Freeze / Crash sur les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2022 à 08:57:13
Le reste de la config ?
Ton formatage date de quand ?
Marsh Posté le 20-03-2022 à 11:21:13
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Bonjour!
Le formatage date d'il y a quelques jours, lundi ou mardi.
Pour le reste de la config je n'ai pas toutes les infos car je ne suis pas chez moi pour le moment, la CG est une RTX 2070 et je possède 32Go de RAM.
J'ajouterai le reste de la config en début de soirée afin de donner plus d'informations
Marsh Posté le 20-03-2022 à 11:46:46
| lumiix a écrit : Depuis quelques jours il m'est impossible de jouer à des jeux sans soucis, que ce soit sur DayZ où je ne peux jouer plus de 5min sans que le jeu crash totalement, ou bien même sur LoL où j'ai des freeze de 2-3s toutes les 5min. |
Et du coup il s'est passé quelque chose il y a quelques jours ? (mises à jour ...)
Tu as formaté après l'apparition du problème c'est bien ça ?
Quand tu as réinstallé, tu n'as installé que le strict nécessaire : windows + pilotes + jeux ?
Tu as utilisé une image windows officielle et récente ?
Désolé de poser des questions qui te paraissent bêtes mais on ne sait jamais.
Marsh Posté le 20-03-2022 à 12:24:01
| artouillassse a écrit : |
J'ai sûrement utilisé le mauvais terme, je n'ai pas formaté le PC totalement mais juste réinitialiser Windows à l'Etat d'usine.
J'ai fais cela car après achat du jeu DayZ il m'était impossible de le lancer et cette solution était proposée par des utilisateurs ayant rencontré le même problème avec le jeu.
J'ai donc réinitialisé Windows, réinstallé uniquement le nécessaire, le jeu se lançait normalement pendant quelques jours, mais j'ai commencé à rencontrer ces problèmes de crash sur DayZ et de Freeze sur LoL alors que je n'avais aucun soucis il y a encore quelques jours.
Sur un autre Forum une personne me dit que le problème pourrait venir d'un Virus et non d'un problème de Hardware, un Scan avec Malwarebytes n'a rien donné, je devrais formater totalement mon disque dur afin de m'assurer qu'il n'y a pas de programme malveillant dessus que le reset de Windows n'a pas supprimé ?
Merci pour l'aide, il n'y a pas de question bêtes du tout!
Marsh Posté le 20-03-2022 à 14:48:25
Donc quand tu as essayé de lancer DayZ la première fois, LoL fonctionnait encore bien à ce moment là ?
Le formatage complet et installation depuis zéro oui ça se tente, au moins on écarte une piste.
Parce qu'un 5930K à 100% avec LoL c'est pas normal, dans mes souvenirs avec un pauvre pentium G860 il ne tournait pas à fond, loin de là.
Ton DayZ, t'aurais pas essayé de le modder ?
Marsh Posté le 20-03-2022 à 15:03:01
| artouillassse a écrit : Donc quand tu as essayé de lancer DayZ la première fois, LoL fonctionnait encore bien à ce moment là ? |
Non je n'ai pas essayé de le modder c'est juste le jeu Vanilla.
LoL fonctionnait encore et DayZ fonctionnait pendant quelques jours, mais plus aucun ne marche depuis quelques jours.
Je tenterai le formatage complet ce soir ou demain et je donnerai des nouvelles quand ce sera fait, si le problème persiste après cela j'imagine que ce sera un problème Hardware
Marsh Posté le 20-03-2022 à 19:47:09
Après formatage complet et réinstallation de Windows, les Crash persistent, je pense donc pouvoir en déduire que ce n'est pas un problème de Virus ou de logiciel malveillant.
Ce serait donc un problème Hardware. Cela pourrait venir d'autre chose que mon processeur ? Il n'y a que sur le processeur que je repère des pics à 99% sur le gestionnaire de taches, je ne vois aucun soucis apparents sur les autres composants, ni sur la température.
Changer mon processeur est donc la solution évidente ou une autre cause est probable ?
Marsh Posté le 20-03-2022 à 19:53:11
As-tu vérifié la température du CPU en charge pour voir s'il n'y a pas un problème lié au refroidissement ? Pâte thermique sèche, ventilo qui dysfonctionne ou la pompe si c'est un watercooling, etc.
Edit : dans tous les cas, tu peux faire un bench avec userbenchmark et posté le lien vers le résultat, ça pourra toujours aider à diagnostiquer.
Marsh Posté le 20-03-2022 à 19:56:35
| damiou_03 a écrit : Hello, |
Oui j'ai vérifié la température, je ne dépasse pas les 50°C même avant un crash in game, je vais commander de la pâte thermique pour la changer mais je ne pense pas que le problème vienne de ça ou du watercooling, je n'ai jamais repéré de température anormalement élevée
Marsh Posté le 20-03-2022 à 20:05:02
Ok, si tu es à 50°, pas de souci de ce côté là alors.
Tu peux tester la stabilité sous OCCT (test CPU et test power en priorité vu tes symptômes) pour voir s'il trouve quelque chose.
Marsh Posté le 20-03-2022 à 20:16:18
| damiou_03 a écrit : Ok, si tu es à 50°, pas de souci de ce côté là alors. |
Je vais faire les tests et je ferai une update avec les résultats, merci
Marsh Posté le 21-03-2022 à 08:23:09
Et en IDLE ça donne quoi niveau occupation CPU ?
Marsh Posté le 21-03-2022 à 14:42:45
Après test sur OCCT je n'ai pas eu de soucis pour les tests Power ni 3D, cependant j'ai eu des soucis pour le test CPU
Voici un extrait du résultat :
https://www.noelshack.com/2022-12-1 [...] estcpu.png
Des erreur pendant toute la durée du test sur 4 coeur différents.
Cela confirme l'hypothèse du problème de CPU ou alors la cause peut être ailleurs ?
Marsh Posté le 21-03-2022 à 16:45:29
4 coeurs sur 6 qui foirent c'est pas engageant.
En IDLE (au démarrage du PC par exemple), l'activité CPU est "normale" ?
Marsh Posté le 19-03-2022 à 22:02:39
Je vous expose mon problème:
Je n'avais aucun soucis et tout allait parfaitement avant cela. Au moment des crash je peux voir que le processeur est à 99% dans le gestionnaire des taches Windows, et il est à plus de 60% quand je suis simplement dans le menu du jeu, ce qui me parait anormalement élevé. Il s'agit d'un I7 5930K.
Je n'ai repéré aucun soucis au niveau de la température, du GPU ou de la Mémoire.
Auriez vous une idée d'où peut provenir ce problème soudain ?
Mon processeur qui commence à être trop vieux (7ans) et que je dois changer ?
J'ai formaté totalement le pc donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'un Malware ou quelconque autre programme qui cause un soucis.
Merci d'avance pour votre aide!
