PC qui reboot en boucle (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2010 à 18:02:14
la memoire peut etre testé avec memtest trouvable sur UBCD, a tu essayer de demarrer en mode sans echec F8 au demarrage du pc.
L'alim marque et puissance please, ainsi que la config en cause
Marsh Posté le 18-09-2010 à 20:56:50
Bonsoir!
J'ai testé la RAM avec memtest, elle semble bonne. J'ai essayé en mode sans échec oui, j'ai essayé tous les modes en fait.
Alimentation:
>Marque ELECTRONIC DELTA INC
>Puissance en sortie: 12V / 10 A. 190W max (y'a pleins d'infos sur l'étiquette, j'espère avoir récupéré les bonnes)
Config:
CPU: Intel Pentium 4 1600MHz (4x400)
Carte mère: HP Vectra VL420
Carte mère chipset: Intel Brookdale i845
Bios: AMI PCI PnP (11/07/01)
Ram: SDRAM
Marsh Posté le 22-09-2010 à 08:11:36
Oui moi non plus désolé
Marsh Posté le 22-09-2010 à 10:45:17
Peut-être Windows qui plante tout seul. Un Format/Reinstall pourrait résoudre le soucis.
Si t'as des données importantes à récupérer, utilise un liveCD Ubuntu.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 16:39:15
non, ça peut pas être Windows puisque le disque dur (donc le windows installé) marche impecc sur une autre machine! C'est un casse tête insoluble!!
Marsh Posté le 22-09-2010 à 17:25:50
attends, tu vas me dire que l'installe de Windows boot à partir d'un autre PC ?!
Impossible !!! ça bug forcément, à moins que les 2 PC soit rigoureusement les mêmes !
Marsh Posté le 23-09-2010 à 18:11:16
Oui! L'installe de windows boot sur un autre PC, je vous le certifie! Et ça n'a rien d'impossible, ça prouve juste qu'il y a un soucis HARDWARE sur la machine qui pose problème! Mais je ne trouve pas lequel.
Marsh Posté le 23-09-2010 à 18:16:38
alors petite question windows a ete installé sur quelle config materiel à l'origine, le dd et mis ensuite sur quelle config materiel. Si l'install original est fait sur par exemple sur dur asus et intel, et qu'ensuite tu transfert le dd telle qu'elle sur du gigabyte et AMD, eeuuuhhhh comment dire, normal que windows reagisse mal
Marsh Posté le 23-09-2010 à 22:17:20
ah bon?! J'ai en effet procédé à l'installation de windows sur la première config, afin de pouvoir ensuite déplacer le disque dur sur l'autre PC. Les 2 configs sont très différentes, car le premier PC est bien plus récent (je n'ai pas celui sous la main donc sa config non plus). Mais je comprends pas en quoi c'est problématique, l'installation de windows est la même d'un poste à un autre, non?
Marsh Posté le 23-09-2010 à 22:58:14
 ben non, quand windows s'installe, il inspecte la config matérielle et installe les drivers pour le matériel détecté
si ensuite tu mets le dd sur un autre pc, cela ne va pas fonctionner car chipset et autres seront différents...
il faut installer windows sur le dd dans le pc dans lequel il va fonctionner...
Marsh Posté le 23-09-2010 à 23:10:47
comme dit gea2402, à l'install de windows sur une machine, tout un tas de drivers sont chargé pour cette macgine, sans compter la base de registre qui s'adapte à la premiere config, si changement de config, ben windows y perds sont langage (binaire, latin, autres à convenance)
Marsh Posté le 24-09-2010 à 07:28:13
EPIC FAIL !!!
Problème résolu.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 16:46:04
ouah hé, oh, c'est pas une si grosse epic fail hé. Non mais ahah.
Bon je vais essayer ça et je vous dis, merci en tout cas!
Marsh Posté le 24-09-2010 à 17:01:56
ReplyMarsh Posté le 24-09-2010 à 23:46:43
Et tu avais prepare ton windows avant le transfert d'une machine a l'autre ?
Marsh Posté le 25-09-2010 à 21:28:24
pas du tout ahah. J'ai pas accès au pc pour le moment, j'vous tiens au courant
Marsh Posté le 18-09-2010 à 17:49:00
j'ai un problème sur un vieux PC de bureau (époque Windows 98, XP désormais installé) qui reboot en boucle lors du démarrage de Windows. Je suis sûr que le problème est hardware, puisque le disque dur boot sans problème sur une autre machine. Mais j'ai de grosses difficultés à trouver l'élément responsable. J'ai testé les nappes IDE, l'alim, le disque dur, tout ce petit monde est opérationnel. J'ai également vérifié que le disque dur est bien en "master", bon jumper en place. Pour le moment, je suspecte une ou plusieurs des 3 barettes de RAM (un vieux modèle, avec qu'une seule "rainure" au lieu de 2, des DDR1 il me semble). Manque de bol, j'ai pas de ce modèle sous la main, donc je peux pas les tester et je dois faire avec celles déjà en place (2x128 + 1x256 MB). J'ai essayé des combinaisons de barettes: échec.
En gros, le PC reboot violemment après l'écran "windows s'est arrêté inopinément, choisissez quel type de boot vous voulez effectuer: mode sans echec, normalement, etc etc". Il va s'en dire que j'ai tenté tous ceux là, sans succès. Détail peut être important: j'ai réussi une fois à arriver à l'écran de chargement windows (celui là http://img.webme.com/pic/j/justins [...] creen.jpg), mais le chargement était tout saccadé, et ça a rebooté 2 secondes après...
Qu'est ce qui peut bien se passer, avec de tels symptômes? Que puis-je faire? Je bute complètement.
Merci à ceux qui prendront la peine de répondre!
Clark
Message édité par Clark_ le 12-11-2010 à 19:55:54
