décès PC et imprimante 3D ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2018 à 13:05:00
C'est violent en effet ![]()
Ton alimentation ?
Marsh Posté le 30-01-2018 à 13:07:39
Corsair RM850 visiblement
Par contre une CM n'a pas de protection électrique depuis les USB? Ca me parait bizarre...
Marsh Posté le 30-01-2018 à 13:12:45
ça fait 15 ans que je monte des PC et que j'ai vu tout un tas de choses, mais là je suis cloué...
je comprends pas comment pareil phénomène a pu se produire.
Je sais qu'une imprimante 3D peut demander pas mal de puissance électrique... est-ce-que c'est ça que le hub n'a pas suporté ??
En tout cas, toute la chaîne a morflé: hub usb dead, au moins un composant de mon PC, idem pour l'imprimante. Je suis vert...
Marsh Posté le 30-01-2018 à 13:14:33
je tiens à préciser que mon réseau électrique domestique n'est pas en cause, il a 2 ans
Marsh Posté le 30-01-2018 à 13:47:45
vu que ce hub est alimenté sur le secteur, c'est donc aussi un transformateur défectueux qui a mal transformer. Il a pu balancer du 220v comme n'importe quoi d'autre.
Est ce que votre assurance voudrait bien croire que la foudre a frappé ?
Marsh Posté le 30-01-2018 à 13:56:52
l'alim secteur n'est pas fournis avec, pas dit qu'il l'ai acheté ...
Quelques commentaires relate des faux contacts et/ou des pc qui redémarre, ça n'a pas l'air terrible tout ça.
Marsh Posté le 30-01-2018 à 13:57:21
le hub USB n'est pas alimenté sur secteur, il est juste branché sur un port usb3 en façade de mon PC.
Concernant la foudre, j'y ai songé mais il n'y a pas eu d'orages dans le coin depuis un moment, donc je ne pense pas que l'assurance avale ça.
Marsh Posté le 30-01-2018 à 15:36:17
le lien montrait une entrée 5v.
L'imprimante vous l'avez branché sur quel port ? Vous que l'imprimante 3d tire pas mal de courant ? Elle devait être alimenté par le hub ?
D'après ce que je comprends il y a un port de recharge rapide, il était connecté à quelque chose ?
Sinon, si vous connaissez quelqu'un qui peut fair'e fonctionner sa responsabilité civile.
Exemple : je passais la tondeuse chez un pote et un caillou a été projeté contre une porte fenêtre brisant la vitre. Donc j'ai contacté mon assurance qui remboursé la gars.
Marsh Posté le 30-01-2018 à 17:49:29
oui il y a un port recharge rapide sur le hub, il n'y avait rien de branché dessus. J'ai branché l'imprimante sur un des ports USB sur le dessus du hub.
Ce que je suppose, c'est que le hub n'a pas supporté le courant que tire l'imprimante et il a crâmé, mais de là à fusiller l'imprimante et le PC...
Je viens de faire des tests de l'alim avec le multi et visiblement, j'ai le 3.3v, 5v et 12v bien présents et stables, c'est curieux, je pensais que l'alim avait copieusement dérouillé..
Marsh Posté le 30-01-2018 à 18:25:04
Bon, j'ai pû monter ma CG et mon alim sur mon ancienne config socket 775 et tout fonctionne bien... donc ça les met hors cause.
Reste donc plus que carte mère, CPU et RAM. Malheureusement je n'ai pas de composants AM4 en rab pour tester.
Sachant que ma mobo me donne un faux positif en allumant le led VGA comme cause du problème, je pencherais pour une carte mère défectueuse. J'espère que ce n'est pas les 3 en même temps
Marsh Posté le 30-01-2018 à 19:23:54
Fallait pas demander à ton imprimante 3D d'imprimer une autre imprimante 3D, aussi, elle n'a pas encaissé le choc.
Marsh Posté le 30-01-2018 à 19:34:45
Mdr zonka!
Je vois bien la CM en cause.
Vérifie ta prise électrique. Ce n'est pas parce que l'installation électrique a deux ans qu'elle est parfaite.
Marsh Posté le 30-01-2018 à 20:22:05
j'avais vérifié en premier lieu les 2 prises électriques, RAS...
