Floppy diskette seek failure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2011 à 06:04:43
Je n'ai pas trouvé comment éditer malheureusement...
Voici les réglages di bios:
Boot sequence:
1. Onboard or usb floppy drive: -Not Preseent-
2. Onboard Sata Hard Drive :
3. Onboard IDE Drive: -Not Present-
4.Onboard or usb CD-ROM Drive: -Not Present-
5. USB Device: -Not Present-
Je n'ai rien changé à cet endroit.
Et ensuite:
Drives:
Diskette Drive: Internal (d'usine sur Off. Si j'essaie, il n'y a pas le message d'erreur au démarrage, mais le lecteur zip n'est pas détecté pour autant)
Drive 0: Sata-0: On
Drive 1: Sata-2: On
Drive 2: Pata-0 Off (d'usine sur on mais certain de ne pas y avoir touché)
Drive 3 Pata-1 Off (d'usine sur on mais certain de ne pas y avoir touché)
Sata Opétation/ata (il y a deux choix, en majuscule celui qui est activé): >RAID AUTODETECT >Raid On
Et là je me demande si c'est normal de passer de sata 0 à sata 2 sans passer par le 1 (ceci est une petite question supplémentaire)
Marsh Posté le 31-01-2011 à 21:31:33
Problème résolu. A force de bouger les cavaliers dans tous les sens. C'est que ça en a fait des possibilité, avec ce vieux matos...
Merci d'avoir lu ;-)
Marsh Posté le 30-01-2011 à 05:18:13
Je viens de brancher un lecteur zip d'occase sur mon pc. D'abord, à cause de la place considérable que prend mes câbles d'alimentation, qui étaient si bien rangés, j'ai débranché le lecteur dvd pour le tester. Comme il a très bien fonctionné, j'ai remonté mes manches et enlevé l'alim pour brancher le lecteur zip en plus du lecteur dvd (en gros pour brancher les 2 à la fois).
Et depuis j'ai ce message d'erreur au démarrage (voir le titre), et le choix de taper sur f1 pour continuer ou 2 pour entrer dans le bios.
J'ai essayé de brancher à nouveau que le lecteur zip, d'inverser les câbles, mais ça ne change pas le problème.
Alors, mes câbles sont branchés faux, problème de cavaliers, ou qqch à régler dans le bios (j'y ai touché après le 1er message d'erreur et suis incapale de me souvenirs de ce que j'ai changé... ou pas) ?
