Freeze en Jeu (3060ti + 5600x) depuis 7 mois.
Freeze en Jeu (3060ti + 5600x) depuis 7 mois. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2022 à 15:54:50
Bonjour, depuis maintenant 7 mois je rencontre un problème sur mon nouveau Setup..
En effet, en jeu ou même parfois en bureautique, des freezes non normal se produisent.
Je vous réfère sur mon post ou je détaille tout le problème, ainsi que ma configuration : https://www.dealabs.com/discussions/stuttering-avec-rtx3060ti-sans-solution-2265679
J'ai déjà vérifier certains matériels, en remplaçant le GPU, les RAMS mais également le SSD de l'OS.. J'ai contacter également les SAVS, qui me donnent des solutions de débutants x)
En espérant trouver une solution, merci d'avance.
Marsh Posté le 26-03-2022 à 17:50:45
déjà je suis étonné que personne ne t'ai conseillé de mettre à jour le BIOS/UEFI de ta carte mère, ça me semble la première chose à faire en cas de problème de ce type
Ensuite, tu ne dis pas combien de RAM tu as, 16 Go étant le minimum
Marsh Posté le 26-03-2022 à 18:01:26
Salut !
quid de tes accès disque ?
ram OK en memTEST ?
reinstallation windows et tous les drivers tentée ?
Marsh Posté le 26-03-2022 à 19:13:24
sauf erreur, le rien est mort chez moi....
+1 pour MAJ du BIOS en 1ere intention, sinon oui, à l'aveugle.
Sinon RAM en profil "safe", sans XMP/DOCP etc
Message édité par zonka le 26-03-2022 à 19:13:56
Marsh Posté le 26-03-2022 à 19:56:48
a priori la ram est sans xmp, pcq il est en CAS 15
Taille totale > 16 Go
Type de mémoire > DDR4
Fréquence actuelle > 2130 MT/s
Channel > Dual
Timings > 15-15-15-36 (tRFC:374/CR:1)
Utilisation > 3.8/15.9 Go (24%)
Commentaire > Fréquence de base
alors que c'est de la 3200 C16,
CMW16GX4M2C3200C16
donc, pour une  fois, je dirais l'inverse, et de tester avec le xmp activé si c'est pas le cas, pcq a 2133 tu as des chances d'impacter les perf de ton 5600x
Message édité par kabyll le 26-03-2022 à 19:57:00
Marsh Posté le 26-03-2022 à 22:10:48
et si jamais, fais un userbenchmark, c'est leger et pas des plus précis mais on peut voir rapidement si ton pc a un problème https://www.userbenchmark.com/
Marsh Posté le 27-03-2022 à 12:13:12
Bonjour, merci pour toutes vos réponses !
J'ai déjà tester deux types de rams différentes sur mon PC, changer le GPU, et également mon SSD de l'OS sans principale changement.
Lors de bench 3d (par exemple), je ne rencontre pas ce genres de freezes.. Par contre, j'ai pu noter des jeux avec de très gros freezes  : Fortnite, Minecraft, Control..
Par contre, c'est un peu moins visibles sur : Apex, Far Cry 6, Forza..
Je sais qu'un moment, certains jeux fonctionner moins bien, et maintenant ils fonctionnent mieux, parfois les jeux qui fonctionnaient bien, microfreezes à leur tour également.. Je suis assez perdu.
Pour ma RAM, c'est des Vengeance Pro de chez Corsair 16GB en CAS 16, 3200Mhz.
Et bien sûr, tout est à jour, j'ai déjà tenter de réinstaller Windows etc...
Parfois même, ces micros-freezes ont lieu sur mon bureau, comme par exemple quand je lance Geforce Experience, ou qu'une tâche soudaine se produit.
Pareil en jeu, j'ai l'impression que le micro-freeze a lieu quand ce sont des choses soudaines..
Je suis bon, mais malheureusement en aucuns cas expérimentée pour détecter la cause via des graphiques ou autres...
- Sur UserBenchmark : https://www.userbenchmark.com/UserRun/51517529
Merci d'avance à tous
Message édité par adziwo le 27-03-2022 à 12:16:17
Marsh Posté le 27-03-2022 à 12:55:40
as tu essayé avec seulement le SSD et pas le HDD (débrancher totalement ?)
et l'inverse (reinstallation windows obligatoire)
quand tu fais une installation propre, essaie de voir avec le minimum de drivers et aucun logiciel constructeur si ça marche bien (exit les armoury crate, razer synapse etc), on a déjà vu des problèmes de ce type avec un driver audio qui etait à la ramasse
tu peux essayer un coup de latencymon https://www.resplendence.com/latencymon
Marsh Posté le 27-03-2022 à 14:06:40
Hello ! J'ai déjà tenter une installation sans driver, rien qu'en lançant Minecraft j'ai des freezes quand je me déplace (au chargement des chunks).
