Pc qui freeze , puis plus de sourie/clavier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2018 à 19:07:57
bonsoir.
Alim ?
que te donne des procédures de stress du cpu et du gpu ?
Marsh Posté le 18-12-2018 à 21:44:38
Désolée pour le temps de réponse.
Stress cpu ok (1h) , stress GPU fait sur OCCT mais il ne pousse pas la carte graphique a fond bizarrement..
Comment savoir si c'est bien l'alimentation ?
Marsh Posté le 19-12-2018 à 01:29:59
Alors la marque et les caractéristiques de l’alim pourrait aider. ![]()
Marsh Posté le 19-12-2018 à 09:00:03
bonjour
Pour la cg, il y a 3dmark ou furmark par exemple.
Marsh Posté le 23-12-2018 à 10:29:19
Bonjour , désolée encore pour le retard , alors l'alimentation et une corsaire rm750 (elle doit ce tourné un peut les pouce vue ma config..)
Aujourd'hui teste de occt "PSU" avec un plantage voici une photo des temperature , +12v etc
Marsh Posté le 23-12-2018 à 11:17:52
Ton cpu monte à 4,4ghz? Normalement le 4790 ne monte qu'à 4,0ghz max il me semble.
Ça peut être un OC automatique de la carte mère.
Marsh Posté le 23-12-2018 à 18:08:46
Bonjour , oui c'est l'oc auto .. , j'ai testé en le bloquant aussi et ça ne change rien , je seche je seche LOL
Marsh Posté le 23-12-2018 à 19:52:23
Et quel est le résultat sans la cg, sur le chhipset de la cm ?
Marsh Posté le 23-12-2018 à 20:37:28
| oloko62300 a écrit : Bonjour , oui c'est l'oc auto .. , j'ai testé en le bloquant aussi et ça ne change rien , je seche je seche LOL |
T'as essayé un stress cpuvia OCCT mais en mode linpack ? (@stock donc sans OC).
Mais si tu as des soucis dans le test psu, ça serait quand même bien de tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 10:23:31
Bonjour , faut que je teste sans carte
Je pensé commandé une nouvelle alimentation..au moins elle sera neuve. Et une carte graphique au passage , hier j'ai jouer sans le logiciel (LCD host) qui gere l'ecran de mon clavier et aucun soucis ??
D'ailleurs que me conseillez vous comme CG? Gtx 1070 , vega 56 ?64?
Je joue principalement a GTA , battlefield5 , forza 7 , dayz...en 1080p
Marsh Posté le 26-12-2018 à 15:25:35
bonjour.
Aurais tu mis le doigt sur le problème ?
Pour la cg, ça dépends surtout de tes finances.
Tu peux comparer là
https://www.tomshardware.fr/2017/04 [...] dessai/10/
Marsh Posté le 27-12-2018 à 12:33:45
A priori problème résolu c'était bien le logiciel Lcdhost , dommage il était bien pratique , il me reste a trouvé sont remplaçant..
Du coup teste de l'oc du 4790k et il et seulement stable a 4.7 a 1.38 au Vcore oO.
Je vais finalement attendre un peut pour le changement de GPU , la 970 n'est pas encore si dégueu en 1080p..
Merci de votre aide !![]()
Marsh Posté le 10-12-2018 à 21:36:43
Bonjour , j'ai un problème avec mon pc , sur chaque jeu il plante , ca commence par une coupure du son , 2 3 seconde plus tard c'est le clavier et la souris qui ne reponde plus , meme l'écran sur mon clavier et figée (G19).
J'ai deja tout remis a stock , fresh install de windows, vérifier les branchement , fait des teste de chauffe et de mémoire , je seche réellement la...LOL
Donc ma config c'est :
Asus formula maximus VII
I7 4790 @ stock
GTX 970 legerement OC (tester a stock aussi..)
16 go hyperx fury 1866
Corsaire RM750
1 SSD et 2 HDD
Le pc n'a pas de problème de température (cpu a 50 max en jeu et gpu a 60) suivi en temp réel..
Si vous acez des idées.. merci
