Fluctuation fréquences / package OCCT 4790K - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2020 à 23:16:12
Hmmmm
Normalement c'est 4 Ghz pas 4.2 Ghz sur tous les core : tu es vraiment certain que tu n'as pas de 'multicore enhancement' dans le BIOS?
Ensuite si les temps CPU sont OK, tu as peut-être une surchauffe des VRM vu la config en ITX.
Tension vcore / temperatures en charge?
Marsh Posté le 16-02-2020 à 23:43:13
Les températures sont nickel VRM environ 75 et processeur 60/65.
Je n'ai pas regardé la tension Vcore car je n'y est pas touché.
Je viens de faire d'autre essai avec la vielle alim Morex si j'enleve "intel boost.." mon processeur se met a 4Ghz sur tous les cœurs et le problème n'arrive pas.
D'après le test sur Hardware.fr c'est bien 4,2 sur tous les cores en mode turbo.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 23:51:21
D'après les specs Intel c'est 4 ghz sur tous les core le turbo c'est sur 1-2-3 core hors optimisation Bios genre MCE / core boost etc.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 23:51:48
C'est pas 4.2Ghz allcores pour le 4790K ? Et 4.4Ghz sur un Core ?
Mais la comme tu monte a quasiment 150W la mobale ne te l'autorise pas avec le réglage par défaut du bios et donc redescend la fréquence pour etre dans sa tolérance de conso.
A mon avis c'est a ce niveau la que cela bloque.
Il faut viré les limites et la tu resteras a fond les ballons si les T° tiennent le coup biensur.
Je viens de voir ta CM ITX Z97 Asrock donc c'est assez compréhensible qui protège la CM sur ce genre de mobèle ITX.
Mais tu trouve aussi cette limite sur des mobales bas de gamme en ATX.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 23:56:27
Ben c'est en première page du test hardware.fr. ce nest pas une optimisation bios juste l'option boost d'intel.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 23:58:03
Le Turbo Intel ca tu le garde pas de soucis.
Par contre le MCE vire le si il est actif,c'est une sorte d'OC mais c'est franchement pas jojo.
Marsh Posté le 17-02-2020 à 00:00:30
Et je dois virer quoi si quelqu'un peut jeter un œil au manuel de ma carte mere as rock?
Et je ne comprend pas pourquoi le même test avec une autre alim me fait chuter jusqu'à 800 mhz en charge...
Voila le lien: https://www.asrock.com/MB/Intel/Z97 [...] asp#Manual
Marsh Posté le 17-02-2020 à 00:08:15
Dans les paramètres du CPU normalement tu trouve cela.
Duration Power en Watt et CPU Current en Ampere c'est ca qui limite.
Tu tape 99999999 dans les 3 lignes et ca va faire sauter la limite.
Après je ne sais pas si ta CM ne va pas fondre
Surveille bien quand meme,moi j'ai jamais test sur des petites mobales comme tu as.
Je veux pas etre responsable d'un départ de feu
Marsh Posté le 17-02-2020 à 00:19:42
J'ai vu ça mais vraiment pas l'habitude de toucher à ça d'origine et je met quoi pour mon 4790k?
Marsh Posté le 17-02-2020 à 00:22:03
Tu tape 999999
Ca va te mettre le max
Moi ca monte a 4096W et 256A,comme sur beaucoup de CM d'ailleurs.
Donc la tu as plus de limite sur Turbo Intel donc la fréquence ne va plus descendre.
Plus de limite je veux dire que tu vas resté a 4.2Ghz peu importe la conso.
Après ta mobale va surement morflé,surveille les T°.
Je ne pense pas que tu as un grand risque,le PC coupera avant a cause de la T° CPU et/ou CM de toute facon.
Marsh Posté le 17-02-2020 à 00:30:20
Je vais tester mais je demandais si il n'y avait pas de valeur "respectable"
Et aussi pourquoi d'une alim a l'autre sans changer quoi que ce sois avec un je tombe à 4000 et avec l'autre a 800!
Marsh Posté le 17-02-2020 à 00:39:33
Non je ne connais pas de valeurs respectable.
Si cela fait chier tu vire les limites et tu test.
J'ai toujours fais comme ca et jamais eu de problème perso.
Et cela arrive que sur des petites mobales qui ne sont pas terrible pour envoyer la sauce.
La tu débloque juste le fonctionnement du Turbo Intel,tu as les autres sécurités qui couperont avant de toute manière.
Après si tu veux mettre d'autre valeurs pourquoi pas,moi je m'emmerde pas avec cela
Marsh Posté le 17-02-2020 à 01:04:54
Bien vu le powerlimit.
Pour le 4.2 ghz c'est ça, mais le site ark/Intel est peu clair sur cette génération je trouve.
Marsh Posté le 17-02-2020 à 01:38:52
Les infos sur le Turbo Allcores est souvent pas mit en avant.
Ils parlent uniquement sur un Cores mais souvent ils ne le précise pas que c'est pour un Core.
C'est toujours plus valorisant
C'est comme beaucoup de chose en Hardware,c'est meme parfois a la limite du mensonge.
