cpu fan ne fonctionne pas
cpu fan ne fonctionne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2023 à 08:07:25
Bonjour à tous, je viens de monter mon 1er PC et en suis fier  :) . Cependant je rencontre un souci. La fiche CPU FAN ne déclenche pas le ventilateur de mon ventirad alors que si je le branche sur sys fan, il tourne. Je suis donc actuellement configuré comme cela. Est ce grave déjà ? Le PC démarre et fonctionne normalement sans chauffer, du moins avec le petit utilitaire que j’ai installé pour contrôler sa température.
Avez vous une idée de ce non fonctionnement svp ?
J’ai lu à un endroit que la pâte thermique, s’il y en avait trop pourrait en être la cause ?
Pour info, s’il est branché sur CPU fan, le ventilateur fait un quart de tour à l’allumage et à l’extinction du pc puis s’arrête le reste du temps. J’ai essayé en PAM et DC mais rien n’y fait
Configuration : CM MSI PRO Z690 A wifi, CPU i7 12700kf, ventirad noctua nh- u9s, ram ddr4  corsaire vengeance 32go pour l’essentiel
Merci pour votre aide et vos pistes
PS : j’ai contacté MSI qui m’a dit de faire un clear moos en enlevant la pile 5 min mais ça n’a rien fait.
Message édité par trimajar le 09-12-2023 à 09:52:24
Marsh Posté le 09-12-2023 à 09:36:32
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware - Périphériques vers la categorie Hardware par TotalRecall
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 09-12-2023 à 09:39:27
Merci d'éditer le titre : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
Marsh Posté le 09-12-2023 à 12:23:46
Aucun rapport avec la pâte thermique c'est certain.
Si tu mets autre ventilo sur cpu_fan, il se met a tourner normalement ?
Tu parles d'un programme pour contrôler la température, de quoi s'agit-il?
Marsh Posté le 09-12-2023 à 14:31:41
tu as mis l'adaptateur faible bruit LNA ? si oui essaye sans ?
Marsh Posté le 09-12-2023 à 16:54:12
@Kabyll, Salut, idem avec les autres ventilos, une secousse au démarrage et ça s’arrête.
L’utilitaire pour la température est Core temp
Message édité par trimajar le 09-12-2023 à 16:56:35
Marsh Posté le 09-12-2023 à 16:55:25
@Matt442, Je n’ai pas mis l’adaptateur de réduction de bruit, je l’ai directement branché
Marsh Posté le 09-12-2023 à 17:20:19
ah ok,
je pensais que c'était un programme qui intervenait sur le cpu ou les ventilos, mais c'est juste pour monitorer
dans le bios, t'as pas fait de courbe particulière pour le connecteur cpu_Fan ?
logiquement t'as le choix du mode de controle, tu devrais le specifier en PWM (si pas deja fait)
tant qu'a etre dans le bios, tu peux tester de le mettre en fixe à 70-100%, juste pour voir si ca fait démarrer le ventilo
en dehors de ca, je vois pas trop de raison qui feraient que le ventilo recoit pas assez de jus pour demarrer
en général le demarrage demande un peu plus d'intensité (ampère), mais si ya que sur cpu_fan que ca déconne... je vois pas trop
Marsh Posté le 09-12-2023 à 18:10:42
J’ai déjà essayé en Pwm et DC, par contre je n’ai pas testé le 70-100%. Je vais essayer de trouver comment faire.
Autrement, je n’ai pas fait de courbe particulière, je ne sais pas d’ailleurs comment on fait. J’ai fait un clear en retirant la pile 5 minutes pour remettre les parametrages d’usine aussi.
 Autrement, est ce dangereux de laisser le ventilo du ventirad sur sys fan ?
Message édité par trimajar le 09-12-2023 à 18:13:50
Marsh Posté le 09-12-2023 à 19:05:55
le ventilateur du NH U9S doit être mis en PWM, pas en DC (c'est pas le mm genre de systeme pour alimenter le ventilateur)
non, y'a pas de risque à faire tourner le ventilos sur sys_fan si ca déconne sur cpu_fan
(ca résoud pas vraiment le probleme, mais c'est une possibilité)
Message édité par kabyll le 09-12-2023 à 19:06:29
Marsh Posté le 09-12-2023 à 19:11:43
Bon, une bonne nouvelle si je peux rester branché comme ça pour le moment. Oui, il était en PWM comme tous les autres d'ailleurs. Ce qui m'étonne c'est qu'il se lance et s'arrête desuite. Je regarderai l'histoire des 70-100 demain.
Merci en tout cas pour ton aide
Marsh Posté le 09-12-2023 à 19:12:33
Sinon, j'ai celui de l'AIO pump disponible
Marsh Posté le 09-12-2023 à 19:20:01
tu peux mettre sur pump, pas de contre indication
il peut fournir plus d'intensité max (3A) qu'un autre (1A), donc il est là pour alimenter une pompe qui peut se réveler plus gourmande en watt
ps: t'avais bien uniquement le ventilo du NH U9S sur cpu_fan?
pas plusieurs avec un cable Y etc. ?
Marsh Posté le 10-12-2023 à 07:11:04
Oui, uniquement le ventilo du Ventirad
Sur la Doc c'est 1A pour sys Fan, 2A pour CPU fan, 3 A pour AiO pump
Marsh Posté le 16-12-2023 à 08:37:11
Un petit retour, pour le moment, le CPU ne chauffe pas en étant branché sur sys fan mais je n’ai pas encore utilisé mes programmes en multi tâches (3D). Je verrais donc si je dois le passer ensuite sur Aio pump si je rajoute un second ventilo sur le ventirad
Message édité par trimajar le 16-12-2023 à 08:41:56
Marsh Posté le 16-12-2023 à 10:08:44
est ce qu'il tourne dans le bios ?
si oui modifie la ligne wake by bios by wake by os
Marsh Posté le 31-12-2023 à 18:53:54
Bonjour Gallean, désolé du retard, pas trop présent en comment mais je viens de voir ton message et je n’ai pas tout compris
Dans le bios sur cpu fan rien ne se passe, sur sys fan oui ça tourne. Ce que je n’ai pas compris c’est wake by bios car je ne le trouve pas dans les paramètres bios de la carte mère (MSI pro z690 ddr4 Wifi).
Si tu peux m’aider’ je suis preneur
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et joyeux réveillon du jour de l’an
Message édité par trimajar le 31-12-2023 à 18:54:26
