Freezes réguliers après formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2018 à 11:03:02
Le souci vient a priori de ta carte réseau qui freeze assez régulièrement.
1 - Vérifie que les drivers de ta carte réseau sont a jour
2 - Lance l'utilitaire de diagnostic matériel de Realtek voir si un problème hardware est identifié : Diagnostic Program for Vista/Win7/Win8/Win10
3 - Si les étapes 1 et 2 n'ont rien donné, boote ta machine sur un live CD linux et vas sur Internet un moment le temps de voir si le souci se reproduit. Si oui, c'est définitivement un problème matériel et il faudra voir a mettre une autre carte réseau sur ta machine.
Marsh Posté le 30-08-2018 à 12:30:37
A confirmer éventuellement par latencymon : http://www.resplendence.com/latencymon
Marsh Posté le 30-08-2018 à 16:09:10
Hello, merci des réponses !
J'ai mis à jour le driver realtek, j'ai aussi laissé tourné les 2 outils de diagnostique que vous m'avez donné (le realtek & latencymon) et aucun problème pour ces 2 là.
Je vais donc utiliser mon ordinateur normalement pendant quelque jours pour voir si la maj du driver a résolu le problème (je pense que j'avais déjà fait ça avant de formater donc j'ai peur que ça ne suffise pas), puis je verrai à lancer sur linux ou simplement remplacer la carte réseau; la mienne ayant 6 ans (seule pièce de mon pc que je n'ai jamais remplacé avec l'alimentation et le boitier, je suppose qu'avec le temps c'est plus ou moins normal qu'elle devienne défectueuse..).
Merci !
Marsh Posté le 30-08-2018 à 10:56:43
Bonjour, j'ai récemment formaté mon pc suite à des freezes réguliers et assez embêtants lorsque j'étais en jeu. J'avais demandé de l'aide sur des forums anglais pour nettoyer mon pc de tout malware etc, et malgré ça le problème persistait.
Pour essayer d'isoler le problème j'ai donc formaté mon pc mais ça n'a malheureusement rien changé.
Pour les syndromes, les freezes surviennent (de ce que j'ai pu remarquer) uniquement lorsque je joue en ligne ou que je regarde des vidéos/streams.
J'avais donc logiquement pensé à ma carte graphique qui serait défectueuse, mais en regardant de plus prêt dans les événements Windows suite à un de ces freezes, j'ai ça :
De bas en haut :
celui-là me fait penser que ça pourrait être la carte réseau plutôt que la CG ?
je suppose que ce dernier message représente juste la conséquence des 2 premiers, j'étais sur un jeu steam qui a planté pendant ~10 secondes, quand je suis sur Twitch j'ai un message similaire avec les serveurs twitch à la place de steam
Est-ce qu'il y a moyen de vérifier la cause du problème de quelconque manière, et est-ce que mon hypothèse que ça puisse être la carte réseau est correcte ou c'est définitivement la CG ?
Je précise que j'ai effectué des tests de RAM et 3D Benchmark qui se sont tous déroulés correctement, j'en arrive au stade où si c'est pas la carte réseau j'ai peur que la seule solution qu'il me reste sera de remplacer la cg..
Merci !
