Fermé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2024 à 17:33:16
La carte graphique n'étant pas fixée au chassis, elle a peut-être bougé à l'insertion du cable DP/HDMI ?
On peut voir le cable qui a l'air d'aller vers les sorties GPU, tu ne l'aurais pas mis sur une sortie vidéo de la carte mère ?
Sinon, chipotte les connecteurs 24 broches et 4/8 CPU, enlève les et remets les. Sur une carte mère neuve les connecteurs sont un peu durs.
Tout ça alim sur OFF bien entendu.
Marsh Posté le 13-11-2024 à 19:11:48
Alors j'ai déjà fait ces 2 trucs, mais je vais refaire pour voir ce que cela donne. JE te tiens au courant.
Marsh Posté le 13-11-2024 à 19:16:17
ReplyMarsh Posté le 13-11-2024 à 19:19:39
Peut être une maj du firmware avant ?
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4005_1.htm
Marsh Posté le 13-11-2024 à 19:24:43
ReplyMarsh Posté le 13-11-2024 à 19:28:06
| Kain77270 a écrit : sans aller dans le bios impossible. |
Ben dans ce cas tu pourras rien faire si le firmware est obligatoire…
Et dans la description
12e gen,13e gen,celeron
Ils parlent pas du 14 eme donc ça pue le firmware..
Marsh Posté le 13-11-2024 à 19:31:28
ReplyMarsh Posté le 13-11-2024 à 19:31:59
| Kain77270 a écrit : Moi il me dis compatible gen 14 directement. |
Qui te le dis ? Je suis aller dans la description du lien que tu as mis.
Si c est écris sur le boite c est bon, si c est pas écris ça sent le firmware obligatoire
Marsh Posté le 13-11-2024 à 19:39:27
Donc cela vient bien de cela et vu que pas de flash bios directement, impossible de pouvoir faire la mise à jour sans aller dans le bios.!!! La merde
Marsh Posté le 13-11-2024 à 19:42:06
| Kain77270 a écrit : Donc cela vient bien de cela et vu que pas de flash bios directement, impossible de pouvoir faire la mise à jour sans aller dans le bios.!!! La merde |
Bon tu peux faire un truc que j aime pas, tu commandes un 12400/12500 tu fais ton flash et tu renvoies.
Marsh Posté le 13-11-2024 à 19:42:34
oui c'est ce que je me disait, avec AMazon c'est possible de le faire facilement
Marsh Posté le 13-11-2024 à 19:46:16
| Kain77270 a écrit : oui c'est ce que je me disait, avec AMazon c'est possible de le faire facilement |
Juste si tu peux éviter de prendre un cpu avec un F.. c est au cas où il y ait un problème avec la carte vidéo tu pourras utiliser l igpu du cpu..
Marsh Posté le 13-11-2024 à 19:47:36
La Carte marche très bien, j'ai testé sur l'autre PC. Mon ancien, et pour le coup gen 11, sinon tout aurait plus simple.
Marsh Posté le 13-11-2024 à 19:56:20
Le problème pourrait pas venir de ça:
4 x DIMM, DDR5 6800+(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Jusqu'à 192 Go
Support Extreme Memory Profile (XMP) ?
J4ai de la 6000 mais pas OC ??
Marsh Posté le 13-11-2024 à 19:56:40
En soit, la carte mère est compatible 14th gen à partir du BIOS 1205.
Mais même si le BIOS est supérieur à cette version, il faudra de toutes manière le mettre à jour pour le microcode correctif d'Intel, pour éviter les soucis rencontrés avec les 13/14.
On imagine que tu as déjà essayé le traditionnel Ccmos ?
Marsh Posté le 13-11-2024 à 20:02:26
| Kain77270 a écrit : Le problème pourrait pas venir de ça: |
Non elle aurait démarré même si la ram n était pas à la bonne vitesse..
Marsh Posté le 13-11-2024 à 20:09:09
Oki, donc plus le choix, soit je change de CM avec bouton Flash USB, Soit je fais technique I5 12400 kf
Marsh Posté le 13-11-2024 à 20:09:30
| artouillassse a écrit : En soit, la carte mère est compatible 14th gen à partir du BIOS 1205. |
Pas possible car pas d'écran, donc rien ne marche. Accès à rien
Marsh Posté le 13-11-2024 à 20:17:20
| Kain77270 a écrit : Pas possible car pas d'écran, donc rien ne marche. Accès à rien |
J'ai bien compris.
Je parlais dans l'absolu, tu auras besoin de la dernière version du BIOS sur n'importe quelle carte mère, pour avoir le microcode intel visant à corriger le soucis des 13/14th gen.
Marsh Posté le 13-11-2024 à 20:26:36
Oui c'est sur, mais franchement relou, je dois juste me prendre un ancien proco ,avancé, l'argent et me faire rembourser après avoir payé 560e lol.! Je trouve qu'ils abusent quand même.
