flash bios, led allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2022 à 16:19:55
J'imagine que tu as bien renommée le bios ?
Marsh Posté le 04-11-2022 à 16:50:29
| gallean a écrit : Salut |
jai fais ceci
1-1 Cliquez sur Pilote et utilitaire -> BIOS et FIRMWARE, sélectionnez la version du BIOS requise et téléchargez (la dernière version est recommandée).
1-2 Placez le fichier BIOS compressé téléchargé sur une clé USB.
2. Extrayez le fichier BIOS compressé, qui contient un fichier BIOS (.CAP) et un outil de changement de nom du BIOS (BIOSRenamer).
3. Double-cliquez sur «BIOSRenamer» pour renommer automatiquement le fichier BIOS (.CAP).
Renommer automatiquement le fichier BIOS (.CAP) est terminé -> appuyez sur n'importe quelle touche pour fermer la fenêtre de dénomination.
4. Copiez ou déplacez le fichier BIOS renommé (.CAP) vers le répertoire racine de la clé USB.
5. Connectez la clé USB au port USB Flashback de la carte mère. (Veuillez vous référer à l'emplacement Flashback du manuel du modèle)
6. Veuillez arrêter avant d'utiliser l'outil USB BIOS FlashBack™, mais ne coupez pas l'alimentation.
7. Appuyez sur le bouton BIOS FlashBack™ pendant trois secondes jusqu'à ce que le voyant Flashback clignote trois fois, indiquant que la fonction BIOS Flashback est activée.
* La taille du fichier BIOS affectera le temps de mise à jour. Il peut être complété en 8 minutes. Veuillez ne pas retirer la clé USB, débrancher l'alimentation, mettre sous tension ou appuyer sur le bouton CLR_CMOS pendant l'exécution. Cela entraînera l'interruption de la mise à jour et le système ne démarrera pas.
Marsh Posté le 04-11-2022 à 19:47:10
c'est quoi la CM ?
pcq les Asus B660 n'ont pas de qflash en principe (je dis pas que je connais toute la gamme Asus, mais j'en ai pas vu en tt cas)
par contre elles ont un bouton mais c'est pour une sorte de recovery si le bios est trashé, pas pour update le bios si le cpu est pas reconnu
Marsh Posté le 13-11-2022 à 01:22:18
| kabyll a écrit : c'est quoi la CM ? |
probleme regler, cetait le fichier sur la clé usb qui avais un souci merci
Marsh Posté le 13-11-2022 à 10:50:50
le principal c'est que t'as trouvé ![]()
Marsh Posté le 04-11-2022 à 15:12:10
bonjour, j'ai besoin d'aide, je monte un nouveau pc, j'ai pris une carte mère b660 de chez asus, et un intel 13e gen.
je dois apparemment mettre a jour mon bios via un flash.
j'ai normalement fais les prérequis, usb formaté en fat32, dezip le bios sur la clé usb, alimenté mon nouveau pc, mettre la clé usb dans l'usb bios, je suis rester appuyer 3secondes, mais la problème ! la led est censé clignoté pour un durée d'environ 5minutes, sauf que moi la led reste fixe et cela depuis +de 30minutes..
je ne sais pas quoi faire
est ce que j'ai fail quelque chose a un moment?
est ce que je peux couper l'alim même si cette led reste vert fixe?
je voudrais bien de l'aide merci merciii