Je me demande si ça peut être un défaut de processeur, si c'est possible ou non ?
Voici des données que j'ai récup de latency mon, après le lancement de quelques trucs qui font des micros-freezes (comme geforce experience)https://imgur.com/MJTtvCg
Je sais pas si avec des graphiques OCCT on peut déterminer la faute d'un composant ?
Merci d'avance
Message édité par adziwo le 27-03-2022 à 14:07:12
Marsh Posté le 27-03-2022 à 17:32:26
Mode jeu désactivé ?
En général on conseille de ne pas installer Geforce Experience qui fait en effet pas mal d'erreurs.
A tout hasard désinstalle les pilotes Nvidia avec DDU en mode sans échec, et réinstalle les sans GE.
Après la réinstall des pilotes tu peux envoyer un SFC /scannow dans une commande MS-dos en mode administrateur.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-03-2022 à 18:06:11
J'ai déjà procéder à une réinstallation de Windows 10 avec une clé sans rien d'installer, rien qu'en lançant Minecraft, les sortes de micros freezes sont apparus.
Puis-je t'envoyer une capture vidéo du phénomène ? Peut t'on détecter ce problème avec OCCT ? Merci d'avance !
Marsh Posté le 28-03-2022 à 19:07:35
Tu peux poster sur YT pour la vidéo.
Sinon j'avais pas lu ton premier post, tu as aussi des freeze en pure bureautique ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-03-2022 à 19:09:16
Yep ! Je t'envoie ça rapidement, oui également.
ça dépend, quand c'est une action soudaine ça fais comme un léger freeze aussi. Quand j'allume Geforce Experience, ou certains autres logiciels.
Ou même en scrollant des pages webs parfois également..
Marsh Posté le 03-07-2022 à 11:48:37
Alors le mieux on continue sur le bon. Supprime celui que tu as créé de nouveau.
Est ce que windows a été réinstallé complètement ? (J ai pas indiqué d utiliser le mode récupération car si les fichiers sont foires il remettra les fichiers foires).
Quel est la température du cpu carte vidéo ?
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 03-07-2022 à 11:54:28
Hello ! Oui, Windows a été réinstallé de manière complète, j'ai déjà débrancher mon second écran qui causait des freezes sur le bureau..
La température du GPU sont à 70 degrés maximum en jeu tandis que c'est à 63 degrés pour le processeur généralement, j'avais fais des tests sur 3DMARK :
https://i.imgur.com/bUyYjN8.png
https://i.imgur.com/h6OHEnP.png
(je sais pas si tu serais me dire pourquoi la fréquence du processeur chute parfois ?)
merci d'avance !
Marsh Posté le 03-07-2022 à 11:58:16
merci d'avance !
Tu ne connaîtrais personne qui aurait une carte vidéo récente pour tester ? Car ça peut être la carte vidéo qui est défectueuse..
70 c est bon. 63 le cpu aussi..
Message édité par alriad le 03-07-2022 à 11:59:14
Marsh Posté le 03-07-2022 à 12:00:11
Hello ! J'ai déjà tester un autre GPU et j'avais les mêmes problèmes xD J'ai pu également tester le GPU de mon frère avec des problèmes persistants.
Mon frère avec un processeur AMD et une RX a des problèmes similaires que les miens, quelque chose que je ne comprend pas..
Marsh Posté le 03-07-2022 à 12:00:48
A tu des astuces ou des logiciels permettant de voir des provenances matériels ? Et d'y détecter facilement les raisons de ces "micros stutters". merci
Marsh Posté le 03-07-2022 à 12:01:40
As tu moyen d ouvrir le boîtier faire une photo de l intérieur afin de voir l agencement et faire un 3dmark boîtier ouvert ?
Marsh Posté le 03-07-2022 à 12:02:08
Malheureusement non.
Marsh Posté le 03-07-2022 à 12:03:43
Hello, yep je peux te faire ça ! J'ai déjà tester sans le boitier et les problèmes persistent encore, carte mère posé sur la boite et sans le boitier (j'ai refais le montage).
Marsh Posté le 03-07-2022 à 12:03:49
Bon déjà on a la source des freeze sur le bureau c'est déjà ça.
Quand tu as réinstallé windows, tu as installé les pilotes avec Geforce Experience ou tu l'as décoché à l'installation ?
Tu peux lancer un Userbenchmark également, il permet de voir s'il y a des soucis.
