Pc qui FREEZE totalement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2018 à 20:05:38
quand tu dis rien d'ahurissant en température t'es à combien? Tu es avec le ventirad fourni par AMD?
Car j'ai envi de dire "tien, des problèmes et il y a une 970 Gaming dans la config...".
Marsh Posté le 31-01-2018 à 20:09:46
Merci de te réponse rapide. Non j'ai mis un cooler master dont je ne me rappelle plus la référence mais qui est sympa. La température CORE dans SpeedFan est en moyenne de 30/33 ° (elle peut descendre à 25 et faire une pointe à 40).
Marsh Posté le 01-02-2018 à 07:24:15
Ok,
bien qu'avec les FX et notamment avec ta carte-mère spécifiquement il faut se méfier des étages d'alim (les composants entourant le processeur - cette carte-mère est réputée peu fiable de ce côté-là) qui ont tendance à surchauffer même avec une bonne température CPU. Ça pourrait être le cas avec un ventirad type "tour" comme le 212 EVO ou le TX3 (AMD recommande les "topflow" comme le GeminII qui refroidissent proc et composants autour).
Sinon tu as été faire un dans l'observateur d'évènement de Windows? tu dois avoir des traces et des infos sur ces plantages.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 19:57:20
Salut Lesabreur. Merci pour les infos. Effectivement, j'ai installé un ventirad Hyper TX3 EVO de Cooler Master ..... mais je n'ai jamais eu de problème depuis 1 an et demi. Par contre, dans l'observateur, où regarder ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 21:47:26
Dans les évènement système, tu dois avoir des "croix rouge" et même tu dois avoir des "échec critiques" (si tu trouves pas je vérifierais plus tard) car étant sur le forum via mon Mac je ne peux pas vérifier des fonction Windows à la volée ![]()
Marsh Posté le 02-02-2018 à 10:54:37
Tu fais un clic droit sur "Ordinateur" (ou "ce Pc" si tu es en W10), gérer et la tu as accès à tes journaux d'évènements
Les Freeze sont effectivement souvent dus à des surchauffes
Marsh Posté le 02-02-2018 à 19:39:38
Mis à part erreur critique KERNEL, il n'y a rien d'autre.
Marsh Posté le 02-02-2018 à 22:07:42
ce message est très souvent provoquer par une surchauffe,ou un DD défectueux.
Marsh Posté le 31-01-2018 à 19:52:20
Je me permets de venir vers vous car j'ai un joli petit souci que je ne sais pas comment aborder .....
Rapide explication, je me suis fait un petit plaisir courant 2016, je me suis lancé comme défi de monter mon PC de A à Z. J'ai tout commandé sur L...C et tout monté comme un grand. Pas de souci et tout marche bien depuis. Depuis 1 semaine environ, mon PC freeze. La souris, le clavier etc ... plus rien ne répond. Je suis obligé d'appuyer longtemps sur le bouton de l'alimentation pour arrêter et redémarrer.
Pas de logiciel particulier lancé à chaque blocage, rien n'a été modifié depuis, j'ai contrôlé avec Speed Fan les températures, rien d'ahurissant, j'ai tout de même nettoyé l'intérieur de la tour.
Je ne vois pas comment résoudre le problème et surtout comment identifier ce qui cloche. J'ai fait un scan rapide avec malewarebytes, rien. Je ne suis pas un "pro", je ne joue pas.
SI quelqu'un pouvait m'aider à envisager comment trouver, au delà du fait que cela soit matériel ou logiciel, comment savoir ? N'y a t-il pas un logiciel ou suivi windows qui permette de savoir pourquoi tout s'est bloqué à telle heure etc ... ?
Ma config est en bas de message.
Merci d'avance de votre aide ! Bonne soirée. Nicolas.
OS : Windows 10 MS WIN HOME 10 64BIT
DD : SEAGATE BARRACUDA 1TB SATA 3.5IN 7200RPM 64MB 6GB/S
SSD : SAMSUNG SSD 2.5" 850 EVO 250 GO
CARTE MERE : MSI 970 GAMING
CARTE GRAPHIQUE : MSI N750TI TF 2GD5/OC GAMING TWIN FROZR 4
RAM : GSKILL RIPJAWS-X DDR3 8GB (2X4) F3-12800CL9D-8GBXL
PROCESSEUR : AMD FX 6300 3.5GHZ
ALIMENTATION : LDLC QS-550+ GOLD PC ALIMENTATION 80+GOLD
LECTEUR DVD : ASUS DRW-24F1MT/BLK/B/AS OEM
LECTEUR DE CARTES : HEDEN LECMEM35A3 LECTEUR CARTE MEMOIRE
