Pc fixe s'arrête - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2018 à 09:22:51
c'est bizarre que l'alimentation fasse figer ton pc...
Tu as relevé tes températures pour voir ? Les freeze sont souvent dus à des surchauffes
Marsh Posté le 27-03-2018 à 09:32:45
J'ai suivi les températures avec occt, mais j'ai qu'une demi heure...
Avec quel autre logiciel je pourrais tester ?
Merci pour ton point de vue
Marsh Posté le 27-03-2018 à 09:44:19
Si tu boote avec un live CD, tu a aussi 30min max d'utilisation ?
Fait des tests avec 1 seule barrette de ram si tu en a 2.
Sinon un MEMTest ne peux pas faire de mal.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 09:51:23
OK, je test dans la journée.
J'ai pas testé le boot avec un live cd.
J'ai juste essayé une réinstallation avec le cd de seven en lançant la réinstalle depuis le bureau...
J'aimerais être certain que c'est pas un problème physique (alim etc).
Après je peux reprendre divers test si vous avez des idées (scan etc)...
Marsh Posté le 27-03-2018 à 09:54:50
OpenHardwareMonitor ou HWMonitor pour voir les températures.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 10:29:58
Oui HWMonitor fonctionne très bien
+ 1 pour le test avec un CD de boot, un memtest sur chaque barrette aussi pour voir
Marsh Posté le 27-03-2018 à 19:49:01
Bon...
J'ai fait un memtest.
J'ai surveillé les fatidique 30minutes.
Tout allait parfaitement et à 29min27sec....
Bim.
Arrêt de la machine....
Les températures sont normales.
Pendant le memtest je suis monté à 41 degrés pour le cpu (correct non?)...
J'ai connecté la nouvelle carte réseau pci, pas de soucis de ce côté.
Je sais plus quoi faire.
Si je tente une réinstallation complète comme suggéré, je suis pas sûr que ça plante pas...
Il me reste quoi à tester ?
L'alimentation ?
La carte graphique qui merdouille ?
Le proc?
Je peux poster des photos des branchements si jamais...
Merci en tout cas des conseilles déjà apporté !
Marsh Posté le 27-03-2018 à 19:50:09
Par contre j'avais laissé les deux barrettes de ram installé, dois je les tester une par une ?
Marsh Posté le 28-03-2018 à 08:18:05
Oui, une par une. Mais surtout teste si tu a le plantage avec un LiveCD.
Si oui, c'est sur c'est hardware. Ce qui serait déjà bien d'isoler.
Apres il va falloir tester les pièces une par une.
Si c'est hardware je dirais ram ou alim.
Marsh Posté le 28-03-2018 à 08:40:53
OK,
Donc je dois refaire une installation complète ?
Ou je lance le cd de boot et j'attends 29mn27sec voir si ça plante, sans lancer l'installation ?
Marsh Posté le 28-03-2018 à 09:02:55
Bah par définition un LiveCD linux, tu installe pas.
Tu boot sur le CD et tu surf pendant 30min
Marsh Posté le 28-03-2018 à 09:39:31
Si ton PC est fixe, c'est normal qu'il s'arrête
| Spoiler : Oui, je sais, je suis pas constructif, mais ton titre m'a fait rire. |
Marsh Posté le 28-03-2018 à 11:09:41
| lsage a écrit : Si ton PC est fixe, c'est normal qu'il s'arrête
Marsh Posté le 28-03-2018 à 21:03:14
Bon...
Hop hop.
Sous Linux, 29mn BIM, l'ordi s'arrête.
Donc c'est physique ?
Mais pourquoi c'est aussi précis au niveau du timing !?
Si quelqu'un peut m'aider...
Marsh Posté le 28-03-2018 à 21:14:27
Je test sans la cg ?
Je refais un test des ram ?
Y a possibilité de tester l'alimentation ?
Marsh Posté le 29-03-2018 à 08:06:14
Cycle de charge/décharge ?Vérifie les condensateurs.
Ram qui finit par arrivé dans une zone morte ?
A faire :
- Un memtest par barette. (A voir si cela tiens plus de 30min)
- Tous les tests sont a faire en config mini : CPU + 1 RAM + Alim et c'est tout.
Pas de GPU ni IGP. De toute facon pour Linux et Memtest, tu n'en a pas besoin.
