Freezes Aléatoires du pc causé par.....je sais pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2019 à 00:18:56
1H d'occt large data set + avx passé sans erreurs (et sans freeze).
bon, j'en déduis que mon proco va bien.
le problème de ces freezes, c'est que vu qu'ils peuvent arriver n'importe quand, ils peuvent arriver pendant les tests même s'ils n'ont aucun rapport avec eux.
mais je vais quand même continuer en espérant que le pc ne freeze pas pendant les tests, mais que ces tests me trouvent plutôt des erreurs.
Marsh Posté le 30-06-2019 à 01:27:26
1 passe de memtest 86+ 5.01 (environ 1h) terminé sans erreur.
la ram n'a donc rien non plus.
je peux faire quoi d'autres comme test ?
Marsh Posté le 30-06-2019 à 20:29:24
j'ai pû passer le test "power supply" d'occt sans encombre pendant 1h.
et toujours pas de freezes par contre....
évidemment, maintenant que j'ai posté et que je fais des tests, y'a plus de freezes, un peu comme les bagnoles qui font plus le bruit suspect quand tu l'emmène chez un garagiste. ![]()
Marsh Posté le 01-07-2019 à 12:50:03
bim.
nouveau freeze avec le pc en idle.
j'étais en train de regarder mes mails (rien qui force sur la config donc) et de tester mon 3° disques dur avec hdtunes (errorscan).
les 3/4 du test était fait quand le pc a freezé.
du coup, je regarde l'état smart de mes disque (après avoir réinstallé une sauvegarde windows) avec divers logiciels (même si je n'y comprends rien) :
le ssd windows :
le hd de "stockage" :
le hd où il y a Boinc qui bosse + stockage : celui que j'étais en train de tester quand çà a freezé à nouveau
sur ce toshiba, y'a un truc de particulier :
est-ce qu'un disque dur qui déconne peut entrainer des freezes du pc ?
merci si quelqu'un peut me filer un avis ou une piste !
je vais lancer un chkdsk /f /r sur celui-là pour voir si çà freeze à nouveau
Marsh Posté le 01-07-2019 à 12:56:55
Je sais pas mais tu devrais tester sans le disque en question (débranché)
Marsh Posté le 01-07-2019 à 13:03:23
me faudrait donc installer boinc sur le disque système (ssd) puis débrancher l'autre.
parce que les freezes aléatoires, en idle, ils sont vraiment aléatoires...
faut que je le foute en full avec le toshiba débranché (là où bosse boinc normalement).
je ferais çà ce soir.
là, je laisse tourner les chkdsk sur les 3 partitions du toshiba pour voir si je retrouve le pc freezé.
merci !
Marsh Posté le 02-07-2019 à 00:32:33
bon, j'ai débranché le disque dur (après avoir fait un chkdsk sur les 3 partitions qu'il contient.....sans trouver de problèmes).
j'ai relancé boinc après l'avoir installé sur le ssd, et j'ai eu un freeze au bout de 20mn de boinc.
mais ce coup-ci......le freeze a duré 20s.......et au bout de ces 20s, j'ai pû ré-accéder à ma souris (juste avant que j'appuie sur le bouton reset du pc).
logiquement, çà ne vient donc pas de lui (même si hdtunes montre des erreurs dessus).
çà se complique......
edit : après le freeze, j'avais perdu mon périphérique audio......
du coup, j'ai désinstallé le pilote audio, j'ai redémarré, et j'ai mis un ancien pilote.
je relance boinc.
Marsh Posté le 02-07-2019 à 11:45:40
pas de freezes depuis hier.
mon soucis venait vraisemblablement du chipset audio realtek, en tous cas du dernier pilote.
je
merci à lt ripley qui a daigné m'aider.
Marsh Posté le 02-07-2019 à 12:22:43
ReplyMarsh Posté le 02-07-2019 à 12:29:53
Marsh Posté le 02-07-2019 à 14:21:01
bon, beh je viens de retrouver mon pc en bsod (çà change du freeze)
les 2 logiciels d'analyse de bsod me donne çà :
Marsh Posté le 02-07-2019 à 15:03:50
Si j'ai tout compris Who Crashed ils disent que si ça se reproduit et que c'est pareil ça vient probablement d'un disque, et conseillent de faire un chkdsk.