Essaie aussi latencymon, qui permet de voir d'éventuels soucis de pilotes.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-07-2022 à 12:07:15
Yes, c'est ça c'est déjà bien !
Je sais que j'en ai beaucoup moins, voir très peu fréquent, parfois c'est juste un freeze d'1 sec toutes les 30 minutes ça dépend de ce que j'ouvre, mais c'est beaucoup moins fréquent j'ai l'impression.
J'ai réinstaller les pilotes sans Geforce Experience, j'ai tester Minecraft et Fortnite avec des problèmes similaires.
Yep je vais refaire ça, même si j'ai déjà pu tester et que les scores processeurs et GPU sont semblables à ceux annoncés, donc pas matériel j'ai l'impression..
Latencymon, je sais pas tellement l'utiliser mais je vais essayer de voir !
Marsh Posté le 03-07-2022 à 12:17:45
Sinon as tu essaye sans le disque dur mécanique.. ?
Marsh Posté le 03-07-2022 à 12:23:03
Oui, quand j'ai réinstaller Windows je n'avais pas mis mon disque dur HDD
Marsh Posté le 03-07-2022 à 12:26:02
Marsh Posté le 03-07-2022 à 12:34:11
Fait des tests sans ton Toshiba.
J ai eu un problème comme cela avec mon disque dur mécanique qui commençait à avoir des faiblesses..
Message édité par alriad le 03-07-2022 à 12:34:55
Marsh Posté le 03-07-2022 à 13:26:23
Essaie aussi de couper la synchro de l'écran, j'ignore s'il est G-sync ou adaptive mais essaie sans limitation.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-07-2022 à 15:39:48
Il me semble avoir déjà essayé, ça ne change pas grand chose, les micro freezes sont parfois moins visibles ou visible en fonction des jeux..
Cela fais maintenant 1 an, j'essaie de parcourir la plupart des forums, j'espère pouvoir trouver une solution en tout cas ^^
Marsh Posté le 03-07-2022 à 15:41:56
Même sans le Toshiba ?
Car je vois que quelqu’un te l a demandé mais tu ne parles que de la réinstallation de Windows..
Message édité par alriad le 03-07-2022 à 15:43:43
Marsh Posté le 03-07-2022 à 15:43:26
J'ai tenter avec un SSD propre sans mon HDD, donc yep xD
Marsh Posté le 03-07-2022 à 15:44:38
Attention quand je dis sans le Toshiba il ne faut pas que la nappe allant de la Cm vers le disque soit branché… (pas que l alim de débrancher..)
Message édité par alriad le 03-07-2022 à 15:44:58
Marsh Posté le 03-07-2022 à 15:51:18
Tu as vu que lorsque tu as fait ton bench tu as des alertes d applications qui utilisent ton cpu ?
Ça renvoie sur ce lien
https://youtu.be/fkF0dFxa6Ls
Qui explique comment les identifier..
Marsh Posté le 03-07-2022 à 17:43:22
Hello ! Oui j'ai déjà tester sans le HDD, et le problème est le même..
Pour ce qui est du bench, pas forcément grave car même sans rien le problème persiste, j'espère pouvoir trouver la cause car cela fais maintenant 1 an..
Marsh Posté le 04-07-2022 à 18:47:02
Je ne vais pas t'apporter une grande aide, mais par hasard, est-ce qu'une erreur s'enregistre dans l'observateur d'événement au moment des freezes ?
Marsh Posté le 04-07-2022 à 19:46:13
As tu lu cet article https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=64686
Peut être un bout de piste…
Marsh Posté le 04-07-2022 à 20:38:46
Bonsoir adziwo
Sur ce post quelqu'un semblait avoir le même problème que toi, résolu à priori avec le dernier Agesa (résolution du bug de fTPM ).
Message édité par tex2 le 04-07-2022 à 20:51:53
Marsh Posté le 04-07-2022 à 21:13:56
Hello ! Alors les freezes que je subit sont caractérisés par des "micros freezes", donc aucune erreur dans l'observateur !
Alriad, pour ton post des personnes subissait les mêmes problèmes que moi ? ça peut être intéressant mhmmm
Hey Tex2, oui j'avais auparavant des freezes avec des modifications d'audios également résolu depuis la dernière maj du BIOS.. en revanche, j'ai toujours ces micros stutters présent sur mon PC..
Comment je pourrais identifier un problème matériel ? Et comment je peux voir à l'aide d'OCCT par exemple ? Des personnes seraient assez compétentes pour analyser mes graphiques ?
Merci d'avance à tous !
Marsh Posté le 05-07-2022 à 06:23:44
Et du coup t'as pu faire une vidéo de ces freezes ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-07-2022 à 08:38:00
