y a sur un ventirad de CPU.
Note qu'en fonction de l'endroit où se branche le connecteur (sur un PCB?), tu peux avoir besoin d'un fer à souder.
La réalité est que si tu "n'es pas doué" et pas équipé, ça va te coûter plus cher en outils et matériel de fabriquer le câble que de l'acheter chez CM. Après tu peux toujours bidouiller un truc porcin avec deux bouts de fil et du scotch mais bon... faut aimer les faux contacts. ![]()
Marsh Posté le 09-08-2020 à 11:17:13
| kevyno a écrit : salut a tous je possède un boitier cooler master cosmos II mais il manque des câbles entre autres pour allumer le ventilo avant il y a 2 prise une que j'ai pour l'alimenter (la 3 pin) et une autre 2 pin mâle qui se rejoins au hub de façade pour allumer ou éteindre les lumières qui est en 3 pin mâle |
Désolé j'ai beau relire plusieurs fois je me sens comme une poule devant un dé à coudre.
Marsh Posté le 09-08-2020 à 11:46:51
| kevyno a écrit : Et une pince à sertir ça sert à quoi ? |
A sertir ![]()
De rien ![]()
Marsh Posté le 09-08-2020 à 14:34:42
ReplyMarsh Posté le 09-08-2020 à 14:46:43
| fabcoq a écrit : le lien ne fonctionne pas donc impossible de voir le type de connecteur |
Marsh Posté le 09-08-2020 à 14:58:48
Pour être sûr que c'est le cable qui allume les led tu peux mettre un tournevis entre les broches pour simuler un interrupteur fermé.
Si tu vois la lumière c'est bon.
Après si tu veux les avoir allumés tout le temps tu cales un morceau de métal entre les pins et tu colmates avec un chewingum (ou de la cire chaude si tu veux faire plus propre)
Ou la solution radicale, tu coupes le connecteur et tu fais une natte avec les deux fils dénudés, scotch électricien pour que ça tienne et roule.
Edith : oui je suis conscient que j'ai peut-être dit n'importe quoi, je suis toujours en train de me demander à quoi sert ce foutu 2 pins ou même d'où il peut bien venir.
Marsh Posté le 09-08-2020 à 15:22:25
[quotemsg=10801006,10,991617]Pour être sûr que c'est le cable qui allume les led tu peux mettre un tournevis entre les broches pour simuler un interrupteur fermé.
Edith : oui je suis conscient que j'ai peut-être dit n'importe quoi, je suis toujours en train de me demander à quoi sert ce foutu 2 pins ou même d'où il peut bien venir.[/ok j'ai essayer de mettre le tournevis entre ces 2 pins rien ne se passe c'est quand même louche étant donné que la tour Est neuve :s
Marsh Posté le 09-08-2020 à 15:26:00
Vu d'ici, il a l'air de sortir du ventilo de boîtier. Si c'est la cas, ça se connecte à un PCB en charge de la thermorégulation (l'histoire du hub de façade).
Marsh Posté le 09-08-2020 à 17:44:50
| BloodyCarnage a écrit : Vu d'ici, il a l'air de sortir du ventilo de boîtier. Si c'est la cas, ça se connecte à un PCB en charge de la thermorégulation (l'histoire du hub de façade). |
Oui tout à fait j'ai ça sur le ventilo 200mm d'un Antec, il y a deux prises qui sortent du ventilo, l'une 3 pins l'autre 2 pins qui se connectent à un simple switch, ça permet effectivement d'allumer ou éteindre les led.
Mais du coup il devrait avoir la prise intégrée au boitier c'est ça que j'arrive pas à comprendre, à moins que le ventilo vienne d'ailleurs (muldy et sculler sont sur le coup).
Marsh Posté le 09-08-2020 à 17:49:57
| artouillassse a écrit : |
ben enfaite il manque des câbles le vendeur ne m'a pas tout donné malgrès que le boitier était neuf
du coup je sais pas comment l'allumer ce ventilo et meme si je veux rajouter des ventilo je ne peux les relier au pcb sans bidouiller des câbles
Marsh Posté le 09-08-2020 à 20:13:26
Ce n'est rien de compliqué mais faut avoir le matériel en main pour tester les connexions (ou un diagramme du pinout). Là, on va jouer aux devinettes pendant 50 pages et ne jamais avancer.
Marsh Posté le 09-08-2020 à 23:39:42
| BloodyCarnage a écrit : Ce n'est rien de compliqué mais faut avoir le matériel en main pour tester les connexions (ou un diagramme du pinout). Là, on va jouer aux devinettes pendant 50 pages et ne jamais avancer. |
ok alors pour éviter les devinettes je fais quoi ? j'ai un multimetre si il faut (je ne sais pas trop m'en servir) et le diagramme du pinout je ne sait pas ce que c'est
edit: alors j'ai réussi a l'allumer en branchant 2 cable que j'ai bidouiller qui vont de la prise 2 pins a dans les 2 trou molex
me reste plus qu'a trouver comment les relier au hub de face qui est du 3 pins :s
Marsh Posté le 10-08-2020 à 19:54:59
Si je résume, ton ventilo tourne déjà, c'est juste une question de LEDs?
Si c'est une seule couleur, t'as pas besoin de plus de 2 pins. Typiquement, la pin1 va à la cathode et la pin2 à l'anode. En fonction de comment est alimenté ton hub, faut peut-être protéger la LED avec un résistance en série (genre 2K Ohm) pour éviter qu'elle ne grille au bout de quelques allumages.
Marsh Posté le 10-08-2020 à 22:10:35
| BloodyCarnage a écrit : Si je résume, ton ventilo tourne déjà, c'est juste une question de LEDs? |
ok merci mais c'est chinois pour moi tout ca mais je sent que tu va pouvoir m'aider :
la avec 2 fils que j'ai récupérer d'une vieillle alim j'ai brancher les 2 pins que j'ai rentré dans les 2 trou d'une prise molex mais du coup il ne sont pas raccorder au hub
oui c'est juste une question de couleur et il faut que bleu ce pauvre ventilo je pensais le remplacer par la suite par quelques chose de ARGB
Marsh Posté le 04-08-2020 à 04:53:36
c'est ces câbles qui me manque qui sont introuvable a part racheter tout le dessus chez CM 40€ :s
quelqu'un pourrait m'aider a bidouiller quelques chose pour que je puisse l'allumer ?
photo du câble je suppose que c'est ce câble qui fait que cela s'allume ou pas ?
Message édité par kevyno le 04-08-2020 à 23:06:01
