Led EZ debug cpu rouge sur CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2020 à 20:33:09
Pour vous tenir au courant :
Bon bah j'ai testé avec une autre CG (fonctionnelle) et une autre ram (fonctionnelle également) sur chaque port et le problème reste inchangé, toujours ma led de CPU en rouge fixe et pas d'affichage ni de boot ....
Une autre idée peut-être ? Là je sèche vraiment !
Marsh Posté le 30-07-2020 à 18:15:56
bonjour,
je testerais avec une autre alim et hors boitier
si ça fait pareil, t'as la carte mère ou le proc qui a dégagé... (si un proc qui dégage, ça arrive, ça m'est arrivé 3 fois)
Marsh Posté le 02-08-2020 à 18:16:51
La Gaming Pro Carbon est connue pour être TRES TRES mauvaise au niveau des VRM... tout comme la X570 Gaming X, la gaming edge Wifi et la MSI X570-A pro, presque toutes les x570 MSI à part le haut de gamme en fait, ce qui a poussé MSI à sortir la MAG X570 Tomahawk, qui tue tout à part le très haut de gamme 2x-3x plus cher... (achetée la semaine dernière, VRM montent à 47°C en charge lourde chez moi alors qu'il fait 29°C dans la pièce dans le Var...)
Lire ici:
https://www.techspot.com/review/2020-msi-x570-tomahawk/
version française du même article pompé sur techspot:
https://mediacenterz.com/test-de-la [...] -tomahawk/
Ma conclusion: CM grillée, c'est le plus probable, la MSI Pro Carbon est une daube. Désolé, ce n'est pas moi qui le dit, plein d'articles et de vidéos youtube en parlent.
Renseigne toi sur ce point, et j'espère que ton CPU n'a pas grillé, mais je suis pratiquement sur que c'est ça, car si les VRM ont lâché, enfin les mosfets, ce qui est probable, le CPU n'a pas du apprécier...
Mais je ne comprends pas tu as tout changé en neuf et ça ne marche toujours pas, c’est ça ?
Marsh Posté le 29-07-2020 à 13:40:55
Alors tout d'abord, voici ma config :
Carte mère MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
Processeur AMD Ryzen 7 3700x (8 coeurs 3,6=>4,5 GHz OC 32MO cache)
Mémoire RAM G.Skill Trident RGB 2x16Go 3200MHz CL16
Carte Graphique Inno3D RTX 2080 Super 8 Go Twin X2 OC
Boitier PC Inter-Tech M-908 Tower Noir, Châssis mini-tour
Alimentation Modulaire Kolink Continuum 80 PLUS Platinum Full modular - 1200 Watt
Ventilateur Processeur COOLER MASTER Watercooling ML 240L RGB
SSD 1 CORSAIR Force MP510 240 GB NVMe PCIe Gen3 x4 M.2-SSD
SSD 2 Corsair Force MP510 1920 Go NVMe SSD PCIe Gen3 x4 M.2
SSD 3 Innodisk 2TB 2.5" 3TG6-P
SSHD SSHD Seagate FireCuda 2TB
Mon problème :
Ma config tournait nickel jusqu'au milieu du confinement où tout d'un coup en plein jeu l'affichage c'est éteint et j'avais la led de débug du cpu de la carte mère allumée en rouge fixe. Jusqu'ici je n'ai eu aucun problème.
Depuis j'ai changé ma carte mère, mon processeur, mon alim, et rien n'y fait ... Je m'arrache les cheveux et je ne sais plus trop quoi faire ...
Voici ce que j'ai fait :
J'ai tout débranché pour ne laisser sur la carte mère que :
- une RAM
- L'alimentation (bien entendu et bien branchée en 3 points => ATX, CPU1 et CPU2)
- Le CPU
- Le water cooling AIO
- La CG
J'ai enlevé le water cooling pour mettre le ventirad de base fourni avec le CPU, aucun changements. (Du coup le ventirad est resté jusqu'à ce que je puisse débugger le tout)
J'ai enlevé la pile du bios de la CM, attendu 5 minutes, remise et idem.
J'ai switché la RAM sur chaque ports, idem. (plus qu'une seule barette)
Le bios ne boot même pas et je n'ai aucun affichage.
Si quelqu'un a une autre idée parce que là je suis a 2 doigts d'essayer de résoudre le tout à la masse.
Merci d'avance =)
