Freeze intempestif quand utilisation de ma cg
Freeze intempestif quand utilisation de ma cg - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2022 à 12:48:03
Cela fait quasiment 2 mois que j'ai ce problème récurrent. J'ai des freezes avec l'écran qui laisse place a soit un écran noir ou gris et le son qui se coupe.
J'ai déja changer mon alim, tester les différents matériels de mon pc avec OCCT ou memset et dans le désespoir j'ai aussi totalement reset mon pc mais rien y fait.
J'ai put observer pendant mes test que quand ma cg monte au-dessus ~70°c-73°c le freeze apparait et sinon le freeze n'apparait nulle part.
J'avais penser au départ que cela pouvait venir de mon alim que javais changer mais quand je coupe les ventilo de ma cg(pas tres recommander mais j'avais plus d'idée) et la laisse tourner a 20% d'utilisation, le freeze apparait quand même quand elle monter aux alentour des 70°c. Donc je suppose une surchauffe de la cg mais ca m'étonne que le son se coupe instant en meme temps que le freeze apparait puis même 70°c pour une cg je trouve ca assez peut pour une surchauffe.
Ma configuration:
Carte mére : B250m Pro VDH
Carte graphique: gtx 980 ti evga 6go
Processeur: i5-6400
M2: samsung 980 1to
Alimentation: 650W gigabyte 80+ bronze
Merci de votre aide d'avance ^^
Marsh Posté le 28-03-2022 à 13:05:47
La 980 Ti a une température "normale" de 83 degrés d'après les tests que je vois de l'époque, donc à 73° elle ne devrait pas surchauffer. Tu mesures les températures avec quoi ? HWInfo 64 permet de distinguer la température du GPU de cette de la VRAM, qui peut être bien supérieure. Je suppose que tes 73° ne concernent que le GPU, tu as vérifié ce que ça dit au niveau de la mémoire ?
Marsh Posté le 28-03-2022 à 13:09:15
Je regarde les température avec le logiciel EVGA ainsi que qu'avec OCCT pour être sur que ce soit la bonne température. Et sinon javais deja tester de pousser la vram a bout pareille avec occt mais aucun probleme a signaler. Quand tu parle niveau mémoire c'est de la ram que tu parle?
Marsh Posté le 28-03-2022 à 13:12:06
Non, je parle de la mémoire de la carte graphique (= "VRAM" ), c'est-à-dire les puces de mémoires vidéo qui sont sur la carte, pas de la RAM qui est sur ta CM.
HWInfo64 monitore toutes ces températures, ça serait donc intéressant de voir à combien monte celle des puces de mémoire vidéo.
Marsh Posté le 28-03-2022 à 13:13:54
Je ne sais pas si le logiciel d'EVGA distingue les températures du GPU et de la VRAM, mais il me semble qu'OCCT en est capable. Sinon teste HWinfo64, qui est ultra-complet et peut servir pour plein d'autres choses (mode Sensor).
Marsh Posté le 28-03-2022 à 13:36:55
D'aprés HWinfo la température serai tde 83°c quand je pousse a fond ma cg avant quelle crash
Marsh Posté le 28-03-2022 à 13:44:58
Ça peut aussi être la température des VRM de la CG, pas forcément monitorés. Si le GPU est à 83 degrés, les VRM peuvent être à plus de 100, et même si c'est prévu pour, ça encaisse plus ou moins bien.
Marsh Posté le 28-03-2022 à 13:49:11
Jai regarder la ligne GPU hot spot temperature qui me mettait a 83°c tandis ma la gpu temperature etait a 70°c
Marsh Posté le 28-03-2022 à 15:35:44
Ça ne paraît pas démesuré, mais comme le dit zonka il pourrait aussi y avoir une température non monitorée, même si le hotspot est en principe la plus chaude détectée.
Ou alors, c'est un autre problème pas encore identifié, comme la CG qui commence à fatiguer et à ne plus tenir ses spécifications...
Marsh Posté le 28-03-2022 à 20:02:11
Si c'est le VRM/hot-spot à 83 degrésvet gpu à 70 degrés c'est correct.
Après le matériel vieillit et on peut raisonnablement envisager de downclocker un peu le GPU pour voir ou baisser de 10% le power limit par exemple.
Message édité par zonka le 28-03-2022 à 20:02:23