Ensuite en ce qui me concerne pour tester la RAM j'enlève toujours une barrette, une par une, depuis que memtest est passé à côté d'une barrette défectueuse
Marsh Posté le 02-07-2019 à 20:38:39
y'a une ligne de commande possible pour faire un chkdsk sur plusieurs partitions, l'une après l'autre ?
parce que j'ai 7 partitions sur le disque de stockage, çà serait plus pratique si je pouvais faire le chkdsk avec une seule ligne de commande plutôt que me taper 7 fois le truc....
je vais lancer un performtest complet avec gsmartcontrol déjà sur le disque de stockage.
ou au pire, je le débranche aussi, et je relance boinc pour voir si çà re-plante.
c'est quand même bizarre cette histoire.
je testerais plus profondément la ram avec un autre logiciel que memtest (hci memtest deluxe).
Marsh Posté le 03-07-2019 à 19:57:00
bon, j'ai testé les 2 disques encore branchés avec gsmartcontrol : ras
chkdsk sur toutes les partitions : ras
me reste la mémoire à tester, et après, beh.....
Marsh Posté le 04-07-2019 à 11:58:24
mémoire testée toute la nuit : ras
par contre, je n'ai plus de freezes.....
en espérant que le fait de le dire, ne m'en entraine pas un !
beh ouais, je suis un peu superstitieux.
Marsh Posté le 05-07-2019 à 22:53:58
freezes toujours là.
çà me gonfle de pas comprendre d'où çà vient, je passe mon temps à faire des sauvegardes et les réinstaller !
Marsh Posté le 08-07-2019 à 19:06:15
bon, j'ai rebranché le disque dur de 320, et depuis, j'ai mon pc qui met 3 plombes à démarrer.
et juste avant l'affichage du bureau, j'ai un message m'indiquant le processus de vérification du disque J (2° partition du disque) s'est terminé à 100%.......alors que je n'ai rien demandé.
si je vais dans gsmartcontrol après le démarrage, il se remplit de pleins d'erreurs :
| Citation : |
je crois que je suis bon pour changer de disque dur, même si je suis pas sûr que les freezes viennent de lui
Marsh Posté le 08-07-2019 à 20:13:13
Tu saurais montrer les valeurs du Smart ? avec HD Tune par exemple (la version gratuite), avec tu sera vite fixé :|
Car la dans les logs je vois qu'il parle de durée de vie mais sans plus
Marsh Posté le 08-07-2019 à 22:22:36
biensûr que je peux :
ce qui est bizarre, c'est que selon les logiciels, c'est bon ou pas.
et autre chose bizarre, j'ai un autre disque qui affiche des soucis avec un logiciel, mais pas avec d'autres :
c'est à n'y rien comprendre......alors qui croire ?
Marsh Posté le 08-07-2019 à 22:27:34
Nornalement le smart est... bon donc c'est étrange
en réalité les lignes les plus importantes sont :
Reallocated Sector
Pending Sector Count
Uncorrectable Sector Count
Read Error-Rate
et ici : Tout est a 0, donc le disque dur... est "logiquement" en parfaite santé cependant, smart ne peut pas être totalement fiable, donc ce que je te propose dans HD Tune c'est d'aller dans Error Scan et de faire un scan complet
Il va vérifier le disque dur du secteur 0 jusqu'au dernier et indiquer toutes les issues, s'il n'y en a pas, cela confirmera le smart et donc il faudra chercher ailleurs
Marsh Posté le 08-07-2019 à 22:47:48
ok
la dernière fois que j'ai fait ce test, le pc a freezé avant la fin....
je recommencerais.
mais pourquoi du coup il y a toutes ces erreurs dans gsmartcontrol ? et pourquoi mon pc met 3 plombes à démarrer et me fait un chkdsk sur la partition J alors que je lui ai rien demandé ?
nb : je suis déjà prêt à me prendre un ssd crucial bx500-480 Go pour remplacer ce toshiba
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
Marsh Posté le 09-07-2019 à 11:11:12
bon, j'ai fait un scan hdtune : ras
mais vu que c'est la version gratuite, il n'y a pas de test d'écriture.
je suis allé récupérer un autre logiciel : hddscan
j'obtiens çà :
"ultradma crc errors" : 20659
je suis en train de lui faire passer le test "vr-verify" de hddscan.
à chaque démarrage du pc, j'ai de nouvel erreurs dans le "error log" de gsmart control (en gros, le nombre augmente à chaque fois que le pc démarre).
quand au seagate de 1To, il me trouve un truc à la con ligne 183
çà devient lourdingue.
Marsh Posté le 09-07-2019 à 11:14:55
HDDScan est un très bon logiciel, il faut double cliquer sur le test en cours pour voir la map et le graph etc en temps réel
Marsh Posté le 09-07-2019 à 11:31:51
Ok, donc il y a de nouvelles pistes a explorer.
T'as des erreurs sur ton toshiba de contrôleur qui visiblement fait un peu n'importe quoi, ce qui provoque des freeze mais j'ai l'impression que ton seagate est concerné aussi.
