PC ne démarre plus [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2018 à 19:53:02
Tu as essayé un test croisé d'alim? je commencerai par ça perso
Marsh Posté le 10-12-2018 à 22:35:30
pas de vielle alim sous le coude et les voisin(e)s que je connais sont notebook et consoles.
Bon la à force de dé/rebrancher un cable après l autre et après avoir viré la carte graphique, le clavier et les 3 ssd evo 850
je viens d avoir enfin une réaction "positive" en enlevant le cable link de la pompe à eau corsair. Ca boucle sur les q-code 41,60,6f et fini bloqué sur le 6f. Ca reste au moins allumé. D ailleurs même en rebranchant ce cable même fin allumé sur le qcode 6f.
Je vais remonter cg, clavier, ecran. Je croise les doigts.
edit: ok un reset cmos pr régler le 6f et un petit réglage bios, tout est rentré dans l'ordre ![]()
Marsh Posté le 10-12-2018 à 18:29:00
Tout fonctionnait très bien hier soir. Jusqu'à ce que le pc s'éteigne brusquement pendant que je regardais un twitch OW.
Maintenant si je tentes de démarrer le pc (via le bouton frontal ou celui de la carte mere). Ca fait comme si tout démarrait 0.5 sec et ça s'éteint.
LCD de la carte mere a juste le temps d afficher les q-code 00, 25, 41 et puis s'éteint. (q-code qui sont inutiles vu que meme pas listés ds le manuel)
Même chose pour les 5 ventilos qui ont à peine le temps de s'enclencher comme la rgb de la pompe à eau.
Toute aide sera la bienvenue parce que là je sais pas ce qui cloche.(peut-être court-circuit? Mais où, quoi?)
J ai enlevés tous les peripheriques et disques dures inutiles (excepté les 2 ssd 1To)
- un clavier sur un port usb
- ecran asus pg279 sur le display port
- carte mère asus strix x99 gaming
- cpu. Intel i7-6850k
- alim. Corsair hx1000i
- pompe à eau corsair h115i
- samsung 950pro m.2 et 3 samsung evo 850 (500Go, 1To, 1To)
- cg zotac gtx 1080 amp! Extreme
Message édité par sylvain_ch21 le 12-12-2018 à 01:05:38