Mais c'est le plus souvent des arguments fallacieux en faite,c'est des coquins ![]()
Marsh Posté le 17-02-2020 à 03:28:37
Voila j'ai tout mis a 999999 et cela m'a validé 1000 partout et 56sec.
Mais aucun changement au bout de 2min30 environ du test je commence à avoir des chutes à 4000...
Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas faire fonctionner le processeur "normalement", je n'ai pas trop d'idée de quoi toucher d'autre qui pourrai débloquer cela.
Au moment de la première chute j'ai 65 sur les VRM et 66 sur le core le plus chaud.
Marsh Posté le 17-02-2020 à 03:42:46
C'est que tu dois avoir autre chose qui bloque.
Mais la il faudrait que j'ai la CM pour faire les recherches.
Et si tu fais un test en Large Data Set,donc une conso plus légère,est ce que le CPU reste a 4.2Ghz ?
Regarde aussi le logiciel d'Intel XTU:
https://downloadcenter.intel.com/fr/product/66427
Il donne pas mal d'informations meme sur certaines limites.
Tu peux aussi faire des réglages a la volée sous Windows,c'est pratique pour faire des tests sans avoir a reboot dans le bios sans cesse.
Tu n'as pas accès a tout mais au principal.
Ca me semble intéressant que tu regarde ce qui se passe avec lui quand tu lance un OCCT.
HWINFO64 aussi donne beaucoup d'infos sur les limites,les throttles et beaucoup de chose pour le CPU.
Par exemple avec mon 9600K,bios par défaut,sous OCCT Large:
Tu regarde les encadrés vert que j'ai fais pour voir si tu n'as pas une limite qui se déclenche.
Regarde bien la colonne "Current" et pendant le bench,pas avant pas après
Moi comme tu peux le voir j'ai le "Max Turbo Limit" qui se déclenche.
C'est normal comme le Turbo Intel pour mon CPU est a 4.3Ghz Allcores,j'y suis a 4.3Ghz donc pas de soucis mais il m'en informe.
Toi par contre tu vas surement avoir d'autre limite/atténuation,enfin je pense.
Si c'est le cas il faudra juste trouver les infos sur la/les valeurs en cause.
Marsh Posté le 17-02-2020 à 11:45:19
Donc en large DATA au bout de 10min toujours rien.
En Small.
Avec HWINFO64 j'ai bien des valeurs qui passe à yes :
IA: VR Thermal Alert
Gt: VR Thermal Alert
RING: VR Thermal Alert
Marsh Posté le 17-02-2020 à 11:52:08
Après, il faut bien se dire que le Small Data ne correspondra jamais à une situation "réelle", même en encodage video massif etc.
Marsh Posté le 17-02-2020 à 13:00:12
Je sais bien tout ca je voulais simplement faire marcher le processeur à sa vitesse "normale" je ne demande pas plus…
On dirait que c'est quand la sonde de la carte mère (surement VRM) qui arrive à 65 que ca commence.
Marsh Posté le 17-02-2020 à 18:15:30
Oui Zonka a raison,un test Small c'est une "betise" en faite c'est clair.
La ok tu cherche a le faire fonctionner normalement je comprend mais pas dans un cadre normal.
Un test Small ne représente que lui meme en faite.
Tu atteins des T°/conso limite sur la CM c'était quasiment sur.
Tirer 150W sur une petite mobale comme cela ca ne passe pas.
Après tu as peut etre d'autre protection a faire sauter dans le bios.
Si la CM le permet,parce que les constructeurs ne donnent pas accès a tous les réglages surtout sur les petits modèles.
Et la pour le coup je leur donne pas vraiment tord.
Franchement la tu cherche la petite bete.
Si dans de réelles situations tu n'as pas de limite c'est parfait.
Pose toi les bonnes questions
Marsh Posté le 16-02-2020 à 21:11:12
Bonsoir à tous je penses avoir un souci dans mon PC secondaire.
Mon PC est composé d'un i7 4790K(délid) sur une carte mère mini ITX Z97 As Rock, il n'y as aucun OC ni par moi ni en auto par le BIOS, 2 barrettes de 8Gb de Ram le tout refroidi par un Thermal right macho 120.
Je fais un test OCCT Small et en regardant les fréquences au bout de même pas 3 minutes je passe de 4200 sur les 4 cœur à 4000 cela fait quelques chutes comme ca puis cela descend très souvent à 800 puis cela ne fait que ca des chutes a 800 et remonte a 4000 et ainsi de suite toute les 5 secondes…
La valeur du package sous OCCT chute de la même manière de 140W à 15W et remonte.
J'ai soupçonné l'alimentation Enermax revolution XT 430 Gold de déconner et j'ai fait un test avec une vielle MOREX 550W Gold, je n'avais que ca sous la main et le résultat est bien différent j'ai toujours ces chutes mais cela passe de 4200 à 4000 Mhz toute les 5 secondes mais ne descend jamais en dessous.
voila une photo :
Sur mon autre config mon 8700K bien overclocké ne bouge pas d'un poil durant le même test.
Merci pour votre aide
Message édité par inferno2 le 16-02-2020 à 21:15:03