Marsh Posté le 13-11-2024 à 20:30:14
| Kain77270 a écrit : Oui c'est sur, mais franchement relou, je dois juste me prendre un ancien proco ,avancé, l'argent et me faire rembourser après avoir payé 560e lol.! Je trouve qu'ils abusent quand même. |
Perso je renverrais la CM et je prendrais une autre avec bouton de mise à jour.
Comme ça t'as rien besoin de commander et renvoyer.
Marsh Posté le 13-11-2024 à 20:41:21
Sinon tu prends un 13700kf et tu gagnes la difference en prix.. (mais tu perds environ 15 % de performance et le cpu chauffera moins).
Marsh Posté le 13-11-2024 à 20:54:28
J'ai commandé un I5 1200f, je changera celui de mon fils quia vais un 11400f au pire. J'ai voulu changer la Cm mais bon flemme de faire une recherche et de savoir quoi prendre exactement. J'en ai déjà marre de devoir faire 30000 façon.
Marsh Posté le 13-11-2024 à 20:55:56
| alriad a écrit : Sinon tu prends un 13700kf et tu gagnes la difference en prix.. (mais tu perds environ 15 % de performance et le cpu chauffera moins). |
D'après ce que j'ai regardé, il est fort possible de devoir faire aussi une mise à jour du bios pour l'avoir, j'ai vu des mecs qui le disaient dans d'autre endroit avec le 13.... et cette CM.! En faite, je n'aurai pas du la prendre pour le coup, mais bon maintenant trop tard. C'est moins chère de prendre un I5 12....
Marsh Posté le 13-11-2024 à 21:07:50
| Kain77270 a écrit : |
C est bizarre. la b760 est sorti pour les 13eme gen. La 660 pour les 12 eme gen..
Par contre il faudra faire une maj pour les microcode mais normalement elle devrait démarrer. Si c était le cas Asus baisserait sacrement dans mon estime… (d un autre côté je suis plus Gigabyte.. mais bon ça résoud pas le problème…).
Marsh Posté le 13-11-2024 à 23:11:40
Pour le coup, je suis assez déçu d'Asus, et moi je suis plus MSI normalement.
Donc j'attends de voir vendredi quand je pourrais faire la maj
Marsh Posté le 16-11-2024 à 08:42:21
Bon après avoir reçu mon 12400F, aucun changement, donc c'est un autre problème et ne serai pas de la ram ?
Marsh Posté le 16-11-2024 à 09:01:41
C est bien ça..
Mais du coup la c est soit la mobo qui est défectueuse soit le cpu..prends en photo les pins de la mobo et partage la stp
Marsh Posté le 16-11-2024 à 09:09:10
ReplyMarsh Posté le 16-11-2024 à 09:18:04
| Kain77270 a écrit : je viens de voir que j'avais quelque pin de baissé =( |
Avec beaucoup de minutie tu peux arranger ça.
Il faut être précautionneux quand tu poses le CPU et être encore plus délicat que tu peux.
Enfin, ça peut arriver à n'importe qui, même quelqu'un qui a une bonne expérience. (je touche du bois j'ai encore jamais plié de pins dans un socket).
Marsh Posté le 16-11-2024 à 09:44:11
Dans un socket moi non plus je touche du bois.. mais sur un cpu si.. sur un Mmx et sur un P4. Donc on redresse tranquillement..
J avais éviter d acheter un AM4 à cause de ça de peur de redresser des pins sur le cpu..
Marsh Posté le 16-11-2024 à 10:14:38
Pour cela que je vais changer, j'ai fais le retour Amazon et voila.
Marsh Posté le 16-11-2024 à 10:24:39
| Kain77270 a écrit : Pour cela que je vais changer, j'ai fais le retour Amazon et voila. |
Ils ont le droit de le refuser s ils voient les pins endommagés.. et donc de refuser le remboursement et de renvoyer la carte mère.
Marsh Posté le 16-11-2024 à 11:28:09
Marsh Posté le 13-11-2024 à 17:02:04
JE viens de faire l'acquisition d'un nouveau PC, du moins changement de quelques pièces: Proco + CM + Ram + Cooler MAster hyper 212 Halo, le reste des pièces étaient avec mon autre PC (RTX, Ali, DD Samsung 850 et 980)
* Core™ i5-14600KF
https://www.amazon.fr/dp/B0CHBH63YX
*ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI
https://www.amazon.fr/dp/B0BVKYWPFT
* Crucial Pro RAM DDR5 32Go Kit (2x16Go) 6000MHz
https://www.amazon.fr/dp/B0CT9BMGLF
*Cooler Master Hyper 212 Halo Refroidisseur Air CPU
* RTX 3060 12go
* Ali Corsair 650 w gold modulaire
Donc après tout cela, je fais quoi comme toujours, je branche, je regarde si je dois faire mise à jour bios (compatible directement donc pas besoin et au pire je le fais quand j'aurai un ecran), mais rien le tout est bien alumé, mais pas d'écran, alors je pensais problème de entre le matos, mais non tout devrais marcher.
Ainsi je demande à vos lumières.
Message édité par Kain77270 le 16-11-2024 à 22:10:26
Achat Batman Saga Comics
