Faux départ en boucle !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2012 à 20:00:34
Vérifie que tous les câbles sont bien rebranchés quitte à tout démonter.
Ensuite, c'est une alim Advance (très mauvaise qualité, elle peut cramer la tour).
Marsh Posté le 22-06-2012 à 13:24:40
est-ce que le ventilo de la cg se lance en même temps que celui du cpu ?
tu peux tester sans la carte graphique pour voir ce qu'il se passe.
J'ai déjà eu un problème de démarrage pc car la cg était mal positionnée dans le port pci. J' avais trop serré la vis de maintient et le pc ne bootait plus. Il démarrait et restait sur un écran noir.
Cordialement
Marsh Posté le 22-06-2012 à 13:31:51
| milag62 a écrit : Alim advance aie aie aie...  |
+1
Marsh Posté le 23-06-2012 à 00:49:25
Alim advance certe, mais son pc fonctionnait avant le démontage...donc il y a peut-être autre chose. Et vu la carte graphique, elle doit tourner depuis pas mal de temps cette alim !
Faudra penser à la changer plus tard, c'est sûr.
Cordialement
Marsh Posté le 05-07-2012 à 16:27:01
Bon le PC est parti chez un pro, résultat des courses, il a changé l'alim par ... roulement de tambour.... la même...
Il a changé la carte graphique et la pile de la CM...
Beau papa n'y connaissant rien il a dit : Amen !
Ce serait un court circuit à l'origine du problème... Mais il a pas plus de précision (je pense qu'il a rien compris aux explications peut être fumeuse). Bref problème non résolu mais disons qu'il n'existe plus.
Merci à tous pour vos réponses!
Skamby
Marsh Posté le 05-07-2012 à 20:52:32
tu as démonter le proco? si oui verifie les pins du socket s'il y en a pas de tordu car tordu un petit peut ça fait pas contact avec le proco dons pas de démarrage fait attention de pas les casser en redressant sert toi d'une pince de brucelle.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 09:23:06
Comme indiqué dans le premier post, j'ai pas démonté le proc, il y avait pas de raison, bref de toute façon le PC marche, le post n'a plus lieu d'être, merci quand même.
Marsh Posté le 21-06-2012 à 19:49:57
Comme vous vous en doutez je suis pas là pour parler de mon voisin qui picole toute la journée mais d'un problème avec le PC du beau papa qui va me renier si je lui ramène pas en état de fonctionner (il est accros au jeu fessebouk).
Je vais essayer d'expliquer mon soucis.
Tout a commencé le jour où il a entendu un bruit. Rien de grave, un ventilo crasseux, suffit de nettoyer (qu'est ce qui m'a pris..?)
le matos c'est carte mère PK5
CPU intel core2 duo 6550
carte graphique point of view 8500gt pci
Alim Advance 460xp
Petit test pour savoir lequel est bruyant entre le cpu ou la carte graphique, je débranche le cpu fan, je démarre, c'est la CG.
Démontage de la carte graphique, démontage du ventilo, nettoyage, puis remontage, ça devait prendre 10min...
Et là... Catastrophe, le PC démarre 3 seconde et pshiit il s'éteint, redémarre et re pshiit... Le ventilo du CPU se lance et s’arrête à chaque fois. En le laissant faire 5/6 fois j'entends le DD (ptit sifflement) qui cherche à se lancer mais pshiit... Je viens de passer plusieurs heures à chercher sur le net, pas moyen de trouver cette panne...
J'ai testé l'enlevement de la pile, le clear bios avec le cavalier, le coup du toucher un bout de métal et la prochaine étape, peut être le vaudou...
J’espère que votre science de l'informatique pourra m'aider à sauver mon honneur face au beau papa...
Si vous avez une idée, déjà rencontré ce soucis, je suis preneur de toutes vos idées, moi j'en ai plus
