Mon fractal design r6 a 3 filtres anti poussières
Mon fractal design r6 a 3 filtres anti poussières - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2021 à 08:59:21
salut
Il est en hauteur en plus mon boitier, pourtant il arrive à entrer de la poussière dedans, des particules on va dire, pourquoi ?
A quoi servent les filtres donc ? merci.
Marsh Posté le 05-08-2021 à 10:26:01
Si tu as plus de ventilateurs en extraction qu'en entrée, la poussière rentrera par tous les interstices ;)
Il faut, dans l'absolu, avoir plus en entrée qu'en sortie (ou le même nombre).
Après ce n'est pas du filtre de compète non plus, j'ai aussi des filtres à poussière sur mon boitier, mais ça rentre toujours un peu quand même, par contre ce qui est ramassé par les filtres, je suis content que ça ne soit pas DANS mon pc x)
Marsh Posté le 05-08-2021 à 10:27:09
Tu veux dire que le filtre freine le gros de la poussières, mais ne peut pas faire de miracles non plus ?
Sinon j'ai 2 ventilos en facade pour aspirer l'air, un en arrière pour expulser, et deux en haut pour expulser.
Message édité par bertrand712 le 05-08-2021 à 10:28:15
Marsh Posté le 05-08-2021 à 10:29:13
Au passage, tu me conseille ça ?
https://www.amazon.fr/ITdusters-com [...] ideocom-21
Ca va pas niquer mon matos vu la puissance ? merci.
Marsh Posté le 05-08-2021 à 10:31:49
si tu a pas un système de filtration digne d'un bloc opératoire, ou un labo biologique de Wuhan, il y aura quasi toujours de fine particule qui passeront
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-08-2021 à 10:32:04
C'est ça ;)
C'est un compromis, si le filtre filtre trop, l'air aura aussi plus de mal à passer, donc ça va limiter ta ventilation, mais si ça filtre pas assez bah ça sert à rien ^^
Du coup comme tu as plus d'extraction que d'entrée, l'air va passer par les interstices du boitier, qui ne sont pas filtrés, eux ;)
Pour nettoyer la poussière, quelques fois par an je prends une bombe d'air sec et mon aspirateur, ça suffit bien... Ce que tu montres ça doit faire le taff, après tout c'est censé être prévu pour, mais je trouve ça relativement cher AMHA ;)
Marsh Posté le 05-08-2021 à 10:33:36
Ok merci !
On m'a dit de bloquer les ventilos de ma carte graphique par exemple avec ma main avec ce genre d'appareil pour éviter des soucis. Mais je suis tenté, à voir ...
Marsh Posté le 05-08-2021 à 11:19:50
En fonction de l'endroit ou tu es situé géographiquement tu peux avoir plus ou moins de poussière...
Si tu as beaucoup d'arbre,plantes,arbustes,etc. tout à proximité de chez toi , tu auras plus de poussière à cause du pollen , le pollen ayant pour particularité d'ètre très fin...
Marsh Posté le 05-08-2021 à 12:35:03
J'ai commandé l'appareil que j'ai cité au dessus, à voir le résultat ...
Message édité par bertrand712 le 05-08-2021 à 12:35:17
Marsh Posté le 05-08-2021 à 13:23:58
Ok merci !
bloquer les ventilo de la carte graphique ? oui, ca parait une bonne idee pour renouveler sa carte une fois qu'elle aura cramer.sérieusement, si le constructeur a pensé bon de mettre ds ventilo  c'est sûrement pas pour faire jolie
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-08-2021 à 13:24:19
Les filtres freinent les poussières mais rien ne vaut un petit nettoyage tous les 3 à 6 mois suivant l'environnement.
Marsh Posté le 05-08-2021 à 14:14:27
Je pense qu'il parlait de bloquer les ventilateurs quand il passe la soufflette ou l'aspirateur, pour ne pas qu'il prenne trop de vitesse et ne s'abime ;)
Perso j'aime bien faire siffler le ventilateur avec l'aspirateur je trouve ça satisfaisant :D Est-ce que c'est bon ou pas, je ne sais pas, je n'ai jamais rien cassé en tout cas...
Marsh Posté le 05-08-2021 à 16:34:33
un ventilateur que tu force a tourner, ca fait une dynamo, une éolienne ....
donc quand tu force le ventilo a tourner, tu envois du courant dans l’électronique, j’espère qu'il y a des protections contre le courant retour, sinon ....
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-08-2021 à 17:51:58
faire tourner un ventilo autre que par son moteur (donc même à la main) envoi du jus dans les câbles avec un risque de court-circuiter un composant
concernant la poussière, tout dépend de l'endroit et de la saison, un été sec provoque plus de poussière qu'un hiver humide etc...
Marsh Posté le 05-08-2021 à 21:39:37
Je parle de bloquer le ventilo ordi éteint quand je passe le soufflette, t'es grave toi.
Marsh Posté le 06-08-2021 à 09:26:23
Oh tu sais on voit des choses passer par ici des fois, on ne s'étonnes plus de rien  :lol:
Marsh Posté le 06-08-2021 à 11:29:05
Le mec il capte rien et il se permet de me prendre de haut en plus, la bonne blague.
