Forcer l'arrêt d'un programme ( sans le gestionnaire de tâches ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2020 à 03:05:28
Les specs de mon PC aux cas-où:
Ryzen 5 1600X
MSI B350 TOMAHAWK
16Gb de Ram
MSI RTX 2060
HDD 1Gb + 2Gb
Marsh Posté le 11-06-2020 à 08:14:39
Y'a le raccourci ctrl + shift + esc qui est plus direct mais pas dit que ça marche mieux que cela. Sinon on s'éloigne un peu du hardware...
Marsh Posté le 11-06-2020 à 08:50:56
Je chercherais la cause plutôt qu'une rustine, mm si t'as ca que sur un seul jeu.
Souci d'alim (modele exact?), de cg, de drivers cg, de ram, de hdd?
> mater ds le moniteur d'événements de windows, occt power, memtest, monitoring des températures, lecture des donnees Smart des hdd, etc.
Marsh Posté le 11-06-2020 à 14:05:46
Merci pour vos réponses,
@mekka je l'ai essayé hier mais ça ne faisait rien sur mon PC... Je ne sais pas pourquoi.
@kabyll Oui j'aimerais aussi trouver la cause du problème mais j'ai mes drivers à jour, via HDD tunes en analyse rapide il ne détecte rien d'anormale. Mon alimentation est une FSP Fortron Raider S - 550W.
Si ça peut aider j'ai remarqué que quand le problème intervient mon son se coupe durant quelques secondes et grésille...
Marsh Posté le 11-06-2020 à 15:46:16
suis les pistes que j'ai mentionnées plus haut,
moniteur d'evenements, pour voir si tu trouves des infos sur les crash, genre une merde avec un pilote, une erreur kernel, etc.
OCCT en mode power, pour verifier si l'alim flanche ou tient le coup en grosse charge)
CrystalDisk Info, pour lire les infos Smart des disques
Memtest86, à mettre sur une clé usb pr checker la ram en dehors de windows (idealement une seule barrette installée à la fois)
J'ajoute à ca que tu peux tjs essayer de désinstaller tout ce qui est drivers cg avec DDU, puis les reinstaller.
Marsh Posté le 11-06-2020 à 16:18:58
Pour forcer l arrêt d un programme tu peux le faire avec un .bat qui lance killtask avec les bon parametres
Marsh Posté le 11-06-2020 à 16:54:20
Et [Alt+F4] sinon, à tenter...
Mais faut voir si toute la bécane est plantée ou si ce n'est "que" le jeu aussi
Marsh Posté le 11-06-2020 à 17:58:22
| Tigrou a écrit : Et [Alt+F4] sinon, à tenter... |
Désactiver \reactiver verr num : si la led sur leclavier s éteint et se reallume c'est que le PC est pas totalement planté (mais tu arrivera pas pour autant a récupérer la main)
Par contre si la les reste dix, la tu peux révolter a la main
Marsh Posté le 11-06-2020 à 19:28:10
| Z_cool a écrit : Par contre si la les reste dix, la tu peux révolter a la main |
Dans quelle langue as-tu écrit ? ![]()
Marsh Posté le 12-06-2020 à 09:23:43
Ah les joies des portables qui corrigent...
Si quand tu fais Ctrl+Alt+suppr, rien ne se passe, ton problème est général.
Normalement, tu as l'invit qui apparait te proposant de redémarrer ou d'ouvrir le gestionnaire de tâches (entre autres choses). Ce n'est plus le bon vieux Windows 7 qui te l'ouvrait direct, maintenant comme dit mekka, c'est ctrl + maj + echap pour ça.
Mais, si t'as juste oublié de préciser, il arrive que le programme planté reste en plein écran et cache tout le reste même le menu démarrer.
Solution, euh ben une 2d écran... ou redémarrer le PC à la sauvage.
Mais " j'ai eu ce problème que sur ce dernier donc je préfère le mentionner" c'est à dire ? Rocket League est pas réputé pour être un monstre de guerre donc tu joues à des jeux plus gourmands sans problèmes ?
Marsh Posté le 12-06-2020 à 14:23:33
Disons qu'en ce moment je ne joue pas beaucoup, je fais surtout du Rocket League et du LOL, BO2 dès fois...
Et pour revenir aux problème principal, il ne m'est pas revenu depuis que j'ai posté sur le forum... J'ai cependant remarqué qu'en jeu lorsque ma manette se débranche sans faire exprès par exemple, le jeu freeze un peu et le son coupe, et ça m'était déjà arrivé de ne pas avoir de son à cause de la manette (???). Etrange.
Marsh Posté le 12-06-2020 à 14:24:46
Et oui auparavant je faisais tourner de gros jeux sans problèmes ( il faudrait que je réessaye mais j'ai des mises à jour sur tous les jeux ).
Marsh Posté le 12-06-2020 à 18:02:47
| artouillassse a écrit :
Ou la, grave oui...
Du coup vous avez compris ou je dois traduire ?
Marsh Posté le 12-06-2020 à 18:18:39
Nous oui, lui j'en sais rien.
D'un côté vu que la phrase au dessus est claire, celle du dessous étant liée, c'est inversement réciproque et vice et versa.
On peut révolter une fois mille personnes mais on peut pas révolter une fois mille personnes.
Marsh Posté le 13-06-2020 à 09:57:07
Les réponses dans ce topic deviennent de plus en plus étranges...
Si tu veux avoir de vrais tests, fais ce que t'as conseillé kabyll
| Citation : suis les pistes que j'ai mentionnées plus haut, |
Je rajouterai l'ouverture de la tour pour un bon dépoussiérage.
Et le jeu freeze, mais tu peux activer le Verrouillage numérique sur ton clavier ? Que se passe t'il si tu fais Ctrl+Alt+Suppr ?
Si tu veux de l'aide, autant répondre aux questions et suivre les tests suggérés...
Marsh Posté le 13-06-2020 à 10:25:10
| gima56 a écrit : Et le jeu freeze, mais tu peux activer le Verrouillage numérique sur ton clavier ? |
+1
Marsh Posté le 17-06-2020 à 02:37:10
Bonsoir,
le problème est re-survenu, et oui je peux activer-désactiver le num-pad, faire ctrl+alt+supp ou ctrl+esc pour voir ma barre des tâches.
En gros mon PC n'est pas crashé, simplement le jeu qui reste sur une image fixe, j'ai accès aux autres logiciels sauf que le jeu se met toujours au premier plan ![]()
Marsh Posté le 17-06-2020 à 06:49:25
Là à part réinstaller le jeu je vois pas.
Marsh Posté le 11-06-2020 à 03:01:04
Depuis peu de temps mon PC "freeze" sur Rocket League ( j'ai eu ce problème que sur ce dernier donc je préfère le mentionner ), c'est à dire qu'à tout moment le jeu peut se stopper sur une image fixe et il ne répond plus.
Le problème est que je n'arrive ni à reprendre le contrôle sur le jeu, ni à fermer l'application depuis le gestionnaire des tâches puisque ce dernier ce met en fond ( avec le raccourci ctrl+maj+supp par exemple )...
Malgré ma tentative de réparation grâce à l'outil steam celui-ci n'a détecté aucun problème visiblement.
Si quelqu'un à déjà eu un souci de ce genre, je suis preneur de la solution ( ne serait-ce que pour forcer l'arrêt du programme sans avoir à redémarrer l'ordi à chaque fois ).
Merci !
