Freez et Crash - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2009 à 23:16:56
essaye avec ton ancienne alim et si le test n'est pas concluant bha c'est que c ta carte mere.
Marsh Posté le 24-11-2009 à 16:37:58
CM changée Aucun resultat
Ram changé (pris de la Corsaire equivalente) Aucun resultat.
Need help svp ^^
Marsh Posté le 15-11-2009 à 22:54:58
Bonsoir tlm.
 ) j'ai il me semble fait un test qui a ete concluant et qui n'a revele aucune erreur ). Et apres avoir parler avec des collegues certains ne pense pas que ce serait l'alimentation qui aurait ce genre de probleme.
Donc je vous explique le probleme car ca commence a m'enerver et personne ne trouve la solution.
Pour commencer je tiens a vous signaler que niveau informatique je n'y connais pas grand chose. Alors ce qui peut paraitre simple aux yeux de certains ne l'ai pas pour moi
Je vous explique ce qui ne va pas
J'avais une config :
P5ne sli
E6750
2go de ram (made in bengladesh)
8800gt 512 mo
Disque dur Samsung 750go 32mo
Alim 550W THC
le tout dans un boitier (made in fujitsu)
Ce PC marchait tres bien sur n'importe quel jeux . Mais il a fallu que je vois les derniers jeux pour que je craque pour une nouvelle config
Pour commencer j'ai acheté un I7 860, 4go PC 12800 gskill , une P7P55D et une Alim CoolerMaster 700W.
J'ai branché le tout avec ce qui me rester de mon ancien pc en attendant la suite. Des le debuts j'ai eut des problemes.
Pour commencer sur Css (etant mon jeux principal) j'ai des freez ou bien l'image un peu haché.L'image n'est pas fluide alors que je depasse les 200fps.
Je me suis dit, ce doit etre parce que la CG ne tient pas la route avec ce que j'ai donc on va attendre le reste de la config.
Est arrivé ma 275gtx,ainsi que mon SSD OCZ agility 60go et mon boitier HAF922.
Et la toujours le meme probleme.
Donc j'ai installé window 7 a la place de l'XP. Sans aucun changement
J'ai teste ensuite sur Aion et la summum. Freez permanent et meme plus important , et lorsque je vais en ville (donc lorsqu'il a besoin de tourner plus) il me plante carrement le jeux . Meme chose lorque je fais un ALT TAB .
Les T° sont tres bien.( Et ca serait un scandale si ca ne l'etait pas vu mon boitier)
Les pilotes sont a jour ( et ca ne peux pas venir de la CG etant donne que ca faisait la meme chose avec ma 8800gt)
Ca ne vient pas du disque dur car je l'ai fait avec le DD et le SSD.
Ca ne vient pas de window car ca le fait avec l XP et Seven.
Le bios a ete controlé par un amis qui n'a rien vu.
Le montage a l'air parfait (controlé par mon amis a nouveau et moi meme)
La Ram a ete controlé une part une sur chaque slot , ainsi que parametre a differente frequence et timing dans le BIOS.
Donc si je fais par elimination cela ne peux provenir que :
Du process
De la CM ou bien
De l'alim
J'ai donc appele le fournisseur de mes pieces et il m'a dit d'ecarter l'hypotese du process defaillant, et de m'orienter plus vers la CM ou bien l'alim.Et pour cela je devais controler l'alim pour commencer avec OCCT.
Etant pas top en informatique (je le repete
Alors :
Est ce que parmis il y en a qui ont eut le meme genre de probleme?
Avez vous une idée?
Pouvez vous m'aider ?
Car je suis a deux doigts de tout balancer pour retourner sur un bon core 2 duo qui marche bien mieux que ce que j'ai ....
Sachant que je dois regler l'histoire avant le 18 decembre
Merci d'avance !!!!
