PC qui freeze au bios apres nettoyage (hardware)
PC qui freeze au bios apres nettoyage (hardware) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2009 à 23:55:14
Bonsoir a tous
J'ai nettoyé le PC de ma moitié qui etait gavé de poussiére , j'ai donc demonte la carte graphique et le ventirad pour virer la poussiere , puis remonté tout ça.
Depuis , le PC freeze au demarrage , il detecte le proc , et juste apres me marque press F11 for boot menu et reste dessus
Pas de reponse lorsque j'appuie sur ladite touche
Ce que j'ai constaté :
- le clavier s'allume mais ne reagit pas (PS/2)
- pas de Bip entendu , ni un seul ni plusieurs (HP branché bien sur)
- Le rad du northbridge chauffe
- le rad du proc est froid
Ce que j'ai deja tenté :
- clear CMOS
- retirer la pile et laisser 5mn sans
- autre carte graphique
- autre barette de memoire
- changer la pate thermique du CPU
- retirer la mobo du boitier
- demarrer avec juste mobo + CPU + 1 DDR
La config:
Athlon 3500+
ASROCK dual SATA 2 socket 939
Corsair 2 x 512 Mo DDR PC 3200
X800 GTO²
Antec NEO HE 480 W
Bien sur , tout marchait niquel avant
J'attends vos avis avec impatience
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-02-2009 à 01:38:37
Tu peux aller dans le setup du Bios?
Feedback
Marsh Posté le 01-02-2009 à 11:56:30
Non pas du tout , j'ai marque que le clavier ne reagit pas , une diode est allumée (un F dans un cadre ca doit etre pour les touches de fonction) , les 3 autres LED s'allument 2 secondes puis s'eteignent et c'est tout
Marsh Posté le 01-02-2009 à 12:00:42
Et tu as pu tester tes propres composants sur une autre CM?
Les jumpers sont tous en bonne position (je pense que oui c'est pas le genre de truc qu'on bouge tous les jours pour s'amuser ^^).
Marsh Posté le 01-02-2009 à 12:13:38
J'ai pas touche aux jumpers et de toute facon c'est une jumperless (a part un ou 2 qui se battent en duel) et j'ai pas pu tester separemement CPU mobo et alim car j'ai pas de composant compatible en rab.
A terme c'est ce que je vais faire mais je voulais savoir si quelqu'un avait deja rencontre le probleme et avait une astuce/bidouile/idée
Marsh Posté le 01-02-2009 à 12:18:13
Lorsque tu as démonté les pièces et nettoyé, as-tu bien coupé l'alim au dos de ton pc voir déconnecté du secteur?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 12:42:18
oui j'ai eteint l'interrupteur de l'alim
La je viens de demonter ladite alim et je viens de voir de l'oxydation sur 3 condos mais qui sont pas gonfles
Ca peut etre ca a votre avis?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 12:52:49
Heuu, tu as démonté le rad, mais tu as remis de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:05:29
Bah oui j'ai nettoyé l'ancienne et j'en ai remis de la nouvelle , y'a quoi qui te choque?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 16:09:29
On a déja eu un cas ici de "J'ai viré la pâte sale, j'ai tout nettoyé et tout remonté ! :D"
On ne connait pas tes capacités, tes connaissances, rien n'est à exclure
Message édité par Sheeloo le 01-02-2009 à 16:09:45
Marsh Posté le 01-02-2009 à 17:07:41
Ah ok j'avais pas compris ca , scuse
Pour info ca fait 10 ans que je me monte mes PC , ceux des potes , et que je depanne ce qui peut l'etre :)
Apres j'ai pu faire une connerie mais je vois vraiment pas quoi
En plus regarde :
Message édité par rominet le 01-02-2009 à 17:28:01
