pc qui reboot en boucle
pc qui reboot en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2012 à 17:21:36
Il y a quelques jours, mon pc s'est éteint soudainement juste avant que je n'entre sur ma session.
Depuis il boot normalement (tous les ventilateurs tournent) durant environ 1min sans rien afficher à l'écran puis il reboot et refais de même.
J'ai testé sans en enlevant de la ram, en enlevant la CG, en changeant l'écran, le cable ...
L'alim semble fonctionner.
Je suppose donc que ça vient soit de la carte mère soit du proc  :(
mon proc : Processeur INTEL i7 860 2.8GHz et 3.46GHz socket 1156
ma CM : Carte mere GIGABYTE H55M-USB3 socket LGA1156
Je suis un peu un néophyte dans le hard, pourriez vous m'aidez à résoudre ce mystère ?
Marsh Posté le 05-04-2012 à 18:32:09
Le processeur c'est très rare, sauf overclock de malade.
Quelle est la marque de cette  "alim qui semble fonctionner"?
Marsh Posté le 05-04-2012 à 19:53:44
Bonjour a toi , alors un reboot comme ça , demonte ton Processeur et change la PATTE THERMIQUE , la carte mere par default  ce met en securité vu que la dissipations de chaleur entre le processeur et le dissipateur de chaleur sur le CPU(ou ya le ventilo ^^)ce fait mal , le CPU chauffe donc regarde par la avant toute choses , si cela ne viens pas de la regarde au niveau de L'alimentation comme ta dis "OLD100" dans son dernier message ^^tiens nous au jus !!
Marsh Posté le 05-04-2012 à 20:42:58
Bienvenu sur le forum de Marc Dorcel  :D
________________________________________________________________________
Détail mieux ta config, marque & modèle de l'alim etc ...
Marsh Posté le 05-04-2012 à 20:47:25
Pour completer mon premier post, mon alim est une ANTEC EarthWatts - 750W
Je vais essayer la patte thermique des que j'en aurai, merci de la rapidité de vos réponses, si vous avez d'autres hypothèses, n'hésitez pas à proposer.
Merci.