Je te propose de :
1. Si t'as des cables sata en stock, change les, ils sont peut être abimés.
2. Si t'as une carte contrôleur 'externe' à la carte mère, elle est peut être en cause.
3. Ca peut être un problème au niveau driver du contrôleur intégré a la carte mère, vérifie via touslesdrivers.com ou maconfig s'il n'y a pas un pilote disponible en question qui peut être réserveras les problèmes
En tout cas tes disques dur physiquement ont l'air d'être en bon état, c'est plus des erreurs de communication qui dont, créent les freezes
Marsh Posté le 09-07-2019 à 12:23:35
test en cours terminé du toshiba
je dois avoir des cables qui traine quelque part, faut que remette la main dessus.
pas de carte externe, tout est branché sur la carte mère.
pour les pilotes, je compte installer ce truc pour voir : https://www.driverscloud.com/
vous connaissez ?
edit : je vais tester l'autre maintenant
Marsh Posté le 09-07-2019 à 12:26:55
ReplyMarsh Posté le 09-07-2019 à 12:30:54
Marsh Posté le 09-07-2019 à 12:43:56
résultat driver cloud :
çà fait beaucoup de choses.....
faudra que je verifie, mais certain pilotes, c'est fait exprès qu'ils soient pas à jour (style l'audio ou la cg).
mais le reste......je ferais çà plus tard, là, j'ai pas l'temps.
les pilotes chipset, j'ai pourtant mis les derniers. je pensais que çà mettait à jour tout en même temps (les contrôleurs), mais apparemment, non
Marsh Posté le 09-07-2019 à 13:31:07
Wat ? Pour quel raison ne pas mettre a jour ta CG? c'est pas un driver qui l'abimera. Tu perd au contraire en perf surtout sur les jeux récents
Marsh Posté le 09-07-2019 à 20:06:54
put'1 mais quelle galère !
j'étais en train de répondre à ton post et bim.....freeze.
çà faisait 2 jours que j'en avais pas eu. je ne faisais rien à part répondre à ton post. dingue.
du coup, obligé de reseté à l'arrache, redémarrage du pc.......et là, la roue de w10 sur fond noir......pendant 10mn.......et rien.
ras le bol, je re-reset
çà redémarre, windows me fait une analyse de c, tentative de réparation, bla, bla, bla.....et je suis dans windows.
j'étais donc en train de dire que les pilotes de cg sortaient trop souvent et que j'attendais les retours utilisateurs avant d'en sauter plusieurs.
après ce nouveau freeze sorti de nul part, j'ai vérifié dans gsmartcontrol le log d'erreur du toshiba, et le chiffre a pas bougé.
j'étais à 20665, j'y suis toujours.
çà commence à royalement me brouter si vous voyez ce que je veux dire
moi qui comptait faire une sauvegarde avant de tenter d'installer les pilotes et de chercher des cables, c'est plutôt une restauration de sauvegarde que je dois faire maintenant.
j'en ai ras......le......bol.......
edit: je suis en train de me demander si çà viendrait tout simplement pas de windows qui pète tout simplement un cable et s'il faudrait pas que je tente une réinstallation complète......c'est possible çà ?
bon....je vais réinstaller ma dernière sauvegarde du coup......et chercher des cables, même si j'ai quand même un doute avec çà
Marsh Posté le 09-07-2019 à 21:34:05
bon, restauration de la veille effectué + cables sata changés.
et maintenant ?
beh.....je prie pour que je puisse m'en servir un peu, parce que j'ai du boulot moi dessus.
ensuite, je refais une sauvegarde.
et je m'attaque petit à petit à l'installation des pilotes téléchargés.
et si çà continue, beh je sais pas.....à part réinstaller complètement w10 (c'est vrai que j'ai que à faire à vrai dire hein.....)
puis réinstaller tous mes logiciels (j'ai que çà à faire aussi evidemment)....
m'enfin bon, vous l'avez compris.....j'en ai marre
Marsh Posté le 09-07-2019 à 21:34:27
Si c'est pas le cable il y a encore quelque chose, de mécanique cette fois que tu peux éventuellement tester. C'est quelque chose que j'ai déjà fait sur des vieux disques dur et j'étais parfois surpris de voir la crasse sur le connecteur:
Cette video te montre comment faire (il te faudra un tourne vis TORX de préférence non aimenté)
https://youtu.be/l-hB8McDhzk?t=25
<!> Ici on retire le PCB, ne démonte en aucun cas le capot du disque dur pour voir les plateaux, je sais au combien c'est tentant de vouloir voir si la panne ne viens pas de la mais tu le tueras.
