Freeze total sans Blue Screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2023 à 22:30:23
Test de la Ram sous OCCT: 00:00:00 - Info - Test démarré à 2023-01-28 21:42:11
00:00:00 - Info - Memory - Démarré (Durée : 00:45:00)
00:26:53 - Avertissement - Erreur WHEA détectée
00:26:55 - Avertissement - Erreur WHEA détectée
00:26:57 - Avertissement - Erreur WHEA détectée
00:26:59 - Avertissement - Erreur WHEA détectée
00:27:01 - Avertissement - Erreur WHEA détectée
00:45:00 - Info - Memory - Terminé
00:45:00 - Info - Test terminé
Marsh Posté le 29-01-2023 à 09:56:21
Peut-être une histoire de XMP ou un réglage manuel sur la ram à faire.
Tes erreurs WHEA sont corrigées à priori, donc ça ressemble plus à un réglage foireux qu'à un soucis matériel.
Marsh Posté le 29-01-2023 à 20:05:57
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Bonjour! Merci pour la réponse! Oui j'ai déjà du régler la ram pour la passer en XMP avec la MaJ du Bios. Ce qui m'intrigue le plus c'est que malgré les erreurs WHEA sur la Ram, le test a abouti et j'ai pu relancer un test de la CG. La par contre c'est erreur WHEA de suite et Freeze. Je sais plus trop quoi faire...
Marsh Posté le 30-01-2023 à 06:58:33
| mickaelgaribaldi a écrit : Bonjour! Merci pour la réponse! Oui j'ai déjà du régler la ram pour la passer en XMP avec la MaJ du Bios. Ce qui m'intrigue le plus c'est que malgré les erreurs WHEA sur la Ram, le test a abouti et j'ai pu relancer un test de la CG. La par contre c'est erreur WHEA de suite et Freeze. Je sais plus trop quoi faire... |
De ce que j'en ai lu, les erreurs WHEA incorrigibles sont très certainement dues à une mémoire défaillante.
Mais dans ton cas, ça doit être des erreurs corrigibles, ce qui fait que le test va jusqu'au bout.
Mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un problème de réglage ou autre.
Essaie de virer l'XMP et de fixer les valeurs à la main dans le BIOS.
Peut-être monter un peu le VCCSA (je crois que c'est cette valeur, si tu veux des détails faudrait aller en cat overclocking, ou attendre qu'un plus expérimenté que moi intervienne ici).
Marsh Posté le 28-01-2023 à 21:18:08
Bonjour à tous! De retour après mes soucis d'affichages résolus. Je rencontre encore des soucis sur ma config. Dès que je lance un jeu j'ai un freeze et je dois reboot le pc. J'ai déconnecté tout les périphériques ainsi que le second écran. Ne tourne que les DD, un écran et clavier/souris.
J'ai testé avec un jeu très light (Paper Please) sans soucis. Par contre les autres (LOL, Warzone 2, GW2, Fortnite) plantent après quelques secondes.
Pour rappel la config :
I7 12700KF / Asus Rog Strix Z690-A Gaming Wifi / Gigabyte Vision RTX 3060TI / 2*16Go Corsair Vengeance RGB c40 5200 DDR5 / BE Quiet Pure Power 850W
Merci d'avance!
