Freezes et acces disques... Etrange...
Freezes et acces disques... Etrange... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2003 à 14:24:03
Depuis quelques temps j'ai constaté que mon système était de plus en plus instable. Au début, j'ai pensé que la RAM que je venais d'acheter (512Mo de Samsung-noname) était en cause, parce que ca a commencé avec des jeux qui freezent alors que le système était stable avant. Par flemme, je n'ai rien changé sur le moment (je ne jouais pas beaucoup, ca ne le faisait pas souvent et c'était stable sous windows).
Mais avec les semaines (les mois), j'ai constaté que d'autres appli étaient légèrement instables aussi (bloquage du système en prennant 100% du CPU pendant un moment, WMP qui ne se lance pas bien sur les vidéos de temps en temps...) et à force de recoupement je me suis rendu compte que la plupart des problèmes se produisaient lors d'un acces disque. J'ai également constaté que c'était en fait aussi le cas pour les jeux: pas de problème *pendant* les niveaux, mais dès qu'on passe au niveau suivant, ca charge, et maintenant il y a une chance sur deux pour que ca freeze tout...
NB: Il y a deux jours, j'ai essayé de retirer ma 'nouvelle' barette de RAM, mais les freezes se sont mis à empirer quelle que soit la configuration: 1 barette ici, 1 autre là, deux barettes dans tel et tel bank... Rien à faire, dès que je lance warcraft III, au premier ou deuxième acces disque, ca freeze. Bref, ca empire, surtout dans les jeux.
Donc voila ou j'en suis: est-il possible que les acces disques provoquent un problème du genre, surtout s'ils sont fait pendant les jeux? (conflit carte vidéo/controleur IDE??)...
Auriez-vous des idées de tests à faire pour identifier le problème? Ou mieux, auriez-vous une idée du problème? :)
Mon système, pour info:
Windows XP PRO FR SP1, toujours à jour sur winupdate.
AMD Athlon XP 1700+.
Abit 7vtxe.
1Go RAM (2x 512 Samsung no-name, achetées à 1 an d'interval).
GF4 Ti4200 VIVO (Winfast), drivers 41.09.
SB Audigy 1 OEM.
1DD Seagate Barracuda V 7200, 80 Go.
1DD Seagate Barracuda 7200.7, 120 Go.
1 Graveur CDR + 1 Lecteur DVD.
Au niveau soft, j'ai un antivirus et un firewall qui tournent en permanence.
Et un petit mot sur la config: je n'ai changé aucun driver entre le moment ou ca marchait et le moment ou ca s'est mis à merder; je sais que certains sont vieux, mais je ne les ai pas changé justement parce qu'ils ne posaient pas de problèmes: le matos n'étant pas tout neuf non plus, je pense qu'il n'est pas forcément necessaire de passer systèmatiquement à la dernière version beta des detonator pour GFFX 5600, juste pour constater que ca fait tout merder!... ;)
Euh... voila, je crois que c'est tout. Quelqu'un pourait-il m'aider?? :)
Marsh Posté le 05-10-2003 à 12:28:04
Up! :bounce:
Pas d'idée??
Marsh Posté le 06-10-2003 à 13:13:22
Toujours personne?? :(
Je suis en train de tester mon systeme avec différentes vitesses de bus, et j'aimerai essayer avec en underclockant ma carte graphique; est-ce que quelqu'un peut me dire ou je peux trouver l'utilitaire officiel Nvidia pour ca? Merci!
Marsh Posté le 06-10-2003 à 13:16:13
as tu verifier les programmes qui tournaient en tache de fond????
Marsh Posté le 06-10-2003 à 13:26:01
Oui, et ca merde même quand je n'ai rien d'autre en tache de fond... Enfin, il y a toujours certains services de windows, mais ca c'est normal...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 13:48:00
as tu essaye un petit ad aware pour néttoyer ton disque?
sinon surveille la quantité de mémoire vive dispo avant un freeze
tu peux aussi tester ta mémoire azvec un memtest
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:14:19
J'ai testé avec Memtest (enfin, le truc MS), pas de problème...
Ca me donnerait quelles info de surveiller la RAM? Un leak possible? Je pensais qu'avec 1 Go, j'étais tranquile...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:32:51
ton alim c'est quoi?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:37:55
verfie les voltages de ton alim ainsi que les T°
si tout va bien de ce coté là, desinstalle tes controleurs ide (via les gestionaire de peripherique) et reboote.... ensuite tu verifie que t'es bien en "DMA si possible", tu reessaye voir si ya du mieux......
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:57:55
Mon alim est est une noiseblocker 350W, normalement c'est stable (les voltages sont corrects: 5vsb = 4.95, 12 = 11.9, 5 = 4.86, 3.3 = 3.2 et Vcore = 1.740).
La température, c'est 46° pour le CPU et 36° pour la caisse... Ca m'étonnerait que j'ai des problèmes avec ca...
Quand au controleurs IDE, je n'ai pas changé ca entre le moment ou ca marchait bien et maintenant... Je tente quand même le réinstall 4in1 VIA?
PS: le passage en FSB 100 au lieu de 133 semble regler le problème (downclocker juste la carte graphique, par contre, ca change rien, même avec 25 Mhz de moins). Est-ce que ca veut dire que c'est un problème hard et que le fait de réinstaller n'arrangera rien de toute facon?...
Message édité par midge le 06-10-2003 à 14:59:02
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:21:41
a mon avis c'est ton antivirus et ton firewall qui font des acces disque: fo penser à les desactiver de temps en temps (surtout si c'est kaspersky et zone alarm qui sont connus pour bouffer enormement)
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 06-10-2003 à 16:14:13
bah faudrait les desactiver pour voir si ça change qqchose mais je vois pas pourquoi il aurait des freeze dans ce cas là.... mais bon faut voir
idem faut voir si ya pas qqchose qui tourne en fond et qui boufferait toutes les ressources mais je persiste pour le controleur ide, on sait jamais ça coute rien.....
moi j'avais eu le cas mais c'etait pas des freezes, c'etait des ralentissements sevère,ça a resolu mon pb.....