Marsh Posté le 09-07-2019 à 21:42:08
Avant de réinstaller tu peux lancer setup.exe de l'iso pour installer par dessus, pour réparer Windows, ça ne touche pas les logiciels et fichiers normalement. Et si t'es encore en 1809 tu en profites pour passer en 1903
Marsh Posté le 09-07-2019 à 22:10:54
j'suis toujours en 1803....
c'est pour çà que je me dis, que quitte à "ré-installer".
je viens de créer la clé 1903.
si je boote dessus, je peux installer sans supprimer mes logiciels aussi ?
il vaut mieux que je débranche les 2 disques durs supplémentaire avant aussi non ?
@totalgaara : euh.....avec mes gros doigts ?
torx, j'ai pas.
j'ai que des trucs "normaux"
edit : tiens : un nouveau pilote nvidia...... https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10594441
Marsh Posté le 09-07-2019 à 22:18:40
Non boot pas dessus, double clic sur l'iso et lance setup.exe
Et oui debranche les autres disques
Marsh Posté le 09-07-2019 à 22:20:09
ReplyMarsh Posté le 09-07-2019 à 22:34:23
ok.
si çà redéconne, j'aurais plus que cette solution à tester de toutes façons avant la desinstall complète.
Marsh Posté le 09-07-2019 à 23:39:53
bon, j'ai mis à jour le pilote chipset avec celui donné par driver cloud (je l'ai récupéré sur le site de ma carte mère vu qu'il venait d'y être mis).
installation également du pilote as-media (contrôleur usb).
par contre, le pilote donné par driver cloud (contrôleur de stockage), j'obtiens çà :
c'est donc pas pour ma config.
maintenant, je vais faire un p'tit ddu pour virer le pilote graphique et installer le dernier que j'ai téléchargé tout à l'heure.
si pas de freezes jusque là.......nouvelle sauvegarde (sans supprimer celle d'avant).
et ensuite.......advienne que pourra
edit : quoi que je vais faire une sauvegarde maintenant avant d'installer un nouveau pilote graphique
Marsh Posté le 10-07-2019 à 12:41:05
et bim !
freeze
j'étais en train de regarder une vidéo sur youtube depuis 20mn, elle allait se terminer, j'ai bougé ma souris......et là, freeze du pc et du son.
je me suis donc retrouvé avec la vidéo freezée et le son "bloqué".
et hop, reset obligatoire du pc.
serait-ce ma souris qui fout la merde ?????
Marsh Posté le 29-06-2019 à 22:56:57
EDIT : Après divers test, j'ai pû découvrir que mon problème de freeze du pc provient de ma souris Razer Mamba Tournament Edition.
après l'avoir débranché, j'ai installé une souris no-name et je n'ai plus de freeze.
j'ai supprimé les pilotes Razer, puis supprimé la souris du gestionnaire de périphérique (tout ce que je trouvais en "caché" ).
les pilotes étaient à jour.
est-ce quelqu'un pourrait m'aider pour savoir si c'est la souris qui est défectueuse (et donc bonne pour la poubelle) ou si c'est un problème windows/souris qui dans ce cas pourrait être réglé par une manipulation quelconque m'évitant d'en acheter une autre.
d'avance merci.
si j'ai pas de réponse, beh tant pis, j'en achèterais une autre.
j'étais de toutes façons prêt à racheter un disque dur, donc un disque dur ou une souris.....
Salut, depuis 2 semaines, j'ai mon pc sous w10 qui freeze de manière aléatoire.
çà peut être en full comme en idle.
au début, j'ai pensé à mon o/c qui devenait instable pour une raison x ou y, mais là, je n'ai plus d'o/c, et çà le fait toujours.
j'ai ensuite pensé à une de mes cartes graphiques (la principale - 1070) vu que çà freezait quand je lançais Boinc avec les 2 cartes graphiques qui bossaient alors que si je ne faisais bosser que la 2° (la 970), çà freezait pas.
mais finalement, j'ai aussi eu des freezes quand il n'y avait que la 970 qui bossait........et j'en ai eu aussi quand aucune des 2 ne bossaient.
les températures des composants en full sont ok.......mais vu que çà frise aussi en idle......
si quelqu'un pouvait me donner des pistes pour essayer d'identifier le (ou les responsables) ?
je vais faire des test occt (pour voir si çà trouve des erreurs, mais j'avoue être un peu paumé et ne pas comprendre ce qui peut bien faire freezer un pc, même en idle.
quoi tester d'autre et avec quoi ?
memtest je présume, mais ensuite ?
qu'est ce qui peut faire freezer un pc même en idle ?
d'avance merci
Message édité par PinkFloyd31 le 30-07-2019 à 12:06:48
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO.