Apres, si tu peux il faudra faire des tests croisés.
En changeant l'alim et/ou la ram.
Pense a vérifier aussi tous les condensateurs sur la CM.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 09:16:21
| SirGallahad a écrit : Cycle de charge/décharge ? |
J'ai répondu dans la citation.
Super, je regarde tout ça d'ici demain et donnerais des nouvelles...
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 29-03-2018 à 20:11:05
Re
Incroyable.
J'ai retiré la carte graphique, tout ce qui était en pci.
J'ai déconnecté les prises USB pas essentiel (imprimante etc).
Je connecte l'écran en hdmi sur la carte mère, démarre pour tester la ram... L'ordi s'allume mais pas d'image.
Je connecte l'écran en vga... Pareil.
Je commence à me. Demander si j'ai pas un gros soucis avec la carte mère...
En attendant, l'ordi reste allumé et je vais voir si il passe le cap des 30minutes....
Marsh Posté le 29-03-2018 à 20:34:29
Peut être débrancher le câble réseau ou désactiver le port réseau dans le bios.. peut être que c’est lui qui fout le bazar ou qu’il a pris un coup..
ça me fait penser à un arrêt programmé via l’ethernet..
Marsh Posté le 29-03-2018 à 20:37:02
Il s'est arrêté à nouveau.
J'ai remarqué un truc, je suis resté à côté de la tour tout le long.
A part les ventilo, pas d'autre bruit.
Et vers 25minutes, un de mes hdd c'est mis en route et c'est mis à gratter pendant 4minutes et puis il c'est arrêté et en suivant l'ordi...
Je vais le déconnecter pour tester...
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 29-03-2018 à 20:39:12
Je vais tester, mais avant de réinstaller la carte graphique (puisque que sur la carte mère ça fonctionne pas) et aller dans le bios, je vais déconnecter le dd...
A dans 30minutes!
Marsh Posté le 29-03-2018 à 20:41:35
Je vais décapsuler une bière...
Cette histoire me dingue.
Santé !
Marsh Posté le 29-03-2018 à 21:16:19
| sebg@33 a écrit : Peut être débrancher le câble réseau ou désactiver le port réseau dans le bios.. peut être que c’est lui qui fout le bazar ou qu’il a pris un coup.. |
Quand tu dis "débrancher le câble réseau", tu parles de celui entre la box et la tour ?
Si c'est ça, il est débranché.
Je vais tester dans le bios (mais je ne sais pas comment faire...).
Marsh Posté le 29-03-2018 à 21:48:07
Y a du nouveau
L'ordinateur c'est à nouveau éteint.
Les Seules trucs de connecté sont
L'alimentation /carte mère.
Tout le reste est déconnecté (sauf souris et clavier)
Même l'écran et le ssd et disque dure.
Je vais jeter un œil dans le bios pour désactiver le port réseau.
Je test ça demain....
Si vous avez une idée en "plus", n'hésitez pas...!
Marsh Posté le 30-03-2018 à 08:14:15
S'il n'y a pas de câble ethernet dans le slot réseau, la carte ne doit pas faire grand chose.
Donc en config : CPU + Ram + CM + Alim, tu a encore des reboots...
Vu le processeur, tu doit avoir un affichage sur la CM.
Dans ton bios, tu a bien une option du genre Display : dGPU + iGPU activée ?
Mais pour l'instant, j'ai vraiment du mal a voir quelle pièce est en cause.
Alim ou CM avec une préférence pour l'alim.
Tu n'a pas un vieux coucou en stock pour tester une alim ?
Marsh Posté le 30-03-2018 à 08:53:56
Je pense pareil....
Du coup je partirais sur celle ci :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B017N [...] th=1&psc=1
Marsh Posté le 30-03-2018 à 09:04:47
Si, je vais essayer avec une vieille tour.
Merci pour votre participions en tout cas !
Marsh Posté le 31-03-2018 à 22:15:48
Au secours...
J'ai monté ma nouvelle alimentation (evga voir ci dessus)
L'ordi s'éteint toujours au bout de 29minutes....
Marsh Posté le 31-03-2018 à 22:40:08
Donc, Le combo : CPU + CM + 1xRAM + nouvelle alim s'éteint au bout de 30 min ?