Marsh Posté le 30-01-2018 à 20:26:23
maintenant quand je teste, j'ai les led rouge CPU, DRAM et VGA qui s'allument alternativement en boucle. J'ai remarqué que la led DRAM reste allumée plus longtemps que les autres.
Bref, c'est pas bon signe
Marsh Posté le 30-01-2018 à 20:34:01
Perso j’aurais jamais branché un truc pareil sur une carte mère
Vu la description on dirais plus à un multiplicateur de chargement usb ( genre charger plusieurs appareils usb en même temps
Marsh Posté le 30-01-2018 à 20:39:51
| F117 a écrit : Perso j’aurais jamais branché un truc pareil sur une carte mère |
Ben, c'est fait pour ça pourtant...
Marsh Posté le 30-01-2018 à 21:04:06
Et ton imprimante branchée sur le noir ou un des bleus au moment de l'incident ?
Marsh Posté le 30-01-2018 à 23:54:20
| Caylayron a écrit : Et ton imprimante branchée sur le noir ou un des bleus au moment de l'incident ? |
elle était branchée sur un des bleus du dessus
Marsh Posté le 31-01-2018 à 00:42:32
ReplyMarsh Posté le 31-01-2018 à 12:54:13
| Durabrite a écrit : Salut, c'est quoi comme imprimante 3d? |
Salut, c'est une Creality CR-10s
Marsh Posté le 04-02-2018 à 23:00:03
Quand je vois les avis sur produit Amazon je ne suis pas étonné, maintenant est-ce que tu avais l'adaptateur 5V branché ou seulement le port USB?
Dans tous les cas il aura du faire de la merde dans tout le circuit USB donc MB & celui de l'imprimante. La partie motorisée est gérée par l'ordinateur je pense justement par USB donc contrôler l'état du circuit USB sur l'imprimante
Je pense si tu ne veux pas trop dépenser qu'il faudrait vérifier les composants qui ont lâchés au multimètre dans l'imprimante et pour l'ordi... RMA
Marsh Posté le 05-02-2018 à 12:45:10
Finalement, c'est ma carte mère qui a laché sur mon PC, heureusement elle était sous garantie.
Je ne suis pas persuadé que le hub soit le problème. Je pense plutôt à un court-circuit dû à l'alim de l'imprimante. Peut-être une vis ou un bout de métal qui touchait la carcasse de l'alim... je n'ai pas voulu ouvrir le boitier alim de peur de faire sauter la garantie. Je suis actuellement en pourparlers avec gearbest
Marsh Posté le 05-02-2018 à 12:47:22
| totalgaara a écrit : maintenant est-ce que tu avais l'adaptateur 5V branché ou seulement le port USB? |
seulement usb, je n'avais pas d'adaptateur
Marsh Posté le 30-01-2018 à 12:51:56
Je possède une imprimante 3D depuis 5 jours, tout fonctionnait très bien jusqu'à hier soir.
J'ai juste branché en usb mon imprimante sur mon PC via ce hub USB: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Au moment où je l'ai fait, il y a eu comme un choc électrique sur le hub USB.
J'ai eu beau tout éteindre très vite, le mal était fait.
Le hub USB sent le brûlé, il est mort, ainsi que tous les récepteurs USB branchés dessus...
L'imprimante 3D démarre normalement mais plus aucun axe motorisé ne répond.
Mon PC démarre, mais rien, écran noir... j'ai essayé à tout hasard un CMOS, j'ai bien tout débranché et rebranché, rien à faire.
Chose curieuse, au démarrage, les ventilos tournent vite, puis ralentissent, comme si la gestion des ventilos dans le bios opérait.
Sur les leds de ma carte mère Gigabyte, j'ai le voyant VGA allumé. Visiblement, lors du boot, le CPU et la RAM bootent.
Cela étant, j'ai du mal à comprendre pourquoi la CG serait défectueuse et le reste non.
Logiquement, c'est l'alim et la carte mère qui ont du prendre le choc électrique de plein fouet... je testerai les rails 5V et 12V de mon alim ce soir.
Je me demande si ma carte mère ne m'induit pas en erreur en me donnant un faux positif.
Je ne m'explique pas l'origine de ce choc électrique, j'aurais tendance à incriminer le hub USB qui n'aurait pas supporté la liaison avec l'imprimante.
J'avoue être un peu perdu et totalement dégouté là.
S'il vous plait, donnez-moi vos avis, je ne comprends plus rien !
