FREEZES DU PC
FREEZES DU PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2014 à 18:34:16
Bonsoir,
J'ai monté mon PC il y a une semaine maintenant.
J'ai un i7 4770k (non OC), une carte mère MSI z97 gaming3, une CG NVIDIA GeForce GTX 660, 8 GB de Ram
, 2 disques durs et un ssd. Je suis sous w7. J'ai une alimentation Antec Earthwattts 500 w.
Et mon PC Freeze... Depuis une semaine.
Marsh Posté le 21-11-2014 à 19:56:30
Il freeze sur quoi ? sur le bureau ? sur le jeu ? faut que tu nous en disent beaucoup plus sur ton probleme ....
Question hors sujet mais comment ca se fait que tu as un i7 4770k avec une GTX 660 o_o ??
Message édité par KRIISTEN le 21-11-2014 à 19:59:26
Le S
Marsh Posté le 21-11-2014 à 20:01:21
Il Freeze n'importe ou et n'importe quand. La j'ai joué à minecraft avec des shaders ( genre de truc qui fait bien travailler ) et aucun plantage. Puis il a Freeze au bout d'une heure alors que des fois c a l'allumage. J'ai fait des stress test du GPU et CPU, tout est OK. Les drivers de ma CG sont a jour. Mais j'ai un disque dur qui n'est plus détecté depuis hier. Quand il Freeze l'écran se fige ou écran noir ou bleu et le son bug avec.
Marsh Posté le 21-11-2014 à 20:40:43
Il a toujours freezé depuis que tu la monter ? Si tu as un ecran bleu ou un ecran noir ca peut venir de plusieurs chose... ton écran bleu y'a des truc qui s'affiche ? ca peut egalement venir des driver nvidia.. d'ailleurs est-ce que tu les a mis a jours ?
Tous tes ventillo tournent dans ton pc ??
Essaye de telecharger ca => CPUID HWMonitor et donne moi tes température idle et en jeu ?
Message édité par KRIISTEN le 21-11-2014 à 20:44:47
Le S
Marsh Posté le 21-11-2014 à 21:02:11
Dis moi, iGPU activé ou désactivé? Et as-tu les pilots SATA Intel?
Si oui, sur une de mes cartes mères cela a été la cause des problèmes. Freeze dès l'écran de bienvenue sur windows 7. Depuis aucun soucis après avoir désinstallé les pilotes intel et désactiver l'iGPU
Marsh Posté le 22-11-2014 à 15:04:27
Sur les ecrans bleus c'erreur 0x000000001  ya marqué APC_INDEX_MISMATCH.
Pour les drivers nVidia je me suis bien demande si ça venait d'eux.. J'avais les derniers,j'ai ensuite remis ceux du cd mais ça n'a rien changé.
Tous mes ventilos tournent. En idle la temperature varie entre 45 et meme 50 °c. J'ai le ventilo cpu de base d'intel. Avec pate thermique etalée.
De plus les erreurs systemes indique Des erreurs de type Kernel Power, mais je ne sais pas si c'est le crash en lui meme ou si cela vient de moi quand j'éteins le pc de force.
Message édité par exyd le 22-11-2014 à 15:05:55
Marsh Posté le 22-11-2014 à 17:36:00
Tiens dl ça => http://support.microsoft.com/kb/2203330/fr
et dis moi si ca marche .
Le S
Marsh Posté le 23-11-2014 à 11:13:07
Je peux pas essayer ce truc, j'ai essayé de réinstaller w7 mais ça a bugue je peux plus aller sur mon ordi du coup, et en fait le problème viendrait de la carte mère (chipset graphique qui bug et sûrement d'autres trucs). Maintenant je dois régler ça avec le sav de matériel.net
Marsh Posté le 23-11-2014 à 13:45:58
c'est cool mon com est passé inaperçu :D
Marsh Posté le 23-11-2014 à 14:04:50
C'est dans le bios ? Desolé je vais essayer ^^
Je sais pas trop comment desactiver ce que tu m'as dit avec une carte mere msi gaming 3 et son Click Bios et si on peut le faire sans w7 ^^ (?)
Message édité par exyd le 23-11-2014 à 14:10:44
Marsh Posté le 23-11-2014 à 14:42:49
Tu peux désactiver ton  iGPU dans le bios, tu trouveras Onboard VGA, onboard graphics ou un truc du genre