Peu importe la barrette sélectionnée ?
Tu est vraiment sur que tu n'a pas un condensateur HS ?
Essaye aussi de refroidir manuellement les VRM de la carte mère.
Marsh Posté le 31-03-2018 à 22:44:33
salut , courage
voila quelques pistes qui pourrait t'aider :
essaye de brancher le pc sur une autre prise murale voire autre chambre
essaye un clear cmos ( retire batterie 3-4 heures )
débranche le pc appuie sur le power durant 2 minute
vérifie sur le cablage interne du pc s'il ne te manque pas des pins et si tout est bien branché .
Marsh Posté le 31-03-2018 à 22:58:33
Ouha, merci pour les réponses rapide...
Donc, avant de changer d'alimentation, j'ai tout déconnecté, ne restait que l'alimentation et la carte mère.
Il s'éteignait quand même (toujours même laps de temps).
Suite à l'installation de la nouvelle alim, j'ai tout reconnecté et pareil.
Je ne vois pas l'intérêt de tout re-deconnecter (puisque j'ai testé avec l'ancienne alimentation)...
Là, je viens de mettre une ram (sur les. Deux) sur l'autre port, histoire de voir.
Je me suis branché sur une autre prise aussi...
J'ai fait un clear cmos mais pas aussi longtemps...
Pour les condensateurs, à l'œil, rien d'anormal.
Mais j'en déduis ceci :
Tout à commencé avec un freeze (écran figé).
Suite à un redémarrage, plus de réseau (carte réseau de la cm hs).
Installation d'une carte réseau en pci, problème réglé.
Par la suite, j'ai viré la carte graphique et j'ai connecté l'écran en HD mi sur la carte mère... Pas d'image.
J'ai connecté en vga... Pas de signal...
Je fini par me dire que tout est relié à la carte mère...
Marsh Posté le 31-03-2018 à 23:19:48
Bon, il c'est arrêté à nouveau.
J'ai une autre carte mère (striker extrem) qui date mais doit fonctionner.
Est ce que je tente de tout connecter dessus ?
En sachant que c'est de la ddr2...
Marsh Posté le 27-03-2018 à 09:20:00
Voici ma configuration actuelle :
Carte mère asrock h87m
I5 4570 3.2ghz
8gb de ram
Gtx 960
Ssd 500giga (installé récemment )
2 hdd.
Alimentation Cool Master 460 passive.
Problème rencontré :
Je me suis absenté une heure, page mozzila ouverte.
De retour, le système avait figé.
Je redémarre et là plus de connection internet.
Pas de voyant sur la box (au niveau du branchement à l'arrière ni sur la carte réseau de la carte mère).
J'ai changé de port (box) et de câble, la même.
Dans gestionnaire de périphérique rien, pas de carte réseau.
J'ai fait divers test et décidé de commander une CR en pci(que je test ce soir).
De là, l'ordi s'arrête au bout d'un certain temps (toute les 30minutes, j'ai chronomètré..)
Rien ne tourne en fond.
J'ai fais un test occt et tout semble OK.
J'ai vérifié si virus, rien (à priori).
J'ai fait un clear cmos.
Pas de mise en veille ni d'arrêt programmé au niveau de Windows.
Les ventilos tournent.
J'ai testé en jeux et l'ordi ne s'arrête pas donc je ne pense pas que cela vienne de la carte graphique.
Diagnostic mémoire ok.
En revanche dans le journal des erreurs j'ai relevé les points suivants :
Erreur service contrôle manager
Dans résumé des événements j'ai
Kernel power critique
Kernel event tracing /print service/event log/service contrôle manager =erreur
Je suis revenu à une date antérieur de seven (car il y avait eu une maj de seven quelques jours avant) ça change rien.
J'ai voulu réinstaller Windows (en conservant fichier et logiciel) mais l'ordi s'arrête avant la fin (30mn...).
Je pensais changer l'alimentation.
On m'a conseillé celle ci :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 72606.html
Quelqu'un aurait une idée ?
L'alimentation peut être la cause ?
Je suis perdu.
Je ne possède pas de logiciel craqué, mon os est officiel.
Je nettoie l'ordi une fois par mois (donc pas de soucis de surchauffe de ce côté là).
Merci à celui ou celle qui peut m'aider.
Bonne journée !
